Temoin Check
Temoin Check
Il ne s’éteint plus.
Que dois-je faire...l’emmener chez un indépendant (je n'ai encore jamais fait de révision depuis son acquisition en décembre dernier)...?
On m'a dit que cela venait de l'échappement et qu'une sonde lambda un peu sale pouvait occasionner ce problème....et si on la nettoie (je ne sais pas si c'est faisable), le voyant va -t il s'éteindre ou faut-il systématiquement la fameuse valise ?
Merci de vos éclairages
Bonne soirée
Mimibli [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
mimibli- 2000 tr/m
Re: Temoin Check
Tu installes sur ton tél une appli Android ou IOS gratuite par exemple Eodbfacile
Tu auras accès au code défaut
C'est un défaut qui concerne le moteur et c'est la même norme sur toutes les voitures (norme ODBII)
Tu fais une recherche internet et tu sauras quel est le problème
et tu verras si tu peux régler le problème seul ou si tu dois allez chez un garagiste
Tu pourras aussi éteindre ce voyant, mais bon éteindre le voyant ne sert à rien si tu ne traites pas la cause racine
jpp- VIP
Re: Temoin Check
Puis elle m’a allumé ce voyant une fois cet été après avoir bien roulé.
J’ai débranché la batterie pendant quelques minutes puis il a disparu et jamais revenu.
Tu peux déjà essayer cette solution.
Mais comme dit plus haut, si il réapparaît, il faudra creuser
Re: Temoin Check
Changement des 6 bobines et bougies, plus de soucis
996LM- VIP 2000
Re: Temoin Check
Re: Temoin Check
Il faut identifier le code erreur et la source du problème.
Souuuuu- 6000 tr/mn
Re: Temoin Check
Re: Temoin Check
Sur ma 996 3.6 j’avais eu le voyant check à 120000kms, j’ai reset et à 155000kms il ne s’était jamais rallumé…
6v- 4000 tr/mn
Re: Temoin Check
Il s'agit la plupart du temps d'un défaut de combustion, par exemple lors d'une accélération
un peu plus prononcée, mauvais mélange air/essence et hop voyant.
Sur mon ex 996 il s'est allumé 2 fois en 6 ans et reset à chaque fois.
Des copains de mon club aussi avec 996 et 997 !
Re: Temoin Check
beaucoup prit par son job, le Bourgogne l'accapare beaucoup ...
Je lui ai transmis la procédure ( Que MAT avait fait sur la mienne, merci mon Poto' ) pour effacer ce voyant, je pense qu'il nous fera un retour ...
Re: Temoin Check
Ouf un peu de temps et beaucoup de soleil pour aller faire une grande ballade dans le vignes et les jolis villages des Hautes Cotes !
Au retour, j'ai appliqué la procédure de Roger, et le voyant ne s'est plus allumé. Je ferai encore un essai dans la semaine, pour être sur qu'il ne se rallume plus...
Merci de cette astuce précieuse...si cela devait recommencer plusieurs fois, il me faudra aller voir le garagiste, mais en attendant, tout va bien !
Belle soirée
mimibli- 2000 tr/m
Re: Temoin Check
mimibli a écrit:Bonsoir à tous,
Belle soirée
Et donc c'est quoi cette procédure magique ?
Re: Temoin Check
Quand un ordi "bug", on force son extinction et à la remise en route, le souci est passé. Pour l'ECU Porsche concerné, on force son extinction/redémarrage en débranchant/rebranchant la batterie....
Si c'est ponctuel, le problème est résolu. Dans le cas contraire il faut investiguer avec un boîtier diagnostique.
Re: Temoin Check
roda a écrit:J'ai eu Mimibli au téléphone, il n'a pas eu le temps de s'occuper de son soucis de voyant,
Ce message laissait supposer autre chose qu'un débranchement de batterie.
Re: Temoin Check
vu le prix d'un lecteur "de base"
boitier ELM327
jpp- VIP
Re: Temoin Check
Ce n'est pas "Ma procédure" mais celle de Mat le Catalan, je pense qu'il ne verra aucune restriction à ce qu'elle soit diffuser sur le forum ...
Re: Temoin Check
Mais paraît qu’il y a une histoire d’ouvrir la voiture avec la clefs et faire toute une manip de 20min… alors qu’effectivement en enlevant le moins deux minutes c’est pareil…
Mais pourquoi faire simple lorsqu’on peut faire compliqué
6v- 4000 tr/mn
Re: Temoin Check
C'est quoi cette question ?
Re: Temoin Check
Et bien parfait, si il suffit de juste débrancher la batterie pour résoudre le soucis ....6v a écrit:Clairement oui…
Re: Temoin Check
roda a écrit:Et bien parfait, si il suffit de juste débrancher la batterie pour résoudre le soucis ....6v a écrit:Clairement oui…
Et ça va durer longtemps vos conneries ?
C'est quoi ce secret de polichinelle, on dirait des gamins dans une cour de récréation ! On est sur un forum pour partager non ? (À part certains qui ne sont là que pour entretenir leur ego démesuré....) donc si vous avez une technique particulière soit vous partagez soit vous la gardez pour vous et on clos le sujet.
Re: Temoin Check
roda a écrit:[size=34]C'est un jeu de devinettes ou quoi ?[/size]
[size=34]C'est quoi cette question ? [/size]
Tu as la reponse ci dessus.
Re: Temoin Check
A quel moment j'ai été impoli ?????roda a écrit:Un minimum de politesse serait la bienvenue non ?
Re: Temoin Check
Targa991- VIP
Re: Temoin Check
La lecture des défauts étant nettement plus conseillées, car un problème qui apparait de temps en temps peu cacher un plus gros soucis qui arrivera après.
Ratagaz- VIP
Re: Temoin Check
La montagne a accouché d'une souris semble t'il . toujours pas de retour sur cette mystérieuse et si efficace methode j'étais tellement impatient à l'idée d'en savoir un peu plus ?roda a écrit:[size=32]Au retour, j'ai appliqué la procédure de Roger, [/size]
[size=32]Ce n'est pas "Ma procédure" mais celle de Mat le Catalan, je pense qu'il ne verra aucune restriction à ce qu'elle soit diffuser sur le forum ... [/size]
» 996 4S qui broute - voyant check allumé
» témoin moteur
» Voyant Check reste allumé
» voyant check clignote puis fixe
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
