-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
haut parleur focal
Thierry Tahiti
Erwan85
6 participants
haut parleur focal Empty haut parleur focal
Message par Erwan85 Lun 25 Oct 2021 - 18:50
bonjour
je me posait la question du remplacement des hp de ma 996
est ce que vous avez essayer les hp focal avec les kite éclater
j'ai souvenir que sa marchait plutôt très bien dans des petite voiture
Erwan85
Erwan85
haut parleur focal Empty Re: haut parleur focal
Message par Thierry Tahiti Mar 26 Oct 2021 - 16:30
Sur-relance 997 j'ai un kit avec des 160 et des petits dans les portes avant que j'ai installé il y a quelques mois et le son est bon,  mais je suis pas très au top en sonorisation,  je ne voulais pas d'une "discothèque" roulante.
En tout cas je trouve que cela fonctionne bien.
Thierry Tahiti
Thierry Tahiti
Message par indy73 Mer 27 Oct 2021 - 6:07
J’en ai monté aussi dans une 987, j’ai par contre pas utilisé les deuxième voie ( tweeter) car déjà présent dans le tableau de bord et ça n’apportait pas grand chose
Le son est très bien mais comme Thierry , on ne cherchait pas à faire une boîte de nuit
indy73
indy73
Message par Erwan85 Mer 27 Oct 2021 - 6:32
merci pour vos retour
 je ne veux pas non plus faire une boite de nuit le 6 cylindre s'en charge très bien
mais je recherche plus une qualité de son
Erwan85
Erwan85
Message par bowie Lun 22 Nov 2021 - 8:35
Bonjour à tous ,
savez vous le diamètre des HP qui se trouvent dans les portières d'une 997 de 2005 équipé avec du ASK , je crois qu'il y en a deux dans chaque porte .
Merci pour votre aide .
bowie
bowie
Message par jpp Lun 22 Nov 2021 - 18:46
Les woofer c'est environ 180mm, c'est à dire que tu mettes du 165 ou du 200mm dans les 2 cas ils faut faire une cale d'adaptation
Donc autant mettre du 200mm ...
Les petits c'est du 100 comme à l'arrière
jpp
jpp
Message par bowie Mar 23 Nov 2021 - 7:31
Super merci,
Dans ce cas je vais partir sur du FOCAL en 200 et 100 .
Faut juste que je regarde la profondeur pour les 100 .
Cordialement.
bowie
bowie
Message par jpp Mar 23 Nov 2021 - 10:35
RCX 100 ça passe derrière sur un cab (juste mais ça passe) j'en ai installé.
Attention que sur un cab la vitre AR se baisse donc ne prend pas en compte les recommandations des possesseurs de coupé.
A l'avant je ne sais pas mais je pense que ça passe aussi
Par contre à l'avant ils sont filtrés car montés en // avec les woofers (donc impédance divisée par 2)
Si tu  remplaces les 100 de l'AV il faut récupérer le filtre (un condo) qui est dessus
Les ISU200 marchent vraiment fort à la place des woofer d'origine
Par contre pour les 100 que j'ai monté à l'AR honnêtement je n'ai pas trop senti la différence, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas changé ceux de l'AV.
Tu as encore le PCM d'origine ou tu vas changer pour un double DIN ?
jpp
jpp
Message par rgb4 Mar 23 Nov 2021 - 10:58
Attention, les HP FOCAL ont généralement un aimant volumineux, bien vérifier que ce dernier passe bien au niveau des portes.
rgb4
rgb4
Message par Erwan85 Mar 23 Nov 2021 - 11:17
rgb4 a écrit:Attention, les HP FOCAL ont généralement un aimant volumineux, bien vérifier que ce dernier passe bien au niveau des portes.
et des vitre électrique
Erwan85
Erwan85
Message par rgb4 Mar 23 Nov 2021 - 11:32
Oui effectivement, je voulais dire de bien vérifier dans les portes qu'il y a suffisamment de place en profondeur et que le HP pourra être installé. Sur le site focal les dimension d'encastrement (y compris dimensions des aimants) sont indiquées clin
rgb4
rgb4
Message par jpp Mar 23 Nov 2021 - 14:07
Pour les ISU200 à l'avant je confirme que OK
Pour les RXC100 à l'arrière aussi (avec vitre élec sur cab), ça rentre au chausse pied mais ça rentre
A l'avant je ne sais pas pour les RCX100, effectivement il faut bien faire attention à ce point versus les vitres élec
jpp
jpp
