Panne de pompe lave-glace
des fusibles est au dos du couvercle du boîtier, je ne l’ai pas sur la mienne,qui l’aurait et pourrait faire une photo , et me la poster merci d’avance, Roda
Re: Panne de pompe lave-glace
Il y a bien un fusible pour cette pompe et un autre pour la pompe lave-phare sur les 997 phase 1.
Ils sont bien mentionnés sur le couvercle fusible. Mais je n'en ai pas sous la main.
Cet été j'ai changé la pompe de lave glace et celle du lave-phare (xénon) de la 997 cabriolet phase 1
de notre ami Lau59 du forum qui est en retraite vers chez moi.
Le plus chiant c'est qu'il faut enlever l'habillage sous l'aile avant gauche côté conducteur,
pour accéder au réservoir liquide lave glace sur lequel sont positionnées les 2 pompes de part et d'autre.
La pompe lave glace est une "simple" à 13/14 euros,
celle pour les lave-phare est une haute pression, pas tout à fait la même et un peu plus chère (dans les 28 euros)
Il avait tout pris sur Autodoc.
Tiens pour le lave-glace, Laurent avait acheté celle là et c'était la même que celle d'origine !
Celle pour les phares xénon :
j'ai le même probleme sur une 997 PH 2 plus de lave glace ni lave phare ( il y a du liquide dans le réservoir )
Est ce que le changement des fusibles a suffit ou tu as du changer les pompes ?
Merci pour ton retour
Amicalement
mumupilot01- 2000 tr/m
La voiture est vendue depuis !
Amicalement
» Accéder au reservoir de lave glace
» Gicleurs lave-glace bouché
» Panne électrique
» [résolu]panne subite de ma grenouille c'etait la pompe a essence !
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
