Rayures legeres sur siege
C'est vraiment léger, pas égratigné.
J'avais sur une autre voiture réalisé une rénovation du volant, il me reste de la teinte et surtout la graisse fournit avec le kit "éléphant formule musée".
J’hésite a appliquer car j'ai peur que ca brille, sur le volant de mon ancienne voiture je ne l'avais pas fait pour cette raison.
Quand pensez vous, une idée pour rattraper ca?
heje- 3000 tr/mn
Re: Rayures legeres sur siege
Alors, inutile de mettre de la graisse éléphant...elle n'est absolument pas faite pour les cuirs lisses pigmentés (faite pour les cuirs anciens tannage végétal par exemple).
Inutile d'utiliser aussi la teinte qui te reste car elle ne tiendra pas si tu l'appliques sans faire certaines opérations au préalable. Pour atténuer ce genre de petites rayures peu profondes, tu peux déjà nettoyer ton siège, puis, appliquer un lait d'entretien qui permettra de "cacher" un peu les légères rayures...si tu souhaites les supprimer définitivement, s'agissant d'un cuir noir, il sera facile pour un spécialiste du cuir de te faire une repigmentation de ton assise ou dossier et tu retrouveras un cuir avec un aspect neuf.
Butzi997- 2000 tr/m
Une autre solution existe avec les kit de produits genre color lock ou alta cuir.
Des tutoriels détaillés sur leur site expliquent tout.
sportback- 6000 tr/mn
» succes contre les micro rayures
» Quels modèles concernés par IMS et rayures cylindres ?
» siège Ar
» Siège bébé Gr1 et +
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
