Erreurs de montage possible ?
Ma question concerne les bras inférieurs des trains roulants.
Lors du montage peut-on monter l'avant à l'arrière et vis versa.
En photos deux bras, celui qui possède les deux "rondelles" sur la photo est prévu pour l'avant, l'autre pièce d'après le mécanicien du CP est défectueuse.
J'ai donc recommandé une nouvelle pièce, celle avec les deux entretoises.
Comme je change les quatre, ma question est donc, aurait il pu inverser les éléments en les confondant et monter en l'occurrence une pièce avant sur le train arrière.
Merci d'avance pour votre retour.
Thierry Tahiti- VIP
Re: Erreurs de montage possible ?
CARAIBAM- VIP
Par contre, ce serait intéressant de savoir selon quels critères le mécanicien du CP considère qu'un des bras est défectueux.
Benoit41- VIP 2000
Pour lui c'est 'l'entretoise qui n'est pas présente.Benoit41 a écrit:Je crois comme Caraïbam que les 4 bras sont les mêmes.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
MichL- 9000 tr/mn
Ok,MichL a écrit:Sur le catalogue de pièces de la 97, il y a 2 réf. pour l'avant et 2 réf. pour l'arrière. Les bras AV et AR se ressemblent beaucoup, mais apparemment légèrement différents...
Donc l'erreur est bien une mauvaise pièce livrée.
J'avais peur qu'au montage la pièce est était inversée.
Thierry Tahiti- VIP
Salut Thierry,Benoit41 a écrit:Je crois comme Caraïbam que les 4 bras sont les mêmes.
J'avais oublié que tu avais une 997.
Ayant fait récemment des bras sur une 996, je t'ai répondu dans ce sens à la suite de Caraïbam.
A plus
Benoit41- VIP 2000
» montage goujons
» Montage chargeur cd sur 996
» Montage radiateur additionnel sur 996 Ph1
» Montage durites aviation 996
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
