Écran PCM1 «éteint » 996
Après avoir changé d’intensité et clignoté depuis quelques temps, l’écran de mon PCM1 a fini par s’éteindre aujourd’hui. Le système fonctionne et on aperçoit encore l’affichage devenu sombre…
Je suppose que ceci s’est déjà produit pour plusieurs d’entre vous…
Je souhaiterai conserver la voiture le plus d’origine possible…
Existe-t-il une possibilité se faire réparer ceci? (D’autant que j’avais fait rajouter un module audio et Telephone Bluetooth depuis peu)
Merci d’avance et meilleurs voeux à tous
Kalimero972- 1500 tr/mn
Re: Écran PCM1 «éteint » 996
Je l’ai sorti, débranché les connexions et tout est revenu à la normale mais probablement du bol.
Ces symptômes semblent connus. J’avais fait des recherches et le plus économique semble etre ici:
Merci beaucoup de ta réponse.Thomas37 a écrit:Moi il scintillait parfois au bout de quelques minutes.
Effectivement, le mien avait commencé par scintiller…jusqu’à l’extinction totale ce jour…
Demain, je vais tacher de le sortir aussi…
Merci pour l’adresse, toutefois, je ne comprends pas bien comment procéder (d’autant que le site est en allemand)
Quoiqu’il en soit, encore merci
C’est ce que j’avais fait.
Le gars m’a expliqué qu’il faut l’envoyer chez eux puis il te le renvoie une fois réparé.
Formulaire de réparation :
Imprimez le formulaire de réparation et remplissez-le aussi complètement que possible.
Télécharger le formulaire de réparation
2. Expédition :
Emballez votre appareil défectueux. Veuillez noter que les colis doivent résister sans dommage à une chute d'une hauteur de 80 cm (selon les informations de livraison des colis). Mettez le formulaire de réparation dans le colis. Remplissez le carton uniformément rembourré. L'objet ne doit plus faire de va-et-vient. Votre exemple :
L'adresse de livraison est :
Idée électronique Weber GmbH
Trasham 69
D- 94161 Ruderting
Téléphone : +49(0)8509/9374747
Télécopie : +49(0)8509/9374748
3. Paiement :
Une fois terminée, votre commande sera traitée avec le mode de paiement spécifié sur le formulaire de réparation.
4. Retour :
La marchandise sera retournée le lendemain de la réception de l'argent.
Important : Si un autre défaut est constaté sur votre appareil, vous recevrez bien entendu des informations préalables de notre part. Lors du retour d'un appareil qui n'a pas été réparé, nous facturons un forfait de 38 € + 4,99 € de frais d'expédition en Allemagne (TVA de 19 % incluse) par appareil pour le diagnostic et/ou le devis.
Ça fait une réparation tout compris autour des 200€
Bonne journée
Cordialement
DVK
Fais nous un retour si tu leur envoies en réparation
Finalement problème de PCM resolu en France!
Un technicien qui m’avait été recommandé a pu effectuer le dépannage.
Sérieux, réactif et sympathique!
J’ai juste eu a lui expédier l’appareil qu’il m’a retourné assez rapidement.
J’ai tout ré-installé ( super simple) et ça fonctionne impeccablement.
Pour ceux qui seraient intéressés, contactez-moi en PV
Bonne soirée
Cordialement
DVK
Tu peux nous donner le tarif pour comparer?
4SGT- VIP 8000
Écran pcm HS
Bonjour Kalimero972Kalimero972 a écrit:Bonjour!
Bonne soirée
Je viens de lire les échanges sur le forum concernant un problème d'écran sur un pcm1 et je crois que vous avez trouvé un réparateur en France.
Serait-il possible d'avoir ses coordonnées et éventuellement le prix de son intervention?
Merci et bonne soirée
Favinch- bienvenue
» PCM 2.1 qui connait ce type d'écran?
» Téléphone PCM1
» CD Navigation PCM1
» Qualité son pcm1
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
