Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Question sur sondes lambda
+3
6v
Porschexx02
DUMONT
7 participants
Question sur sondes lambda Empty Question sur sondes lambda
Message par DUMONT Dim 1 Mai 2022 - 11:31
Bonjour
Quelle marque me recommanderiez vous pour l'achat de sondes lambda.
J'ai changer mes catalyseurs et le voyant continue de s'allumer. Je vais remplacer mes sondes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
DUMONT
DUMONT
Question sur sondes lambda Empty Re: Question sur sondes lambda
Message par Porschexx02 Dim 1 Mai 2022 - 13:05
Bosch tout simplement ! Les sondes normalement se changent en meme temps que les catalyseurs 😁 autodoc , mecatecnic , webdeal auto bien placé generalement en terme de prix avec des bonnes offres defois moi jai payé moitié prix 🤓
Porschexx02
Message par DUMONT Dim 1 Mai 2022 - 13:14
OK dac. Merci
DUMONT
DUMONT
Message par 6v Mar 3 Mai 2022 - 20:27
DUMONT a écrit:Bonjour
Et le voyant s’allume de suite? les catalyseurs sont des origines ou sport?
Les sondes n’ont pas été pincées ?
6v
6v
Message par DUMONT Mer 4 Mai 2022 - 11:16
Les cata ne sont pas d'origine.Ils sont neufs en 200 cellules. Et ça s'allume au bout de 30km.
DUMONT
DUMONT
Message par jpp Mer 4 Mai 2022 - 11:35
Quel est le code défaut ODBII ?
jpp
jpp
Message par Porschexx02 Mer 4 Mai 2022 - 13:18
Rehausse tes sondes
Porschexx02
Message par 6v Mer 4 Mai 2022 - 17:34
Moi j’ai mis des rehausses… cela n’a rien changé, tout les 400kms ca s’allume, je vais aller voir un ami chiptuner qui va me rendre les sondes après cata muettes.
6v
6v
Message par Thierry Tahiti Mer 4 Mai 2022 - 20:53
Mon retour,
 Ligne complète inox avec X-pipe 200cc, rehausse des sondes et reprogrammation, plus de message erreur.
Thierry Tahiti
Thierry Tahiti
Message par Gregory01 Mer 4 Mai 2022 - 23:06
Avec des 200 cellules, la depollution est insuffisante. Donc normal que le CE se réactive.... Les rehausses de sondes c'est la loterie.
Il faut reprogrammer le dme pour ne plus avoir ce CE.
Gregory01
Gregory01
Message par DUMONT Jeu 5 Mai 2022 - 18:53
Merci pour vos retours. Je vais étudier ça. Là je suis en congés. Je verrai ça plus tard.
DUMONT
DUMONT
Message par DUMONT Jeu 12 Mai 2022 - 21:05
jpp a écrit:Quel est le code défaut ODBII ?
Voici la Liste! Si tu peux m'éclairer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DUMONT
DUMONT
Message par DUMONT Jeu 12 Mai 2022 - 21:06
DUMONT
DUMONT
Message par DUMONT Mer 18 Mai 2022 - 10:37
Bonjour.
Pouvez vous me dire qu'elle référence acheter pour la sonde pre catalyseur. Il y a au moins 5 réf pour ma 997 phase2
DUMONT
DUMONT
Message par DUMONT Dim 10 Juil 2022 - 20:28
Depuis le changement des 4 sondes (319E chez Autodoc). Plus de voyant qui s'allume.
DUMONT
DUMONT
Message par Furax Dim 10 Juil 2022 - 21:21
Du coup quelles références as tu pris ?
Message par DUMONT Mer 7 Sep 2022 - 20:03
DUMONT
DUMONT
Message par DUMONT Mer 7 Sep 2022 - 20:08
DUMONT
DUMONT
