Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Mémoriser nouvelle posture siège
4 participants
Mémoriser nouvelle posture siège Empty Mémoriser nouvelle posture siège
Message par athom Lun 17 Mai 2021 - 19:31
Bonsoir,
Duand j'ouvre ma voiture avec la clé, le siège s'avance sur une position enregistrée, j'aimerais changer cela et mémoriser une nouvelle posture sur ma clé, savez-vous comment faire ?
Merci d'avance et bonne soirée !  clin
athom
athom
Mémoriser nouvelle posture siège Empty Re: Mémoriser nouvelle posture siège
Message par piwi Lun 17 Mai 2021 - 19:45
De mémoire (sans jeu de mot !), lorsque tu as trouvé ta position au moyen des différents réglages, tu appuies sur la touche M puis en même temps sur la touche avec le symbole de la clef.
Message par athom Lun 17 Mai 2021 - 20:34
piwi a écrit:De mémoire (sans jeu de mot !), lorsque tu as trouvé ta position au moyen des différents réglages, tu appuies sur la touche M puis en même temps sur la touche avec le symbole de la clef.
Merci beaucoup, je vais essayer cela demain  clin
athom
athom
Message par Fred2401 Lun 17 Mai 2021 - 20:35
En ayant mit le contact, oeuf corse !!
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile, est une volupté de fin gourmet.
Georges Courteline
Message par piwi Lun 17 Mai 2021 - 20:57
Il me semble que la porte ouverte suffise. A voir ...
Message par Fred2401 Lun 17 Mai 2021 - 21:42
Je pense qu'il faut mettre le contact puisque chaque clef peut avoir un réglage différent et c'est justement en mettant le contact que le siège se positionnera en fonction de la clef utilisée (pô sûr d'être bien compris sur c'coup là ??)
Georges Courteline
Message par athom Lun 17 Mai 2021 - 22:18
Fred2401 a écrit:Je pense qu'il faut mettre le contact puisque chaque clef peut avoir un réglage différent et c'est justement en mettant le contact que le siège se positionnera en fonction de la clef utilisée (pô sûr d'être bien compris sur c'coup là ??)
Si j'ai bien compris sur les forums anglophones et en essayant de recouper les infos, cela a en effet à voir avec la clé qui ouvre la voiture, sans avoir besoin de mettre le contact mais merci beaucoup, je vous en dit plus demain ;)
athom
athom
Message par Fred2401 Mar 18 Mai 2021 - 20:26
Georges Courteline
Message par athom Lun 24 Mai 2021 - 14:12
Bon ben avec la clé ça fonctionne maintenant ;) Merci !
athom
athom
Message par Furax Lun 24 Mai 2021 - 14:20
athom a écrit:Bon ben avec la clé ça fonctionne maintenant ;) Merci !
Penses à changer ton véhicule dans ta fiche car savoir que tu as une mini cooper ne nous aide pas quand on veut répondre à une question et du coup on cherche si tu as une 996, 997 ou 991  clin
Message par athom Lun 24 Mai 2021 - 15:15
C'est fait ! ;)
athom
athom
Message par Furax Lun 24 Mai 2021 - 15:31
Super !
Message par piwi Lun 24 Mai 2021 - 20:57
elephant
