-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Vérification ims
5 participants
Vérification ims  Empty Vérification ims
Message par raoulbioco Ven 26 Nov 2021 - 21:04
Salut,
J ai lu un jour qu il était possible de « vérifier » la bonne santé du roulement ims en passant la voiture au piwi, qui détecterait un décalage dans la distribution  ou quelque chose dans le genre.
Quelqu’un a t il une idée de la manip? J ai un piwi chinois si jamais y a moyen ..?
R
raoulbioco
raoulbioco
Vérification ims  Empty Re: Vérification ims
Message par Furax Sam 27 Nov 2021 - 9:56
J'ai effectivement lu un truc dans ce style, mais je ne le retrouve plus.
Message par MATHI3U Sam 27 Nov 2021 - 12:24
Perso je l’ai lu sur le site de l’Atelier Palmers dans son billet qui traite de l’IMS:
« Si une usure importante est présente, le jeu peut être observé dans une certaine mesure grâce à l’outil de diagnostic PIWIS. ».
 C’est ici:
C’est au paragraphe « Solutions ».
Contactes Hugues pour en savoir plus…
MATHI3U
MATHI3U
Message par Furax Sam 27 Nov 2021 - 15:42
Message par Gillou91 Sam 27 Nov 2021 - 16:15
raoulbioco a écrit:Salut,
Hello, il faut extraire un fichier de mesures (Excel par exemple) "camshaft position deviation 1 et 2" afin de vérifier que les valeurs angulaires soient dans la tolérance de +/-4° (premières générations de M96) à +/-6° sur les versions >= à 2003...
Book
Message par Furax Sam 27 Nov 2021 - 16:29
Attention,  un écart ne signifie pas forcément qu'il s'agisse d'un problème d'IMS, c'est juste une possibilité.
Message par PATRICE77 Dim 28 Nov 2021 - 7:51
Quelqu'un a t il fait cette vérification PIWIS/IMS svp?
Et si oui, comment faut il faire svp pour cette manipulation dans le logiciel pour y arriver?
J'avoue qu'avec ce genre de chose , je m'y perds vite..
D'avance merci
PATRICE77
PATRICE77
Message par Gillou91 Dim 28 Nov 2021 - 12:20
PATRICE77 a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci
Patrice, tout est dit ci-dessous, au détail près de mettre en marche le moteur, de la faire moteur à température d'huile "fonctionnelle".
Si tu as un "vrai duramétric", cela ne devait pas poser de souci particulier.
Ce test ne donne que "l'état" de l'ensemble de la distribution, incluant l'usure des tendeurs/patins, et non uniquement le potentiel jeu de roulement.....
Message par Furax Dim 28 Nov 2021 - 14:01
Furax a écrit:Attention,  un écart ne signifie pas forcément qu'il s'agisse d'un problème d'IMS, c'est juste une possibilité.
C'est bien ce que je disais.
Message par PATRICE77 Dim 28 Nov 2021 - 15:00
Salut Gilles,
Ok merci pour ton retour malheureusement je n ai pas un vrai duramétric..
Je vais essayer dès que possible , on verra bien
PATRICE77
PATRICE77
Message par raoulbioco Dim 28 Nov 2021 - 19:03
Hello, effectivement ça devait être sur la page de palmer que j avais lu ça :-)
Je vais tester ça avec mon câble chinois un de ces jours je vous tiendrai au courant !
raoulbioco
raoulbioco
