Le Deal du moment : -25%
599 €
Lecteur CD navigation ne s'éteint plus
4 participants
GMT + 3 Heures Lecteur CD navigation ne s'éteint plus
Message par ALAN45 Ven 14 Oct 2016 - 18:03
Bonsoir à tous,
J'ai depuis quelques temps un souci sur mon cab 3.4 de 1999: le lecteur CD de navigation ne veut plus s'éteindre
Lorsque je coupe le contact les deux petits voyants orange situés l'un en dessous de l'autre restent allumés et cela me vide la batterie.
J'ai essayé plusieurs choses sans résultat:
-j'ai débranché puis rebranché la batterie
-j'ai débranché un à un tous les relais situés sous le tableau de bord
-j'ai changé le contacteur de Neiman
La batterie est neuve
Je ne sais plus quoi fait
Quelqu'un a-t'il déjà eut le problème ou connait la solution
Merci d'avance bgb bgb
ALAN45
ALAN45
GMT + 3 Heures Re: Lecteur CD navigation ne s'éteint plus
Message par ALAN45 Mar 18 Oct 2016 - 17:52
Bonsoir à tous,
Il doit être compliqué mon problème car je n'ai aucune réponse.
Elément nouveau, le problème ne se produit pas à chaque fois que je coupe le contact,
parfois cela s'éteint, parfois ça reste allumé. Qui a une idée?? bgb bgb
ALAN45
ALAN45
Message par ktoon Mar 18 Oct 2016 - 18:04
Peut etre debrancher le pcm ??
Message par Crazy_Duf Mar 18 Oct 2016 - 19:36
et vérifier le faisceau électrique
tu dois avoir un faux contact sur le "+" permanent
Message par gghenri4 Mer 19 Oct 2016 - 12:24
Débrancher le PCM est en effet la première chose à faire.
Un PCM c'est un peu comme un ordinateur. En le débranchant, et pour un ordinateur portable en enlevant puis en remettant la batterie, on règle 80 % des problèmes.
