problème Tiptronic
problème Tiptronic
La semaine dernière en allant dans le Vosges chez mon concessionnaire Alpine,
mes voyants TC et ABS se sont allumés. En même temps les vitesses sont passées en manuelle...
Après lecture de quelques postes , j'ai changé le débitmètre (Bosch).
Quand j'annule les défauts , je redémarre, je peux me mettre en vitesse manuel, mais quand je commence a rouler, elle se remet en automatique
et les deux voyants restent allumés...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur..
Bonne journée a vous tous.
Pascal
hirel- 1000 tr/mn
Re: problème Tiptronic
Bon d'abord je suis étonné que tu aies décidé de changer le debitmetre pour un problème de boite, j'ai du mal à trouver le rapport entre les deux.
Si tu tapes tiptronic dans le moteur de recherche en haut à droite tu devrais avoir plusieurs pistes.
Quelques fois c'est le contacteur de marche arrière de la boite qui est incriminé :
je m'explique:
Si je branche mon ODB ( Klavkarr 100) et que j'efface les défauts.
je démarre la voiture , je peux me mettre en manuel. je passe mes vitesses avec les boutons sur le volant, mais 5 a 600 mètre pus loin, elle se remet toute seule en automatique
plus de vitesse manuelle..
lorsque ca m'ai arrivé, la voiture est passée en automatique et les voyants ABS et TC se sont allumés.
c'est our cela que j'ai changé le débitmètre.
voyant orange allumés en permanence...
hirel- 1000 tr/mn
capteur ABS et sur toute la roue crantée.
Défaut annulés avec l'OBD.
Je démarre la voiture, je passe la première en manuel.
Les 2 voyants ABS et TC sont allumé en orange.
Au bout de 3 a 400 mètres les voyants s’éteignent...
Je fais une dizaine de KM , toutes les vitesses passent en manuel....
montée en régime, rétrogradage, impeccable...
je met la voiture au garage.
Je la reprends cette aprés midi, les voyants restent allumés et plus de vitesse en mode manuel... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je comprend plus rien... personne sur le forum a une idée?
hirel- 1000 tr/mn
Question con, mais cet après-midi, tu as roulé sous la pluie?
benfuit a écrit:Je vois que tu es en Moselle.
Non, pas cet aprés midi..
Mais il y a 3 semaines roulé 150 km sous les orage...
hirel- 1000 tr/mn
athom- 3000 tr/mn
athom a écrit:il fallait prendre BVM6 je suis d'humeure taquine aujourd'hui désolé...
hirel- 1000 tr/mn
Vas faire un tour sur le forum Cayenne Passion, les soucis de boites auto sont courants mais plus ou moins graves. Même si je ne sais pas si on parle du même modèle de boite ZF, ni si les solutions sont transposables.
A lire tes explications, ça ressemble à un soucis de piano de boite. Elle se met en mode "dégradé" tout auto sur 2 ou 3 vitesses uniquement en interdisant les passages manuels.
Les solutions vont de la simple vidange au remplacement de la boite. En passant par le reset, le changement du piano et le reconditionement...
J'espère sicèrement pour toi qu'il n'y a rien de trop grave. Sur mon 955 dont la boîte était dans le sac, j'avais un devis de 13k eur...
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
athom- 3000 tr/mn
Non, pas encore, j'ai lu plusieurs poste et apparemment ZF ne peut pas trop diagnostiquer sans voir...Furax a écrit:Tu n'as toujours pas appelé ZF ?
hirel- 1000 tr/mn
Peut-être mais si tu n'appelles pas tu ne sauras jamais.hirel a écrit:Non, pas encore, j'ai lu plusieurs poste et apparemment ZF ne peut pas trop diagnostiquer sans voir...Furax a écrit:Tu n'as toujours pas appelé ZF ?
J'ai RDV vendredi prochain au CP au Luxembourg.
Je vais faire une vidange de la boite et chez eux il y a un specialiste... je verrai déja ce qu'il en pense..
hirel- 1000 tr/mn
Dis nous la conclusion ou l'état de tes recherches ?
Avantpat- VIP
Oui, j'ai nettoyé les capteur ABS, voiture sur le pont , soufflette en faisant tourner les roues et mis de la bombe contacte sur les fiches...Avantpat a écrit:Alors, le diagnostic à été trouvé / problème réparé ?
Tout est rentré en ordre.
Plus de témoin ABS et TC d'allumés et les vitesses passaient en mode manuel...
Vendredi dernier, j'ai emmené la grenouille pour vidanger la boite au Luxembourg.
Pour lui, comme les capteur ABS étaient en défaut, la boite ce mettait en sécurité et restait en mode automatique.
Depuis , plus de problème.
A voir dans le temps..
hirel- 1000 tr/mn
En fin de compte ce n'était pas grand chose , heureusement
Avantpat- VIP
et c'est tant mieux !!!!
Tres bon a savoir , merci pour le retour
minosman- VIP
Ca aurais l'avantage de te donner les bons P-code et ne pas chercher pendant des plombes en te faisant des nœuds au cerveau ;)
Ratagaz- VIP
hirel a écrit:Oui, j'ai nettoyé les capteur ABS, voiture sur le pont , soufflette en faisant tourner les roues et mis de la bombe contacte sur les fiches...Avantpat a écrit:Alors, le diagnostic à été trouvé / problème réparé ?
Tu l’as amenée chez qui?
Quel type de vidange? Gravité ou machine?
Pour le defaut ABS, sauf si je me trompe, il y a un capteur en bout de course de pédale d'accélération qui déclenche et qui est parfois défectueux
Jerem ????
Jerem- 500 tr/mn
» Vds 996 4S Tiptronic
» 996 C4 Tiptronic
» Tiptronic
» Boite 996 Tiptronic HS ?
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
