Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Panne. Besoin de vous.
+13
François Pugnet
cdrik915
fredalfa
CARAIBAM
Gregory01
Elbarbou
Vr46
as13911
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne. Besoin de vous. - Page 2 Empty Panne. Besoin de vous.
Message par as13911 Dim 11 Juil 2021 - 9:30
Bonjour à tous,  petite balade la semaine dernière et catastrophe après 50 km,  voyant de température d'eau qui clignote. Arrêt quasi immediat. Constat, la petite durite en haut à droite du vase d'expansion est percée et mayonnaise un partout dessous le vase .
Remorquage jusqu'au garage, après nettoyage, changement de la durite et remise à jour des niveaux,  toujours même pb de mayonnaise.
Au redémarrage,  pas de bruit suspect, pas de  fumée particulière, la pression d'huile semble normale.
J'ai rdv mardi pour discuter avec le garagiste et je voudrais avoir vos avis/conseils avant .
as13911
as13911
Panne. Besoin de vous. - Page 2 Empty Re: Panne. Besoin de vous.
Message par Gillou91 Ven 11 Mar 2022 - 15:43
as13911 a écrit:Bonjour messieurs,
Retour sur ma galère.....
.....Après avoir galéré pour trouver une culasse d'occase fiable,  je souhaite profiter que le moteur soit ouvert pour changer quelques autres pièces d'usures.
Mon mécano m'a parlé de coussinés et de pièces de distribution
Vos avis sur la question .....
as13911 a écrit:Petite précision, le budget restant pour cela, 2500€ max
Pour les coussinets de vilebrequin, OK, ce garage peut avoir raison, tout dépend du kilométrage de la voiture MAIS il faut démonter totalement le moteur.... Pas certain que cela tienne dans vos 2500 € pièces incluses, paliers + tous les tendeurs/patins de chaînes de distribution + la MO pour faire le remontage total du moteur !....
Message par as13911 Ven 11 Mar 2022 - 15:50
La voiture à 175000km
as13911
as13911
Message par Gillou91 Ven 11 Mar 2022 - 16:07
A ce kilométrage là, effectivement cela peut s'avérer intéressant de remplacer les coussinets de manetons et tourillons de vilebrequin..... Reste à vérifier le coût total d'intervention !....
Message par as13911 Sam 12 Mar 2022 - 10:21
Merci Gillou,
Je vais attendre les propositions  du garage et ferais en conséquence.
as13911
as13911
Message par MichL Sam 12 Mar 2022 - 20:49
Bonsoir,
Pour info, le jeu complet de coussinets de vilbrequin est à plus de 500€, et absolument impossible de trouver moins cher.!! Pour ceux des bielles, environ 130€ le jeu complet...
MichL
MichL
Message par as13911 Sam 12 Mar 2022 - 21:07
Bonsoir Michel,
Merci pour l'info.
A ton avis, combien d'heures de travail pour changer les pièces, refermer et remettre le moteur à sa place ?
as13911
as13911
Message par MichL Sam 12 Mar 2022 - 23:38
as13911 a écrit:Bonsoir Michel,
Merci pour l'info.
Bonsoir,
Difficile à dire, moi je ne suis qu'un amateur, je passe donc beaucoup plus d'heures qu'un pro, et en vérité, je ne les compte pas..! démonter intégralement le moteur n'est pas le plus long une fois qu'il est déposé, à condition d'être un peu méthodique et d'avoir un minimum d'outillage... Ce qui est particulièrement chronophage et parfois fastidieux, c'est le nettoyage systématique de toutes les pièces, internes et extérieures car  on ne peut pas remonter un moteur avec toutes les pièces encrassées par des années d'utilisation... Il y a aussi le "sourcing" pour commander les pièces, le temps passé sur la doc technique etc..
Dis-nous quand tu auras l'info ce que va te proposer ton pro pour le budget dont tu disposes...
MichL
MichL
Message par as13911 Dim 13 Mar 2022 - 13:17
Pour le sourcing, je penses qu'il ira certainement plus vite que nous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , et pour le nettoyage, je vais lui proposer mes services, j'ai une semaine de congés...
as13911
as13911
Message par MichL Dim 13 Mar 2022 - 20:04
as13911 a écrit:Pour le sourcing, je penses qu'il ira certainement plus vite que nous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , et pour le nettoyage, je vais lui proposer mes services, j'ai une semaine de congés...
C'est une bonne idée, car c'est plus sympa de travailler sur un moteur tout propre.! Mais si tu veux faire tout le moteur au complet, ta semaine va y passer allègrement...
Prends un lit de camp.!!  clin
MichL
MichL
