Résultat endoscopie et réfection 997 S 2006 M97.01S
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour la communauté,
alors voilà le verdict est tombé.
Endoscopie réalisée le 23 février par un indé pas loin d'Avignon sur ma 997 S de 2006 avec X51, donc moteur M97.01S.
Résultat:
Perte de pression entre 10 et 15% sur les cylindres 1 à 5.
Perte de pression de 74% sur le cylindre 6.
La vidéo montre bien les rayures sur ce cylindre en particulier.
Ce qui est fou, c'est que la voiture tourne nickel malgré la surconsommation d'huile. Comme quoi l'électronique fait bien son boulot.
Je passe (mais j'en parle quand même, c'est thérapeutique) sur la déception et le sentiment de m'être fait avoir suite à l'achat de ce véhicule d'occasion sortant de révision chez un indépendant bien connu de l'Eure et avec historique au top.
Je précise, je n'ai pas acheté le véhicule à ce garage mais à un particulier à qui j'ai demandé le feu vert afin d'obtenir les résultats de l'endoscopie préalablement effectuée par cet indépendant.
Je trouve cela bizarre que lorsqu'on achète un véhicule de prestige comme celui-ci, l'historique demeure propriété de l'ancien propriétaire, le garage ne voulant absolument rien partager sur ce dernier. Bref, encore une fois, je suis candide.
Donc, vidéos de l'endoscopie jamais retrouvées par le dit garage. Et s'ils ne les trouvent pas c'est donc que tout allait bien, dixit le(a) gérant(e).
C'est quand même pas de bol d'avoir vu développer ces symptômes moi-même en moins d'un an et 2000km entre juin 2021 et février 2022. Mais bon je connaissais un peu les risques sur ce type de moteur.
Voilà, c'est bon j'ai fini, j'ai vidé mon sac, je passe au vrai sujet: Quelle réfection moteur?
Il y a l'échange standard qui ne m'intéresse pas car le moteur peut développer les mêmes problèmes à terme.
Il y a la solution du réalésage et rechemisage en fonte disponible chez des pros ayant pignon sur rue aux alentours de 15000€ TTC avec 3 ans de garantie.
Il y a aussi par le biais de LN engineering, la solution Nickies, surface des cylindres traités NSC garantie à vie mais personne ne le propose en France. J'ai eu leur agent en Hollande. Le coût de la réfection des cylindres avec roulement de bielles, pistons, segments, IMS environ 11000€ hors taxe. Il faut leur envoyer les short blocks et trouver un garage qui s'occupe du remontage.
Dilemme!:
De la fonte dans un bloc alu? quid des problèmes de transfert de températures entre ces deux matériaux et de la corrosion de la fonte à terme? Le plus, la garantie de 3 ans.
Les Nickies de LN Engineering: garantie des short blocks à vie mais beaucoup d'intermédiaires et risques de problèmes en cas de pépins sur la responsabilité des uns et des autres.
N'y a-t-il pas la possibilité de rechemiser les blocs avec des chemises traitées Nikasil comme sur les Turbos et GT3 qui ne souffrent du coup pas de ce problème de cylindres rayés que l'on a sur les moteurs Lokasil (996 et 997.1) et depuis peu sur les moteur traités Alusil (997.2)?
Voilà, la question a déjà dû être posée et d'autres ont déjà dû se la poser mais je recherche une solutions viable dans le temps. Je veux garder le véicule et ne suis pas dans l'optique de réparer pour revendre vite derrière.
Merci pour vos retours.
nicomedo- 2000 tr/m
Re: Résultat endoscopie et réfection 997 S 2006 M97.01S
GoldenPie- VIP
GoldenPie- VIP
5000 km, c'est peu c'est sûr, on verra bien.
Le chemisage une méthode de plus en plus répandue qui à l'air de faire ces preuves. Une chose est évidente par contre, chemisés ou "d'origine" ce sont des moteurs que l'on doit entretenir aux petits oignons avec de la bonne huile et des vidanges fréquentes .
jj-a110- 3000 tr/mn
jj-a110 a écrit:Mon moteur est chemisé, ils ont également travaillé la lubrification qui est un problème sur ces moteurs.
Chez qui as-tu fait réparé ton moteur?
Effectivement un retour d'expérience avec un kilométrage à 6 chiffres c'est rare. Le plus fort kilométrage après réfection que j'ai pu trouvé est un voisin en Irlande. Moteur refait chez Hartech il y a qqn années. 90000km depuis et aucun problème.
nicomedo- 2000 tr/m
GoldenPie a écrit:Quelques petites corrections par rapport à ce que j'ai pu lire ci dessus (l'occasion d'intervenir après une longue absence)
- les moteurs DFI donc phase 2 semblent eux aussi être sujet a ce soucis. C'est juste une question de temps et de recul ...
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Ce n'est pas rassurant de savoir que les moteurs de 997.2 peuvent être aussi touchés . C'est dû à l'architecture des moteurs à plat ou encore à une trop grande fragilité des revêtements internes du moteur ?
996- 5000 tr/m
Non tu as mal lu, en ce qui me concerne, je n'ai que 4 chiffres. Mais je suis persuadé qu'il y a réfection et réfection. Par exemple, sur mon 97s de 2004, un des premiers modèles sortis, ils ont remplacé l'arbre intermédiaire Ø 8 par un Ø 12 comme sur les phases 2 avec le palier et roulement qui va bien, et avec une amélioration de la lubrification, je pense être tranquille. Maintenant, on est pas dans le moulin....nicomedo a écrit:jj-a110 a écrit:Mon moteur est chemisé, ils ont également travaillé la lubrification qui est un problème sur ces moteurs.
L'avantage d'une réfection, C'est que tu restes matching number.
C'est un spécialiste Porshes qui se trouve à JOUY le POTIER à côté d'ORLEAN . Le patron est un passionné mets sa 97 régulièrement sur circuit ils sont tous très sympa.
jj-a110- 3000 tr/mn
GoldenPie a écrit:en général le cylindre 6 se raye à cause du jeu piston cylindre trop petit et d'une dilatation excessive du piston ayant pu être entraînée par un injecteur défaillant (soupçons assez fréquent), point chaud et pbs de lubrification (principal cause), capteur maf, pompe a essence ou bougie/bobine défaillante , voire une combinaison de tous ces symptômes
Je ne sais pas quelle est la cause, mais j'écarterai le problème d'injecteur ou de bougie/bobine
Les rayures se font dans l'immense majorité des cas sur les cylindres 6 et 5, et quasiment jamais sur les 1/2/3.
Si le problème venait d'un injecteur ou des bougie/bobine ce serait aléatoirement sur tous les cylindres.
En revanche OK avec toi sur la lubrification ou le point chaud
jpp- VIP
Architecture, revêtement, jeux pistons cylindres "blow by" pour avoir de bonnes perfs tout en passant les normes antipollution,... Malheureusement c'est comme les crash d'avion. Ce n'est rarement une seule cause mais un ensemble de facteurs... Tout est là pour qu'à la moindre défaillance même mineur, que ce soit le bloc qui prenne, par exemple comme je l'ai dit, un pb sur la combustion via une pompe à carburant, une bobine, une bougie, un injecteur légèrement défaillant temporairement engendrant un lessivage de l'huile sur les parois et bammm du fait des contraintes sus mentionnées.996 a écrit:GoldenPie a écrit:Quelques petites corrections par rapport à ce que j'ai pu lire ci dessus (l'occasion d'intervenir après une longue absence)
D'ailleurs il me semble qu'hartech ou ln changement pratiquement systématiquement les injecteurs a chaque reno moteur .
D'ailleurs les rayures sur tous les blocs suivent bien souvent les mêmes schémas/positions.
GoldenPie- VIP
Voir mon explication précédente. Ce n'est rarement un seul pépin cause un seul soucis. Et si. . il faut prendre le fait qu'un pb de carburation a des conséquences graves y compris les bobines qui créent des ratés et sont rarement pris au sérieux.jpp a écrit:GoldenPie a écrit:en général le cylindre 6 se raye à cause du jeu piston cylindre trop petit et d'une dilatation excessive du piston ayant pu être entraînée par un injecteur défaillant (soupçons assez fréquent), point chaud et pbs de lubrification (principal cause), capteur maf, pompe a essence ou bougie/bobine défaillante , voire une combinaison de tous ces symptômes
Suffit juste de se rappeler dès des conséquences d'une mauvaise stochiometrie sur un moteur a combustion... Pour se rendre compte des dégâts
GoldenPie- VIP
Je dis juste que toute explication qui ne prend pas en compte que les problèmes sont quasiment toujours sur les cylindres 5 et 6 passe à coté de la cause principale.
jpp- VIP
Aille... Du mal à me faire comprendre.. si les cylindres 1/2/3 c à d le banc 1 n'a jamais ces symptômes c'est qu'ils sont en début des circuits de lubrification et de refroidissement... A cela tu rajoute les problèmes de carburation que j'ai précédemment cité et tu te retrouves avec comme je l'ai dit UN ENSEMBLE DE FACTEURS ;)jpp a écrit:Je ne dis pas le contraire, mais tous les problèmes que tu cites (bobine / carburation / stœchiométrie etc ..) ne donnent pas de problèmes sur les cylindres 1/2/3
GoldenPie- VIP
On est d'accord
La cause principale est au niveau du banc 2 qui est mal conçu, et quand on rajoute un autre problème par dessus les symptômes apparaissent.
Tu as listé le refroidissement et la lubrification.
Il y a aussi le fait que lors de l'explosion la bielle est dans une position telle que le piston appuie sur le haut du cylindre sur le banc 2 et sur le bas sur le banc 1.
La lubrification est probablement meilleure en bas que en haut, surtout au démarrage
jpp- VIP
JBAR- 2000 tr/m
nicomedo- 2000 tr/m
nicomedo- 2000 tr/m
peedeebee- 3000 tr/mn
Ton moteur est aussi HS ou c’est juste pour le fun?
JBAR a écrit:L'arrachement de matière dans le cylindre peut se faire sur mauvaise lub, d'où l'intérêt de ne pas mettre de 0W40 à minima 10W50. Garage De L..a à Toulouse refait pas mal de moteur chemisé sans aucun soucis, le chemisage fonte existe depuis de années, c'est une technique maitrisée. On peut aussi passer par des chemises en 42CD4 nitrurée, ça fonctionne aussi très bien, bien que peu connu. Le traitement de chez Re...tec, ne tient pas forcement sur bloc alusil, ( voir JM .... ) mauvaise accroche. Il y a aussi Aquitaine rac..g qui fait se genre de traitement à Castets (40) Reste plus qu'a faire un choix...
Est ce que tu sais comment procède De L ou flat69 pour rechemiser ?
- En laissant un petit jeu entre le bloc et la chemise fonte ce qui permet de l'insérer ?
- avec un jeu nul et une insertion à la presse ?
- Avec une insertion "thermique" c'est à dire en chauffant le bloc et en refroidissant la chemise
Autant dans un bloc en fonte je pense que les solutions 1 et 2 fonctionnent bien
Autant sur un bloc Alu j'imagine que seule la solution 3 peut être efficace sur le long terme
jpp- VIP
JBAR- 2000 tr/m
J'ajouterai des photos du process chez Hartech lorsque j'en aurai. Je croise les doigts!
nicomedo- 2000 tr/m
tu envoi le moteur complet, avec tout les équipements,
ou juste l'ensemble Bloc et culasse ?
mv6- 3000 tr/mn
J’ai suivi ce topic avec intérêt. C’est effectivement désolant de se retrouver dans une situation pareille quand on vient de s’acheter la voiture de ses rêves tant désirée.
J’ai déjà eu un cas similaire sur une autre marque, il y a un certain temps
J’avais trouvé une solution qui m’a permis d’utiliser la voiture le temps de trouver la bonne solution et le bon réparateur
J’ai mis un additif moteur mais pas n’importe lequel. Le produit ne se trouve pas chez Norauto ou autre
J’ai mis un produit à base de céramique qui s’appelait Ceram2000
Le produit existe toujours sous le nom de Céram moteur Pro
Le résultat a été stupefiant, la consommation d’huile s’est divisée par 2, ce qui était devenu acceptable
Vu le prix du produit, vous ne risquez pas grand chose à essayer
La société est française, et ils répondent au téléphone, j’avais pu les contacter à ce sujet
Sinon, en spécialiste porsche qui refait des moteurs en France, il y a Christophe TERRIOU à Crosne dans le 91
Il est connu dans le milieu de la compétition.
Bateaucab- 2000 tr/m
De base la réfection comprend:
- 6 nouveaux cylindres/chemises traitées équivalent Nikasil (sauce Hartech)
- 6 pistons high perf et segments
- Roulements de vilebrequin
- Coussinets de bielles high perf
- Kit chaine et guides
- roulement IMS
- révision de base de la culasse (surfaçage, décokage des culasses et têtes de soupapes, nouveaux joints, etc.)
- thermostat basse température
Ce qui va falloir faire en plus:
- échangeur d'huile
- pompe à eau
- pompe tandem
Est-ce que pour les pompes et l'échangeur vous resteriez sur de l'OEM Porsche ou pensez-vous que des marques comme Mahle et Meyle font l'affaire?
QQ photos:
nicomedo- 2000 tr/m
Gillou91 a écrit:Ta pompe tandem est très oxydée ! La mienne était pareil, je l'ai décapé et passé au "framéto", sans la remplacer.
Pour le reste des pièces, les marques que tu cites sont parfaites, vu que Porsche ne fabrique pas ce genre d'accessoires....
+1, Mahle et Meyle sont très bien sur les pièces Porsche...
MichL- 9000 tr/mn
je mets rapidement à jour le sujet car pas beaucoup de temps entre déménagement retour en France, travaux maison pas finis etc...
Voici qqs photos du moteur reconditionné chez Hartech.
Je l'ai reçu mi juillet et il est installé sur la voiture depuis début août.
En plus de la réfection qui comprend nouvelles chemises Nikasil, pistons, segments, roulement IMS, coussinets de bielles, chaines etc... j'ai aussi changé le kit embrayage complet et les 6 bobines.
Une vidange après 50km avec huile de rodage minérale.
Une autre vidange après 150km avec une huile Millers 10W50 préconisée par Hartech.
J'ai depuis roulé 1000km et pas une goutte d'huile consommée. Rodage préconisé en utilisant tous les régimes mais sans brusquer. Plus que 4000km et ce sera bon.
A bientot à tous sur les routes de PACA ou d'Occitanie.
nicomedo- 2000 tr/m
Bonne route à toi avec ton nouveau moulin et peut être à un de ces jours en Occitanie !
Merci!mataiva66 a écrit:C'est joli un moteur à coeur ouvert quand c'est bien propre !!!
nicomedo- 2000 tr/m
Pour notre info comment s'est passé cet allez-retour de ton moteur chez Hartech avec le Brexit ?
Des taxes douanières à payer en plus ?
jpp- VIP
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].jpp a écrit:Bonne route à toi
J'ai fait démonter le moteur chez mon indé et ai acheté une palette avec des réhausses. La palette m'a coûté 80€.
Pour le transport je suis passé par Upela.com, comparateur de transporteur.
Ça m'a coûté au total moins de 1000€ de transport. TNT à l'aller et UPS au retour.
Pour les taxes douanières j'ai bien rempli tous les papiers demandées et fourni tous les documents mais j'ai pas eu de surplus... Bizarre je sais, donc je ne m'étonnerai pas si je reçois un recommandé de leur part mais j'ai la conscience tranquille.
C'est tellement agréable de rouler en sachant que le moteur est nikel.
La voiture a juste besoin d'un bon lustrage et nettoyage. Elle est top a6 tous les niveaux
nicomedo- 2000 tr/m
mushroom- 6000 tr/mn
Je viens de lire tout ton post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et je crois que je vais devoir y passer ….
Passons sur le sentiment et la déception …
Du coup tu as pas mal roulé je pense depuis ?
Au final , quel est le bilan financier total stp ?
Si tu es ok d’évoquer le point financier ..
Nicolas
FlatSix- 500 tr/mn
BEGNAT996 a écrit:Pas nécessairement! Si ton acheteur est OK.
Bien sûr que non...
Ton véhicule est non conforme, les mentions P1 et P2 ne sont plus bonne sur la CG.
La seule chose du "si ton acheteur est d'accord", c'est que tu lui transfères la responsabilité de la non conformité en cas de soucis.
Qui fait un écrit signé des 2 parties quand il vend un véhicule comme ça ?
Gandalph- VIP
Bonjour,FlatSix a écrit:Bonsoir ,
Nicolas
j'ai fait changer pas mal d'éléments au moment de la réfection comme embrayage, AOS, les 2 pompes a huile, etc...
In fine, je m'en sors aux alentours de 17k€ sachant en incluant la dépose/repose dans un garage tiers et les frais d'expédition chez Hartech. Le mieux étant de leur amener le véhicule entier
nicomedo- 2000 tr/m
Moi !Gandalph a écrit:BEGNAT996 a écrit:Pas nécessairement! Si ton acheteur est OK.
Bien sûr que non...
J'ai toujours eu des voitures modifiées, depuis mes 20ans et quand je les vends, je fais un contrat par écrit avec l'acheteur, disant que le véhicule n'est pas homologué sur la voie publique, qu'il est informé et responsable de l'utilisation future du véhicule, et qu'il n'engagera pas de poursuite à mon encontre.
Jamais personne n'a refusé de signer ce document.
Et mes voitures se sont toujours vendues rapidement, au prix que je voulais.
Comme quoi le 100% origine n'est pas un critère important pour la revente.
PhilFiLo- 3000 tr/mn
PhilFiLo a écrit:Moi !Gandalph a écrit:BEGNAT996 a écrit:Pas nécessairement! Si ton acheteur est OK.
Bien sûr que non...
On est bien au delà d'un problème de 100% origine ou non. On est sur un problème de conformité, de véhicule qui n'a rien à faire sur la voie publique et qui est assuré comme un véhicule non modifié. Ton acheteur essaie bien le véhicule? Ton véhicule est assuré comme un véhicule qui va sur la route et pas strictement avec une assurance circuit?
Gandalph- VIP
4SGT- VIP 8000
Merci pour ton retour .nicomedo a écrit:Bonjour,FlatSix a écrit:Bonsoir ,
Nicolas
Du coup à tu as fait combien de kilomètres depuis ?
FlatSix- 500 tr/mn
Bien sûr que non...
Ce type de contrat pour valider une illégalité ne tiendra pas une seconde si ton acheteur veut se retourner contre toi...
Gregory01- VIP
4SGT a écrit:Il me semble que sur le formulaire de vente il y a la case véhicule a subit des modifications. Je ne sais pas ce que ca engage en la cochant
Que le nouvel acheteur ne pourra pas l'immatriculer sans repasser par l'utac....
Gregory01- VIP
En cas d'accidentologie routière grave avec rapport de police/gendarmerie, l'assureur se dégagera automatiquement si performance moteur améliorées. Quant au critère "carrosserie", il peut y avoir débat avec son assureur...Gregory01 a écrit:PhilFiLo a écrit:Moi !Gandalph a écrit:BEGNAT996 a écrit:Pas nécessairement! Si ton acheteur est OK.
Bien sûr que non...
Gregory01 a écrit:4SGT a écrit:Il me semble que sur le formulaire de vente il y a la case véhicule a subit des modifications. Je ne sais pas ce que ca engage en la cochant
L'UTAC pas forcément (il existe d'aute société privé qui peuvent effectuer les même rapport de test), mais le CNRV oui ;)
vwill- 1500 tr/mn
» SUBLIME CAR?.... Voici le resultat !!!!!!!
» Réfection moteur
» Réfection moteur 996
» Refection moteur 996
Aujourd'hui à 10:41 par roda
