996 turbo demare et cale au bout de 5s
Lors d'une balade pèpère je suis tombé en panne avec la turbo ,
Retour sur un plateau ( du camion) la panne est survenue tout doucement - ratatouille puis coupure -
Elle démarre et coupe au bout de 5s et plusieurs fois de suite .
Si je démarre et accélère , elle ratatouille mais ne monte pas dans les tours.
La semaine juste avant j'ai éclaté un pneu AR donc 2 de changés - les avants sont neufs aussi -moins de 1000 km .
Passage à la valise d'un copain , aucun défaut
Les bougies et les bobines ont été changées il y a moins de 2 ans et ont moins de 1500 km .
La pompe à essence fonctionne -essai-
Le réservoir est à moitié plein ( ou vide ).
Pas de voyants au tableau de bord !!!!!! sauf PSM et ABS .
Si vous avez des solutions , je suis preneur .
Merci d'avance
Ledruide
ledruide- 1500 tr/mn
Re: 996 turbo demare et cale au bout de 5s
En tout cas ça y ressemble.
Changement rescent n'empêche rien .à voir
phil74 a écrit:Bobine ou bougie probable
+1, au moins jeter un coup d'œil sur les câbles des bobines peut être que l'éclatement du pneu a coupé un des câbles....faire une vérification visuelle ne coûte rien.
Sauf de les démonter une a une , avez vous d'autre solutions pour contrôler les bobines ?
je me suis retroussé les manches une seconde fois à l'époque, juste 15 jours après leur remplacement.
J'avais gardé les vieilles bobines d'origine qui elles fonctionnaient bien mais étaient fissurées.
J'en ai pris une et en commençant par le cylindre 1 j'ai remplacé bobine par bobine puis essai route...
Bon j'avais eu du bol, je ne me souviens plus trop c'était en 2016, si c'était à la première
ou a la seconde bobine (touché... !) plus de raté en forçant sur le "champignon" !
Elle m'avait été échangée gratuitement par une nouvelle sur le site où je l'avais achetée.
Des fois même neuve y peut y avoir des problèmes, la preuve.
A voir si cela vient de là avant d'engager d'autres dépenses !
Marc c4s- 3000 tr/mn
Mataiva 66 - plus malin que moi - j'ai jeté les bobines et bougies il y a 6 mois lors du rangement de l'atelier .mataiva66 a écrit:Comme dis plus haut par notre ami ledruide,
Marc c4s , l'idée du filtre pourquoi pas , je vais essayer
Bougies et bobines ok
Circuit de carburant ok - réservoir propre
Ce soir j'ai débranché le capteur de pression d'admission et la voiture tourne un peu plus longtemps mais coupe tout de mème
j'ai commandé un débitmètre et le capteur de pression
En pompant plusieurs fois sur la pédale d'accélérateur le moteur toune mais pétarade a en faire peur
Quelqu'un a une idée
Merci a vous
Et surtout merci a ceux qui ont essayer m'aider
» cale au demarrage
» CALE LEVAGE CRIC
» 996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
» Presssio turbo 0.5 bar sur 996 turbo
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
