Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
panne de siege!!!!
+3
serge88
ferry911
7 participants
panne de siege!!!! Empty panne de siege!!!!
Message par ferry911 Ven 14 Sep 2012 - 16:00
j'ai passé ma porsche à un ami pour qu'il l'éssaye (je sais une porsche ça ne se prête pas!mais!!!) étant plus grand que moi !il a réglé le siège à sa taille !et depuis plus rien ne marche!j'ai regardé aux fusibles et tout est normal ! avez vous une idée ! merçi les amis!
ferry911
ferry911
panne de siege!!!! Empty Re: panne de siege!!!!
Message par Lucky John Sam 15 Sep 2012 - 11:16
Change de voiture... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par ferry911 Sam 15 Sep 2012 - 11:43
Bien lucky bien, tu etais comique dans une autre vie ! Surprised
ferry911
ferry911
Message par Lucky John Dim 16 Sep 2012 - 12:11
ferry911 a écrit:Bien lucky bien, tu etais comique dans une autre vie ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ouais et j'ai mangé un clown ce matin...
Message par Invité Lun 17 Sep 2012 - 13:14
peut-être vendre ta voiture à ton ami, puisque le siège est désormais réglé !!!
plus sérieusement, ton siège ne bouge plus du tout, ni avance, ni dossier, ni hauteur ??
As des réglages liés à ta clé (n°1, n°2) ??
Message par ferry911 Mer 19 Sep 2012 - 13:07
Non il ne bouge plus du tout quand j appuies sur les inters aucun contacts ni bruits! Et comment savoir si il y avait des memos dans la clé?
ferry911
ferry911
Message par serge88 Mer 19 Sep 2012 - 19:59
as tu essaée de faire un effacement de position de siege en memoire en appuyant simultanement sur les touches 1et 3 pendant au moins 5 secondes
serge88
serge88
Message par Invité Jeu 20 Sep 2012 - 8:11
je ne suis pas sûr que nos manips sur 997 puissent se faire sur 996?
Message par ferry911 Jeu 20 Sep 2012 - 13:55
Je suis a la martinique en vacances aussitot rentré en metropole j essaye la manip! Merçi les amis!
ferry911
ferry911
Message par ferry911 Jeu 4 Oct 2012 - 12:08
salut les copains !je suis rentré et j'ai essayé la manip plusieurs fois et rien ne se passe! comprends pas!
ferry911
ferry911
Message par serge88 Jeu 4 Oct 2012 - 19:15
ben je crois qu'il te reste a aller voir ton CP ou specialiste et tiens nous au courant
serge88
serge88
Message par 996ttnico Jeu 4 Oct 2012 - 21:26
regarde au niveau des faisceaux ils se sont peut être débranchés tout simplement.
côté conducteur voici à quoi cela ressemble
sur la deuxième image tu peux voir les branchements des "switches" donc tes boutons de réglages.
Avec la photo du dessous du siège c'est peut être plus visuel
996ttnico
996ttnico
Message par ferry911 Ven 5 Oct 2012 - 10:18
merçi a toi 996ttnico,mais le problême c'est que je ne peut pas y acceder car il est descendu au maximum et je ne peut même pas y passer la main!
ferry911
ferry911
Message par 996ttnico Ven 5 Oct 2012 - 11:18
dévisse les rails pour le soulever un peu
996ttnico
996ttnico
Message par boulpat Ven 5 Oct 2012 - 12:44
pas mieux.....
Jean-Paul
boulpat
boulpat
Message par ferry911 Ven 5 Oct 2012 - 16:26
je viens d'y regarder mais pas possible non plus le siege cache les vis du rail donc je ne peux pas les dévisser ni devant , ni derrière ,la poisse !
ferry911
ferry911
Message par jej92 Sam 10 Nov 2012 - 9:39
salut ferry911 , t en ai ou ds ton siege , car moi ce matin meme panne , siege gauche qui a commencé son reglage( suite tjs a ma memoire de clef de m....de) et plus rien !!!!
fusible de siege gauche cramé et siege en bas et pas a mon reglage (comme par hasard !!!)
si quelqu un a une idee
jej92
jej92
Message par ferry911 Lun 12 Nov 2012 - 18:57
bonsoir jej92,si tu changes ton fusible ça remarche ou pas? moi toujours pareil le siege ne veut plus bouger et aucun fusible de grillé ! as tu essayé avec ton double de clé ! et as tu essayé en appuyant simultanément sur touche 1 et touche 3 pendant 5 s? sinon je ne sais pas quoi te dire d'autre car moi aussi ça m'emm....marre de conduire avec la pointe des pieds!
ferry911
ferry911
Message par jej92 Lun 12 Nov 2012 - 19:37
Salut ferry , j ai resolu mon probleme aujourdhui , j ai pu demonter le siege et la apres 5 bonne minute de recherche ( c est grave le bordel la dessius ) j ai trouve un fil cable avec plein de petit fils coupe !!!!coince surrement ds le mecanisme du siege , repare et c est repartit , le plus dur et plus chiand a quand meme ete de nettoyer le porte fusible car fusible a moitie fondu dedans ! Mais maintenant tout est rentre ds l ordre
Donc regarde de ce cote la
jej92
jej92
Message par Invité Lun 12 Nov 2012 - 20:12
Moi aussi à 2 fois le remplacement du même fusible pour l'instant ça va touche du bois .
Message par ferry911 Mar 13 Nov 2012 - 11:59
Tant mieux pour toi jej92 que tout remarche! Car moi je suis bel et bien coincé car il s est bloqué en masquant les vis de fixations avant et arrieres des rails ! Donc aucune possibilité de demonter le siege! Je peux juste y glisser la main et encore car il s est bloqué en position basse! Quand aux fusibles j'y ai regardé et aucun de grillé je doute que tous les moteurs de réglages se soit mis à griller en même temps! J opterais plutot a des fils coupés ou un mauvais contact!
ferry911
ferry911
Message par Invité Mar 13 Nov 2012 - 13:56
on a jamais entendu parler d'un remplacement moteur selon source porsche
Message par ferry911 Mar 13 Nov 2012 - 17:29
alors,je ne sais pas quoi faire pour le demonter!
ferry911
ferry911
Message par gghenri4 Mer 14 Nov 2012 - 13:43
à ce stade il faut aller voir un pro
Message par ferry911 Mer 14 Nov 2012 - 17:55
Je vous tiens au jus ! Merçi de vos conseils!
ferry911
ferry911
