Réfection moteur
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Réfection moteur
Alors je scrute mon forum préféré dans la section moteur et qu'est ce que je vois ????, Rien, nada, nichts, queue d'chi.....Pas un post dédié !!!!!
Alors le voilà, je sais que certains ont des adresses des tarifs, des noms à éviter... c'est mieux l'échange standard ou le chemisage , pour les culasses combien pour la changer .... etc.....alors on met tout en commun pour ceux qui en ont besoin !
Moi en l'occurrence .
Merci d'avance les copains !
Re: Réfection moteur
Un moteur c'est entre 15 a 20 000 euros, rien a voir avec le prix des culasses.
Je pense déposer la grenouille chez jm meca à Orléans recommandé par @Mamat41 pour un diag plus poussé histoire d'avoir un devis.
Si je dois changer une culasse avec la main d'oeuvre vous avez une idée des tarifs ?
A priori ça lui aurait coûté aussi cher qu'un moteur sans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Je suis un peu paumé là donc toutes les infos sont bienvenues mais je sais que sans diagnostic précis on peu pas être très précis dans le coût des opérations.
Si c'est la culasse il faut changer les soupapes aussi ? Faire un ou les deux côtés ?
Spécialiste allemandes et sportives.
C’est par lui que je suis passé pour la mienne. Tu auras déjà un premier avis.
4SGT- VIP 8000
Bon on va essayer de limiter la casse si je peux en profiter pour mettre des amortos neufs .
Mais tu dois faire de sacrés cauchemars et avoir des nuits très agitées , non ?
Flat Drôme a écrit: J'adore ton enthousiasme devant autant de galère !
A vrai dire je vais pas pleurer sur mon sort, on arrête pas de dire aux futurs acheteurs qu'il faut garder un petit matelas ! Ben voilà la preuve ! On est jamais à l'abri.
N'empêche que ça me les brise menues mais bon
et puis après tu va attaquer la peinture et tout et tout... moi non plus j'y croyais pas et puis...
tatayé a écrit:Oui pardon une 996 c'est moins cher, bon c'est quand même un budget...
Ben à vrai dire j'avais pas prévu de commencer les vacances comme ça , donc l'heure est au "reflechissement Jean-Pierre" !!
Furax a écrit:Non tatayé chez flat 69 moteur refait 9000 à 12000 avec 2800 de pose
Soit une facture globale qui peut monter à 15000 € !
piwi- VIP 5000
Mais tu devrais avoir des Gas de combustions qui remontent dans le bocal et te virerait ton liquide !!
Si le LDR passe dans les cylindre, déposant les bougies tu sauras quel cylindre est impacté !
Si culasse fendu, c'est la cata ;(, si voilée, une rectif est c'est reparti ;)
Ratagaz- VIP
Amopilot737- 500 tr/mn
Tous les 996 istes qui n'ont aucun soucis ne s'en vantent pas .
Je reste convaincu que ces moteurs sont aussi fiables que leurs équivalents ferrari bm .......etc
Ratagaz a écrit:Commencer par une prise des compressions.
Bien vu le coup de la bougie,
Je ne suis pas tres calé mais si de l'eau passait dans mon cylindre via la culasse, ma fumée d'échappement devrait contenir de l'eau non ? Moi ca ne fume pas ni blanc ni noir !
Pour les tests de compression j'en déduis que si la culasse est fissurée il vas y avoir une perte de pression dans le cylindre concerné ????
Merci thomas le soucis c'est que je ne veux pas trimballer la grenouille à droite et à gauche. Là où je la poserais elle restera pour les réparations et je ne pense pas que le CP de TOURS soit le plus compétent si il faut rectifier une culasse.Thomas37 a écrit:Passe voir Joaquim chez FJ auto a Tours.
Et en même temps j'ai peut être mis un nouvel echangeur défectueux......
Qui connaît JM meca à orleans à part Mathieu ?
Et FJ auto ?
Salut,Furax a écrit:Merci thomas le soucis c'est que je ne veux pas trimballer la grenouille à droite et à gauche. Là où je la poserais elle restera pour les réparations et je ne pense pas que le CP de TOURS soit le plus compétent si il faut rectifier une culasse.Thomas37 a écrit:Passe voir Joaquim chez FJ auto a Tours.
Et FJ auto ?
c'est quoi les symptômes qui te font penser que ton moteur a qqchose ???
NB: un CP ne te proposera pas de rectif culasse ou autre intervention de ce type, eux ils changent par du neuf uniquement !!
Ratagaz- VIP
Nico911- VIP 2000
Son moteur est en cours de démontage, pour voir l'étendu des dégâts!
Pour les adresses j'en connais deux :
De Lima (là ou Tatayé à changer le sien) à Toulouse et Flat 69 à Lyon
Ta 996 est une 3.4 ou une 3.6 ?
Pour un moteur reconditionné, monté en garage avec une garantie de deux ans tu en as pour 12 à 15 000 € en fonction de l'année.
Après comme dit Laurent, je commencerai par étapes :
1- change ton séparateur d'huile
2- fait une vidange avec de l'huile pas chère
3- va rouler 500 km
4- fait une deuxième vidange avec une bonne huile
Si après les choses rentres dans l'ordre, si tu es un peu bricoleur, tu démontes les deux silencieux, tu achètes une caméra endoscopique à 50 € et tu regardes avec une personnes qui s'y connaît l'intérieur des 6 cylindres.
Tu en profites pour changer les bougies et bobines si pas fait depuis un certain temps.
Attention à ne pas te faire abuser non plus par des personnes qui exagère le diag pour te vendre de la prestation.
Bon courage, on est de tout cœur avec toi.
Il a une mayonnaise pas possible dans son moteur et vous lui conseillez de changer tout et n’importe quoi et pire, d’aller rouler 500 bornes avec!IJumbo a écrit:Hello
3- va rouler 500 km
Ce n’est pas très sérieux...
BAIOKO- VIP 2000
Maintenant que ton séparateur est remplacé, je me rapprocherais d'un pro pour recueillir son avis plutôt que de jouer à l’apprenti sorcier !
Nico911- VIP 2000
*pouce en l'air*Furax a écrit:Oui c'est bien ce que je compte faire je vais remettre 5l d'huile, de la flotte et je la monte sur le plateau direction....on verra jeudi !
*petit bonhomme qui croise les doigts*
Nico911- VIP 2000
Hello
Je suis surpris par le ton condescendant de ton post.
Tu proposes quoi de ton côté ?
Mon point de vue (mais je reconnais que ce n'est que le mien), c'est qu'un professionnel a une obligation de résultat (c'est la loi).
Si le gars est sérieux, ne connaissant ni le client, ni la voiture, il existe un risque non négligeable qu'il se couvre en évoquant le pire pour ne pas être emmerdé.
Aujourd'hui le séparateur ayant été changé, que risque notre ami à vidanger le circuit de refroidissement et faire une vidange et de repartir rouler en surveillant avec soin la température d'eau, la pression d'huile ?
Il peut le faire par session de 15 à 20 kilomètres, l'idée n'est pas de faire le bourrin sur circuit au rupteur sans rien voir.
Après chacun fait ce qu'il veut, le principal étant que notre ami soit en confiance.
Ratagaz a écrit:Salut,Furax a écrit:Merci thomas le soucis c'est que je ne veux pas trimballer la grenouille à droite et à gauche. Là où je la poserais elle restera pour les réparations et je ne pense pas que le CP de TOURS soit le plus compétent si il faut rectifier une culasse.Thomas37 a écrit:Passe voir Joaquim chez FJ auto a Tours.
Et FJ auto ?
Et c est des garage ca qui ne savent mettre que du neuf complèt.
Taxy68- VIP
Taxy68- VIP
Mais tu as raison cela peut être une bonne alternative plutôt que de devoir se rendre à Toulouse et/ou Lyon
Après plus que le prix l’info clé est de savoir ce qui est réalisé
Hello
actuellement il a de la mayonnaise après avoir déjà rincé maintes fois les circuits.
qu'attendre de plus à remettre de l'huile et de l'eau?
BAIOKO- VIP 2000
enfin c'est ce que j'aurais fait, pis maintenant que madame donne son aval...
BAIOKO- VIP 2000
Taxy68- VIP
Le tarif est sympa.
Quelqu'un sait ce qui a été fait dessus.
Dernier point, peuvent-ils te refaire le tien ?
roda16 a écrit:+1, à ce prix c'est intéressant, (tu peux peut être négocier la reprise de ton moteur), tu repars avec un moteur "neuf" peut être aussi garanti ? A savoir si la réparation de l'actuel t'amènes à ce prix ?
exactement !, c'est une super bonne idée car la reprise du "vieux" moteur doit un peu alléger la facture
iguane- 9000 tr/mn
» Refection moteur 996
» Refection moteur 997 en 4 litres
