Passage au carbone de l’intérieur de ma 997
Page 2 sur 2 • 1, 2
Voilà,
J'attaque les commandes et la réception des pièces pour changer les pièces de l’intérieur de ma belle.
Les premières pièces arrivent et je ferai un suivi des changements avec les photos.
La liste des pièces.
CADRE PCM |
PORTE GOBELET |
SERRURE BOITE A GANTS |
BOUTON POUSSOIR FREIN A MAIN |
INSERT FREIN A MAIN |
VOLANT INSERT |
LEVIER DE VITESSE |
CAPSULE SIÈGE BAS POUR BASCULE |
BAS DE SIÈGE NIVEAU COMMANDE ASSISE |
BOUTON BASCULE DE SIÈGE SUR DOSSIER X4 |
CAPSULE DE PORT NIVEAU RÉTRO[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
CAPSULE DE PORTE OUVERTURE |
INSERT FERMETURE PORTE |
ENTOURAGE CLÉS DE CONTACT |
ENTOURAGE ALLUMAGE FEUX |
CARBONE SOUS LEVIER INTERMÉDIAIRE |
ENTRÉE DE PORTE APRES SEUIL |
CONSOLE COMPLÈTE AVEC COUVERCLE VIDE POCHE |
ENTOURAGE CHRONO |
POIGNET DE PORTES INTÉRIEUR |
ENTOURAGE BAS DU COMPTEUR |
COUVERCLE BOITE A FUSIBLE |
ACCROCHE VESTE SIÈGES |
PANNEAUX DE CONSOLE LATÉRAL PCM |
CACHES LATÉRAL TABLEAU DE BORD FIN DE COTE |
Thierry Tahiti- VIP
Re: Passage au carbone de l’intérieur de ma 997
4SGT- VIP 8000
roda a écrit:Il n'est pas évident que tu puisses trouver le même motif , quand j'ai fais refaire la mienne je n'ai pas pu retrouver l'identique au Levier de vitesses, frein à main et bandeau de TDB j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible !
Hello Roger
D'accord mais comment faire pour savoir si on est "proche" de l'identique OEM ?
Frédéric
Reigua- VIP
4SGT a écrit:Oui ce serait un coup de chance que tu tombes pile poil sur le même design et même couleur. Il te faut voir si d'autres éléments sont très proches pour être obligatoirement dans un modèle 100% similaire.
Ouais, du coup, je me demande si l'option "réparation" ne serait pas la plus appropriée dans ce cas...
J'ai vu que 9evo en faisait aussi (environ 500 euros plus cher), je vais leur poser la question.
Frédéric
Reigua- VIP
roda a écrit:Hello Frédéric, c'est de l'hydro-transfert le gars m'avait proposé plusieurs motifs sans pouvoir trouver le même que l'option Porsche , il est venu avec des modèles pour comparer avec la voiture, j'ai choisi celui qui me semblait le plus approchant si tu le souhaites je peux faire des photos de la console et du frein à main ?
Re
"Le gars" .... d'accord mais lequel ?
Reigua- VIP
J'ai fait l'intégralité de mon auto avec se revendeur.
Très sérieux, utilisation de carbone type aviation tressage très fin sur des pièces uniquement origines.
Franchement en comparaison des pièces que tu peux trouver par exemple sur le site EVO9 , il y a un monde et pour conclure regarde sur mon ex tu auras une idée du rendu.
Si tu commandes la console n'oublie pas je vide monnaie sur l'arrière de la console. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti a écrit:Salut,
Hello
Tu veux parler de Carbonlution ? c'est bien ça ?
Mon soucis majeur est de trouver un ensemble le plus proche possible des OEM qui équipent déjà mon véhicule
A lire certains avis et commentaires, c'est pas gagné
Reigua- VIP
Hello Roger
Merci pour ce lien de discussion.
Si j'ai bien compris, tu as installé certaines pièces en carbone en plus de celles que tu avais déjà d'origine Porsche ? C'est bien ça ?
Si oui, y avait-il une grosse différence d'aspect entre les 2 ? (OEM Porsche et nouveau fournisseur)
Par contre, j'ai pas bien compris par quelle enseigne tu es passé pour ces ajouts ?
Reigua- VIP
Ils poncent les pièces et les trempent dans un bain avec un film carbone le film vient se coller sur la pièce après une fois sec , ils appliquent deux couches de vernis tu dois pouvoir trouver sur le net la manipulation .
Je l'ai fait faire en 2017 et c'est toujours nickel cela vieillit bien !
En 2017 j'habitais en Charente et j'ai trouvé une petite société à L'isle d'Espagnac pas trop loin de chez moi !
Pour env 400 € j'ai trouvé ça plutôt raisonnable ...
roda a écrit:Hello Frédéric , ce ne sont pas des pièces en Carbone, c'est de l'Hydro transfert je trouvais que ma console était pas mal rayée et je voulais faire un ensemble avec le reste et j'en ai profité aussi pour faire les seuils de portes et de faire repeindre les poignée de portes comme à l'origine (Grises)
Hello Roger
Merci beaucoup pour tes explications très claires.
Effectivement, 400 euros pour toutes ces pièces, c'était plutôt intéressant.
A force de réfléchir, je me demande si la solution de "réparation" ne serait finalement pas le meilleur choix dans mon cas afin de préserver le même aspect avec les autres pièces en carbone de ma voiture... même si le doute m'habite encore
Frédéric
Reigua- VIP
roda a écrit:De rien Frédéric, fais au mieux pour ta belle .
je vais essayer
Reigua- VIP
Reigua a écrit:Thierry Tahiti a écrit:Salut,
Hello
Hello Thierry
Parlais-tu de Carbonlution ?
Frédéric
Reigua- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Volant 997 carbone
» Inserts carbone: on sait les rajouter si pas d'origine???
» ral intérieur
» Covering carbone sur quelques platines dans l'habitacle
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
