Mettre à jour GPS d'un PCM 3.1 (2012-2016) sans passer par la valise
Un petit fichier en .sh placé à la racine d'une clé USB va remplacer l'appel au serveur et permettre le déverrouillage de la dernière cartographie disponible (aujourd'hui cartographie 2018/2019 pour ce type de PCM )
Ce fichier est généré à partir du VIN du véhicule. Je n'ai pas les outils pour le générer moi même mais je connais un site très fiable que j'ai testé déjà 3 fois (pour moi et pour 2 amis) où pour seulement 90 € le vendeur fournit ce fichier .sh de déblocage associé au VIN et un lien pour télécharger les images (fichiers .iso) des 4 DVD (à graver) qui constituent la cartographie 2018-2019.
Donc MP si vous êtes concernés et intéressé. J'ai par ailleurs fait un tuto plus détaillé que celui du vendeur. A noter que le vendeur est très réactif et si problème vous assiste jusqu'à réussite de l'opération.
A noter que cette procédure ne fonctionne pas avec les PCM 3.0 (2008/2012). Pour ceux là on est obligé de passer par la valise pour récupérer les codes donc c'est plus cher.
Re: Mettre à jour GPS d'un PCM 3.1 (2012-2016) sans passer par la valise
Gregory01- VIP
Oui pas possible pour le PCM 3.0.Gregory01 a écrit:Mince alors pour le pcm3, même si j'ai le piwis2...
Par contre possible pour tous les PCM 3.1 quelque soit le modèle (2XX, 3xx ou 4xx) la seule contrainte c'est qu'il faut une mise à jour minimale qui est
Pour les PCM 3.1 type 2xx - 2,47
Pour les PCM 3.1 type 3xx – 3,42
Pour les PCM 3.1 type 4xx – 4,52
Mais le site fourni aussi le DVD ou l'image du DVD qui permet les mises à jour.
Apas- VIP 2000
A noter pour ceux qui ont un PCM 3.1 la cartographie 2022 est maintenant disponible.
On trouve sur internet le lien pour télécharger la cartographie (fichier à mettre sur clé USB) et le fichier de déblocage (à mettre sur une autre clé USB) pour 100 €.
(déblocage USB ne marche que pour le PCM 3.1 (rappel PIWI 2 ou 3 nécessaire pour PCM 3.0)
Mais comme sais pas faire...va falloir encore que j'envoie des sous à notre ami GG
pour qu'il me fasse ça à distance...!!! Du télétravail en sorte...
Les 100 € c’est le type qui fournit les fichiers de déblocage associé à ton VIN qui les demande.
Perso j’ignore totalement comment c’est possible et comment il les obtient. Même notre ami d'Atelier Palmers m’a dit qu’il ne voyait pas comment c’était possible (peut-être l’exploitation d’une faille de sécurité qui ne serait possible qu’avec le 3.1 ?) et pourtant ça l’est puisque j'ai payé et j’ai réussi la mise à jour sans problème.
Je ne peux pas te faire profiter de ma mise à jour : comme dit précédemment chaque fichier de déblocage est propre au VIN.
Mais si tu veux franchir le pas je suis prêt à t’aider car la procédure est assez complexe à mettre en oeuvre.
et que tu descende au Boulou me faire la manip !!!
A moins que comme il y a 7 ans, je t'envoie mon VIN (pas mon vin ...)
et que je puisse, avec tes lumières, faire ça tout seul ???
Une mise à jour 2022 serait un plus pour ma grenouille qui va fêter ses 10 ans à l'automne !
libre
pour arsouiller sur les bords de la grande bleue et gueuletonner à l'ombre d'une palmeraie sur la Costa Brava !
Je t'appellerai dans le courant de la semaine pour passer à l'acte ! Merci à toi.
Ca va me coûter encore du Banyuls cette connerie...
pour le PCM2.0, on peut encore faire des majs récentes ?
mushroom- 6000 tr/mn
Perso j'ai 2013 pour PCM 2.0 France et 2010 pour d'autres pays. Je ne sais pas s'il y a mieux. Si cela t'intéresse MP
On met d'abord le fichier d'activation à la racine d'une clé USB (tout petit il fait 20kB). Ensuite on le branche sur la prise USB on laisse comme cela PCM allumé pendant 2 mn (on a l'impression qu'il ne se passe rien mais le PCM l'a trouvé automatiquement et il fait son travail ). Ensuite on coupe le contact puis on le remet tout en appuyant sur la touche INFO. Au bout de 10 s le PCM redémarre. Une fois redémarré on lâche la touche Info puis on enlève la clé USB du PCM. Le menu Ingéniérie du PCM est activé.
Le système est donc prêt à recevoir une autre clé USB (32 Go) sur laquelle on a mis la cartographie à installer (17 Go).
On branche donc cette clé USB et on appuie simultanément sur les touches Source +Sound pour ouvrir le Menu Ingénérie (qui ne serait pas accesssible si on ne l'avait pas dévérrouillé précédemment).
Dans ce menu on choisit la fonction Téléchargement de logiciel (en anglais) puis la première option qui est "Démarrer USB Mise à jour du logiciel."
L'installation se fait toute seule mais cela met un certain temps : chez moi environ 2 h à l'arrêt contact mis, moteur à l'arrêt mais maintien de charge branché sur l'allume cigare pour ne pas vider la batterie. L'autre solution est de faire moteur tournant ou en roulant.
Donc tout par USB
Avis aux amateurs
Je pensais faire une mise à jour dans la 97-2.
Tu l'as acheté où?
voyageur28- VIP 8000
C'est facile :
Sur PCM touche INFO puis à l’écran OPTION / VERSION SYSTEME
La mise à jour système n’est pas nécessaire si la version système est au moins à
2,47 pour les PCM 3.1 type 2xx
3,42 pour les PCM 3.1 type 3xx
4,52 pour les PCM 3.1 type 4xx
» Logiciel valise
» Alerte vol valise Durametric pro
» passage valise icarsoft
» Diagnostique Valise Delphi
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
