Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
peut on supprimer la 2eme sonde lambda
peut on supprimer la 2eme sonde lambda Empty peut on supprimer la 2eme sonde lambda
Message par Giovan59 Lun 31 Mai 2021 - 21:22
Bonsoir a tous,
Mes catas sont foutus. N'arrivant pas a trouver les mêmes modèles (1sonde avant et la deuxième sur le milieu du cata )
Je trouve facilement des catas a 1 sonde, du coup ma question : peut on déprogrammer la 2eme sonde dans le calculateur pour éviter le voyant moteur ?
merci pour vos réponses
Giovan59
Giovan59
peut on supprimer la 2eme sonde lambda Empty Re: peut on supprimer la 2eme sonde lambda
Message par Jumbo Mar 1 Juin 2021 - 9:32
Hello
J’ai bien peur que non
Après il existe des leurres qui peuvent régler tout ou partie du problème
Message par Giovan59 Lun 19 Juil 2021 - 20:57
Finalement j'en ai trouvé d'occas en Pologne
j'ai mis des catas de 997 US qui sont les mêmes que les 996 US
(juste un peu plus court coté silencieux mais avec un raccord long c'est nickel
ouf
Giovan59
Giovan59
