Passage au carbone de l’intérieur de ma 997
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'attaque les commandes et la réception des pièces pour changer les pièces de l’intérieur de ma belle.
Les premières pièces arrivent et je ferai un suivi des changements avec les photos.
La liste des pièces.
CADRE PCM |
PORTE GOBELET |
SERRURE BOITE A GANTS |
BOUTON POUSSOIR FREIN A MAIN |
INSERT FREIN A MAIN |
VOLANT INSERT |
LEVIER DE VITESSE |
CAPSULE SIÈGE BAS POUR BASCULE |
BAS DE SIÈGE NIVEAU COMMANDE ASSISE |
BOUTON BASCULE DE SIÈGE SUR DOSSIER X4 |
CAPSULE DE PORT NIVEAU RÉTRO[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
CAPSULE DE PORTE OUVERTURE |
INSERT FERMETURE PORTE |
ENTOURAGE CLÉS DE CONTACT |
ENTOURAGE ALLUMAGE FEUX |
CARBONE SOUS LEVIER INTERMÉDIAIRE |
ENTRÉE DE PORTE APRES SEUIL |
CONSOLE COMPLÈTE AVEC COUVERCLE VIDE POCHE |
ENTOURAGE CHRONO |
POIGNET DE PORTES INTÉRIEUR |
ENTOURAGE BAS DU COMPTEUR |
COUVERCLE BOITE A FUSIBLE |
ACCROCHE VESTE SIÈGES |
PANNEAUX DE CONSOLE LATÉRAL PCM |
CACHES LATÉRAL TABLEAU DE BORD FIN DE COTE |
Thierry Tahiti- VIP
Re: Passage au carbone de l’intérieur de ma 997
fufute71- VIP
J'ai principalement commandé sur carbonlution après avoir fait un benchmark des sites classiques 9-EVO, clubs spirituel etc DBcarbon et Macarbon.
Thierry Tahiti- VIP
Et ajusté pour que le lot correspnd à la même fabrication pour ne pas avoir de pièces dépareillées.
Thierry Tahiti- VIP
ok sa va etre super joli tout ça !!Thierry Tahiti a écrit:Club- spirit,
fufute71- VIP
Oui,fufute71 a écrit:ok sa va etre super joli tout ça !!Thierry Tahiti a écrit:Club- spirit,
Pour celui qui aime le carbone, après perso, avoir une full stock, je m'en contrefiche complètement, ce que je recherche, c'est d'avoir l'auto que j'aime.
Si tout va bien ce week-end, montage des B16 et bras de suspensions, IPD et collecteurs inox pour finaliser la ligne en arrivage j'espère semaine prochaine et après resterai plus qu'à passer les jantes chez Pro-blast et mon projet sera finalisé, sauf quelques points au fil de l'eau.
Thierry Tahiti- VIP
fufute71- VIP
Peut être quelques pièces seront pas évidentes à démonter et à remplacer ?
jpp- VIP
La partie porte devrait être un peu plus compliquée avec la partie où il faut faire fondre les pastilles plastiques, pour la console et siège j'ai déjà démonté pour du covering carbone .
Pour le reste patiente et aide des membres du forum seront bienvenus.
Thierry Tahiti- VIP
Quelques photos de la réception du premier lot de pièces, le reste d'ici deux semaines normalement.
Très satisfait du résultat, hâte de récupérer ma belle pour pouvoir commencer la transition carbone, alcantara.
Thierry Tahiti- VIP
C'est carbone.Gillou91 a écrit:Thierry, est-ce du full carbone ou de l'hydro-transfert vernis ?....
J'ai fait en hydro-transfert sur mon auto actuellement, mais je n'aime pas trop le rendu qui fait un peu "chip".
Les pièces sont celles d'origine avec une couche carbone dessus, sur le site DB Carbon, il explique le processus.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Porschexx02- 4000 tr/mn
Thierry STP
Cette pièce (à gauche sur la photo) sur le dessus du frein à main est ce qu'on arrive à la re-clipser avec la console centrale en place ?
J'ai peur de ne pas bien arriver à remettre la partie arrière qui passe sous la console
jpp- VIP
Il s'agit du prix sans retour de la pièce origine.
Si retour le prix est inférieur de 50% environ.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti a écrit:Bonjour,
Bonjour Thierry
Désolé mais je n'ai pas compris
Le prix de la pièce complète est indiquée à 2675 USD.
Les prix en "Core Deposit" (Keep et Return) indiquent +450 USD.
J'ai simulé un achat avec l'une ou l'autre de ces 2 options sans avoir vu de différence (3125 USD)
Reigua- VIP
Reigua- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
Je suis très satisfait de la transformation et de la qualité du travail sur le carbone.
Je me dis que le S1000R va passer par la case carbone aussi quand il va être livré après Le rodage.
Thierry Tahiti- VIP
Au total une petite année pour commander et installer les modifications.
Je suis heureux de pouvoir apprécier cela a chaque coup de démarrage.
Thierry Tahiti- VIP
Djibi29- 500 tr/mn
Thierry Tahiti- VIP
Je suis toujours en cours de réflexion concernant ma console centrale en carbone qui est abîmée
Soit à la faire réparer (j'ai eu une proposition pour environ 1000 euros tout compris chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Soit à la remplacer.
J'ai trouvé un ensemble complet (cendrier inclus) sur carbonlution (http://www.carbonlution.com/store/p115/Carbon_fiber_Center_console.html) pour 1120 euros TTC (frais de port compris)
Je me pose 2 questions :
- Est-ce que l'aspect général de la pièce sera à l'identique de celles déjà présentes dans la voiture (volant + façade cache porte gobelets)
- Compte tenu du prix de vente bien moins cher que ce que l'on peut trouver ailleurs (plus de 2600 euros sans le cendrier chez Macarborn par exemple) , y a t-il "anguille sous roche" ?
Y en a t-il parmi vous qui connaissent ce revendeur Carbonlution ?
Merci d'avance
Frédéric
Reigua- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Inserts carbone: on sait les rajouter si pas d'origine???
» BOITE A AIR CARBONE
» ral intérieur
» Fabrication de pieces carbone pour 996
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
