Mauvaise odeur en sortie échappement
Après avoir eu des soucis de perte de puissance (remplacement bobines et bougies) , j'ai toujours une odeur de gaz d'échappement en sortie de silencieux gauche que je n'ai pas de l'autre coté.
Il me semble aussi que le bruit n'est pas le même des deux côtés.
Aucun voyant allumé et pression d'huile bonne .
Manulaf76- 500 tr/mn
Re: Mauvaise odeur en sortie échappement
je pencherais pour un cata HS, il a peut être reçu de l'huile ou de l'essence en excès qui a dégénéré sa composition.
Cela expliquerait l'odeur. Mais aucune influence sur le bruit ;)
Ratagaz- VIP
xav590- VIP 3000
type996- VIP
xav590- VIP 3000
eristoff33- 6000 tr/mn
J'avais pensé au catalyseur mais la sonde lambda aurait du faire allumer le voyant idem pour la sonde elle même.
Je viens de la démarrer et j'ai remarqué une odeur d'essence en sortie de cet échappement.
Est ce normal ?
Si tu as un lecteur OBD, peux-tu regarder les Fuels-trims pour voir s'il y a une grosse correction de richesse.
jlp- 4000 tr/mn
J'ai regardé sous l'auto et j'ai une seule lambda par ligne.
J'ai bien un lecteur odb mais je sais pas si le logiciel fournit ce genre d'infos.
J'avais pensé à inverser les deux sondes lambda pour vérifier.
ton odeur d'essence se fait a chaud ou a froid ?
inter-changer tes sondes est je pense une mauvaise idée car c'est ''fragile'' et ça ne te donnera pas plus d'info (se n'est que mon avis).
tu as remarqué ça depuis ton changement de bougies ? et ta perte de puissance c'est réglé ?
tu as peut être fais une accumulation d'essence dans un cata suite à ton premier problème.
tu ne remarque pas une combustion retardé (petit pet ou claquement dans l'echappement)?
un bon check odb peu être utile dans un premier temps
coy-43- 2000 tr/m
Étrange car je peux vous confirmé que le voyant/valeurs sonde n avaient pas été désactivées ou modifiées sur le DME puisque quand j ai eu mon nouveau moteur avec des catas 200cc neufs x pipe, ça faisait sapin de noël le voyant pollution/pb moteur orange !
Les seules fois quand le voyant s allumait c était sur circuit quand la bougie se prenant des giclées d huile me faisait de mauvaises explosions...
GoldenPie- VIP
quel idée aussi de rayer les cylindres ?GoldenPie a écrit:Pour votre info, quand j'avais mes cylindre rayés, j avais le cata du banc correspondant rempli d huile.... et malgré une odeur d essence même à chaud (à froid ça peut être normal), bah..... aucun voyant allumé ! Et pourtant sur un banc pollution il ne passait pas !
coy-43- 2000 tr/m
Je viens de récupérer un câble piwis avec logiciel Durametric v3.
Je viens de lire les codes defaut : aucun
Comment utiliser le logiciel pour contrôler les catas ?
» Sortie échappement 996 turbo
» recherche sortie échappement double
» "suies" sur sortie échappement GAUCHE
» demande aide sortie echappement inox
