-29%
269.99 € 379.99 €
Outil diagnostic
+3
piegia
7 participants
Outil diagnostic Empty Outil diagnostic
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 13:12
Je recherche pour ma 996 un outil diagnostic, "valise", quoi.
Mais entre les tarifs, les possibilités et les limitations, je m'y perd un peu. J'ai trouvé aussi de l'occasion, ça vaut le coup?
Bonne fin de journée
piegia
piegia
Outil diagnostic Empty Re: Outil diagnostic
Message par phil74 Jeu 7 Avr 2022 - 13:36
il va falloir que tu sois plus précis.
occasion ? quoi ,à quel prix ?
Message par Gillou91 Jeu 7 Avr 2022 - 13:42
Bjr Piegia,
Il existe plusieurs sujets consacrés à ces "ustensiles".... Tout est dit ci-dessous, avec les performances de chaque produit par rapport aux compétences de chacun....
  • Avant, j'avais un "câble chinois" à moins de 20 € mais non fonctionnel sur mon PC, Windows 10 non compatible  Smile
  • J'ai testé aussi un diag Autel Maxicheck 808, rendu immédiatement après le test, trop restrictif...
  • Maintenant, j'ai un duramétric "Enthousiaste Small", assez complet sans pouvoir faire tout ce que propose la version Pro, en solde en ce moment à < 600 €..... (sujet récent à retrouver)
Bonnes lectures  Book
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 13:45
J'ai vu plein de boitiers, type gros téléphone mobile de 160 € à 8 ou 900 € là, ça me semble cher ...
Un tarif correct, ce serait?
piegia
piegia
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 13:48
Merci, je vais regarder
piegia
piegia
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 14:00
Effectivement, il y en a pour tous les goûts...
Question: la bête étant de 98, je crois me souvenir que standard de la prise au ta beau de bord a commencé en 2000, c'est un format différent? Si oui, adaptateur?
piegia
piegia
Message par jpp Jeu 7 Avr 2022 - 14:33
J'ai un Fowxell NT530.
Acheté 150€ sur le site Odbauto
J'en suis content, il lit tous les codes et permet de reprogrammer aussi beaucoup de choses
Probablement pas aussi bien qu'un Piwi ou Durametric mais je trouve que le rapport prix/prestation est bon, et il est évolutif vers d'autres marques
Quelque soit ton choix, je te conseille d'acheter un France sur un site ou tu peux joindre quelqu'un ..  (pas sur Alimachin)
Ce genre d'appareil est parfois capricieux
jpp
jpp
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 14:39
OK, merci, je consulte...
piegia
piegia
Message par Poc79 Jeu 7 Avr 2022 - 15:00
Un pote ce week-end avec avec lui (997S) ( toujours dans la boîte à gant) un ELM327 je trouve que l’on devrait toujours en avoir un dans la boîte à gant.
Nous avons eu un voyant moteur, en 2 seconde nous avions le détail du code erreur sur le téléphone.
Je vais m’en prendre un en sus du Durametric
Poc79
Poc79
Message par Thomas37 Jeu 7 Avr 2022 - 15:09
La question de départ est de savoir ce que tu veux faire précisément?
Si c'est pour consulter les calculateurs et connaitre les codes défauts, un appareil générique conviendra.
Si c'est pour coder / programmer, un outils spécifique Porsche sera indispensable avec le tarif à la hauteur de la réputation de la marque  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thomas37
Thomas37
Message par Gillou91 Jeu 7 Avr 2022 - 15:21
piegia a écrit:Question: la bête étant de 98, je crois me souvenir que standard de la prise au ta beau de bord a commencé en 2000, c'est un format différent? Si oui, adaptateur?
Sur des "98", c'est déjà de la connexion standard.
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 15:23
Mon niveau en mécanique/électronique est moyen, mais je me débrouille. Je n'ai pas les les compétences high tech d'un technicien en CP.
Donc à la recherche d'un outil qui permette de lire un max d'infos, effacer les codes erreurs, identifier l'origine de pannes "classiques", en quelque sorte, et capable de lire un peu les codes Porsche. Une idée?
piegia
piegia
Message par jpp Jeu 7 Avr 2022 - 15:38
Poc79 a écrit:Un pote ce week-end avec avec lui (997S) ( toujours dans la boîte à gant) un ELM327 je trouve que l’on devrait toujours en avoir un dans la boîte à gant.
oui
Un ELM327 devrait être dans toutes les caisses à outils
C'est fait pour lire le calculateur moteur avec la norme ODB qui est normalisée pour tous les constructeurs et imposée par les normes antipollutions.
Données d'injection / carburant / air / température et pression moteur etc ....
et les fameuses fuel trim STFT et LTFT pour ceux qui jouent un peu avec les mélanges d'E85
Sous Android ou IOS il y a plein d'applis gratuites qui se connectent sur un ELM327
Mais pour tout le reste, c'est à dire tout ce qui est en dehors du moteur c'est des calculateurs spécifiques à chaque marque
0n n'effacera pas un défaut Airbag avec un ELM327
jpp
jpp
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 15:40
OUi, mais j'a vu il y a quelques minutes "véhicules à partir de 2001...
piegia
piegia
Message par Gillou91 Jeu 7 Avr 2022 - 16:08
piegia a écrit:Mon niveau en mécanique/électronique est moyen, mais je me débrouille. Je n'ai pas les les compétences high tech d'un technicien en CP.
Si tu as lu les liens de début de discussion, tu as le choix en fonction du prix que tu es prêt à débourser...
  1. Foxwell NT530 pour ~ 150 €.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en a fait son compte rendu
  2. Duramétric version "Enthousiaste" pour 359 €.... Perso, j'aime bien le rendu sur PC, plus "Pro".
  3. .../....
Message par piegia Jeu 7 Avr 2022 - 16:18
Foxwell NT530, je pense m'arrêter à celui-ci. Merci à tous de vos contributions
piegia
piegia
Message par Thomas37 Jeu 7 Avr 2022 - 17:25
Oui je pense qu’il te suffira.
Thomas37
Thomas37
Message par zab.net Jeu 7 Avr 2022 - 17:55
Est t'il possible d'actionner le bloc ABS/PCM pour un remplacement complet de liquide de frein avec le Duramétric version "Enthousiaste" ?
zab.net
zab.net
Message par Gillou91 Jeu 7 Avr 2022 - 18:19
zab.net a écrit:Est t'il possible d'actionner le bloc ABS/PCM pour un remplacement complet de liquide de frein avec le Duramétric version "Enthousiaste" ?
Oui, en bas du tableau.... en "special features"
