996 Targa - Ma première vidange moteur
J'envisage d'effectuer ma première vidange moteur sur ma 996 Targa (Mes précédentes vidanges remontent à mes 18/20 ans sur une Renault 5 TL )
Voici ma liste de course :
Clé filtre à huile : 17 euros
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (17 euros)
Filtre à huile + joint : Standard (11 euros) ou Premium (20 euros) ?
Joint de vidange
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (1.10 euros)
Huile Motul 8100 5w40
Je remets la même huile que celles des précédentes vidanges effectuées qui semble bien lui convenir (aucune remise à niveau effectuée depuis la dernière vidange qui date de 2 ans et 9 000 km)
1 bidon 5 litres + 1 bidon 2 litres + 2 bidons d'1 litre soit 9 litres au total
J'ai bon ? Besoin de rien d'autre ?
Reigua- VIP
Re: 996 Targa - Ma première vidange moteur
Ne mégote pas pour les filtres
Pas besoin du logo Porsche complètement inutile mais une marque premium Knecht ou Mann par exemple
N’oublie pas le pack de bière à la fin:-)
Bon, premières constatations : c'est la jungle toutes ces huiles...
J'ai commis une erreur sur la marque dans ma proposition car la dernière huile utilisée est de la MOBIL 3000 5W40 et j'ai trouvé ceci :
Tu me confirmes que le premier choix est le bon ?
Pour la cloche, visiblement il faut une certaine quantité pour commander avec une livraison estimée entre le 12/05 et le 01/07 !!!
Reigua- VIP
benfuit a écrit:As-tu une clé dynamométrique pour les serrages?
Salut ben
Non, mais j'y pense... tu as une référence bon rapport/qualité prix à me conseiller ?
Il semblerait que la marque KS Tools ne soit pas trop mauvaise...
Reigua- VIP
Jumbo a écrit:Hello
OK, merci pour l'info
Reigua- VIP
Jumbo a écrit:Et
Oui oui !!! Mais je n'irai pas vider mon huile au fond du jardin !!!
Reigua- VIP
Reigua a écrit:Salut Furax
Pour les huiles le souci c'est que chacun a sa petite idée donc c'est difficile de dire laquelle est la meilleure.
Dans ton cas vu que tu sais laquelle tu veux la seule question qui se pose c'est le prix donc n'hésites pas à regarder sur tous les sites pour comparer les prix.
Entre passion auto et autodoc pour ta première huile c'était presque du simple au double pour la même quantité !
jpp- VIP
Oui et a ce propos, tu changes l’IMS?jpp a écrit:chouette un nouveau post ou on va pouvoir parler huile ......
Huile mobil 3000 X1 5W40 + Filtre + joint
Et une autre chez Amazon
Et une dernière chez Norauto
Tout le monde valide ?
Frédéric
Reigua- VIP
Reigua a écrit:benfuit a écrit:As-tu une clé dynamométrique pour les serrages?
Salut ben
J’en ai une FACOM 1/2“
Et une KS TOOLS en 3/8“
La première parce que je suis un peu fanatique de la marque.
La seconde parce que c’était un de mes derniers achats après des dépenses conséquentes. Elle m’a été recommandée par le vendeur chez qui j’avais déjà acheté pas mal de choses. Et je ne peux pas dire que cette marque n’est pas bonne.
Dans tous les cas, je privilégie toujours les « grandes » marques spécialisées.
tu peux envisager de la 5w50 Mobil si > de 80000kms, c'est la viscosité qu'ils préconisent chez porsche classic pour la 996.
C'est celle que j'ai mis dans la mienne lors de la dernière vidange.
La mobil 3000 est une huile de milieu de gamme, probablement moins additivée qu'une autre un peu plus chère...
A toi de voir!
BAIOKO- VIP 2000
- Pour le filtre à huile et le joint, c'est ok.
- Attention pour la clé pour le filtre à huile, il te faudra selon ton outillage existant un adaptateur 3/8 -1/2.
Pour info, le filtre à huile se sert à 25 Nm (la cuve est en plastique), le bouchon de vidange avec le joint à 50 Nm.
Bon courage.
A plus
Benoit41- VIP 2000
Merci pour vos réponses
Concernant le choix de la viscosité de l'huile, comme indiqué dans mes précédents messages, je ne souhaite pas en changer car celle qui est actuellement dans ma voiture me donne satisfaction. Je n'y connais pas grand chose en mécanique mais mon véhicule ne perd par d'huile et ne fume pas de manière étrange à froid comme à chaud.
Donc je reste en 5W40
Ensuite, pour le choix de la marque, c'est celle que j'ai actuellement : MOBIL 3000 5W40.
L'indépendant précédant y mettait de la Motul 8100 5W40.
Faut-il privilégier la Motul plutôt que la Mobil ?
Pour la clé dynamométrique, cela fait déjà pas mal de temps que j'en veux une et la marque KS-TOOLS semble plutôt bien appréciée. La vidange à venir est l'occasion d'en acheter une même si je sais que le couple de serrage pour le filtre (25 Nm) est en gros équivalent à un bon serrage à la main tout comme la vis de purge qui nécessite un bon serrage à la clé (sans exagération) pour un couple de 50 Nm. Mais bon, autant faire les choses "dans les règles" et passer à la clé dynamo.
Mais j'ai effectivement fait une erreur dans mon choix car c'est plutôt une 20-200 Nm qu'il me faut (c'était pourtant celle-ci que j'avais sélectionné au départ.... )
Le choix de la taille en 1/2 me semble plus pertinent (merci à Benoit pour son alerte ).
Dernière question : quelle est la tête de la vis de purge de la 996 ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Frédéric
Reigua- VIP
10 , ce sont les vis d'origine des étriers.
Benoit41- VIP 2000
Prend la Motul
c'est une marque Française et un très bon produit
jpp- VIP
Commandes passées
Merci à vous tous !
Frédéric
Reigua- VIP
ca ne s'écoule pas assez vite du coup ça déborde rapidement...le trou du dessus n'est pas suffisant gros par rapport au volume d'huile qui arrive du bouchon de vidange, et....
je me suis fais avoir ...
philippe 05- 3000 tr/mn
philippe 05 a écrit:Fais attention avec le bac de vidange...
Hello Philippe
OK, merci pour l'info...
J'essaierai de m'en souvenir le moment venu
Reigua- VIP
» changement de bruit moteur - vidange
» Que faut-il penser des additifs "pré-vidange" moteur .
» Vidange moteur 997 C2S + retex Motul V300 + Mecarun P18
