Remplacement échappement
Suite à la révision de ma 996 4S, le garagiste m'a dit que je devrais rapidement changer l'échappement, pour cause de rouille accrue et donc de problème d'étanchéité. J'ai reçu le devis d'environ 4800€ HT
Je précise que le devis ne vient pas d'un centre Porsche mais d'un des meilleurs garages spécialisés de Munich.
De là découle quelques questions :
* Que pensez-vous du tarif ? il y en a - en gros - pour 2200€ de silencieux, 300€ de sorties et le reste en petites pièces et main d'oeuvre.
* Avez-vous déjà changé cela et avez-vous un montant de facture à me communiquer ?
* Serait-ce le moment de partir sur autre chose que l'échappement Porsche originel ?
Merci à vous pour vos retours éclairés !
athom- 3000 tr/mn
Re: Remplacement échappement
Économie à réaliser avec de l adaptatable si tu veux faire du bruit...
Si il te monte de l origine c est pas mal.
Mais oui c est cher quand même...
sportback- 6000 tr/mn
La dépose et repose prend 2h voir 3h maxi en fonction de la corrosion.
Passe effectivement sur de l’inox. Tu as tous les tarifs en fonction des marques et de la sonorité recherchée.
Donc 4800 HT juste pour les silencieux et les sorties, j'appelle ça du vol.
piwi- VIP 5000
» Débitmètre, remplacement
» remplacement pompe a eau 996 4S
» Remplacement commande VTG - C'est quoi?
» remplacement calculateur
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
