léger bruit de féraille sur passages bosselés
(tampon de regard,dos d'ane ect ) j'ai un léger bruit dans l'avant du genre
2 barres en fer qui se touchent. mais pas constemment
je viens de faire la révision chez un CP reims et tout est cleen
ils n'ont rien trouvé de spécial
avez vous ce problème merci d'avance
MILANDRE- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: léger bruit de féraille sur passages bosselés
rien sur freinage appuyé, tournant sec, grosse acceleration ou autre symptome car la c'est un peu court pour te donner une solution.
de l'exterieur (ben oui il faut au moins etre deux dans ce cas sauf si tu t'appel Bolt et que t'es assez fou pour laisser ta grenouille rouler seule) ?
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Pingouin l'poissard- VIP 5000
cela ressemble bien à un bruit d'usure
de silent block
mais quel silent block?
je vais diagnostiqué
a bientot
Je remonte un vieux post mais je crois que j ai le meme problem.
Neron tu parles d un pb connu C4 ? tu as eut le meme pb je vais verifier leurs etat des ce soir.
Pour info depuis le changement des 2 dampers latereaux de la capote (pour ceux qui on suivi la fin du post targa ou cab) rien de comparable beaucou, beaucoup plus silencienx avec la capote.
Du coup je decouvre des petits bruits nouveaux . . .
Pour info le PN des dampers a evolue, ils sont un peu plus gros ou les miens etaient vraiment usee, donc si vous avez des bruits de claquement aux niveau droit ou gauche de la capote sur route degradee changé les.
Paye 25 £ l unite et juste 2 petites vis a demonter peu fournir PN pour 996 3.4l
lm2401- 2000 tr/m
Je sais pas comment changer les sujets de place . . il doit falloir être administrateur ?
lm2401- 2000 tr/m
J ai deja fait le menage dans le coffre mais il manque quelque vis en plastique qui maintiennent les diferents caches,
Quel logement pour le cric ? il est ou ?
"Chez moi" tout rondouille tant bien que mal dans la roue de secours cric extincteur, compresseur, petite trousse a outil... j ai tout cale mais peu etre pas assez.
Je vais tous les demonter et faire un test coffre vide.
Keep you inform et merci encore pour votre disponibilite
lm2401- 2000 tr/m
lm2401- 2000 tr/m
Repris ce Matin pour aller au TAF et re clic clic tap tap ?
Comprend plus rien . . .
lm2401- 2000 tr/m
lm2401- 2000 tr/m
Lucky John- VIP 10 000
Hier après env 150 km sur Autoroute sans pb, je ralenti pour sortir et la Gros bruit de claquement et autre couiq couiq a la moindre irrégularité de la route.
Sinon aucun problème de direction juste un gros bruit de cling cling au niveau de la roue avant droite.
Madame commence a fumée je rentre donc jusqu’ à chez moi tant bien que mal en serrant les fesses à chaque dos d’âne. J’avais vraiment l’impression que la roue ou cardant allait s’arracher.
Dépose la petite famille sort les 2/3 bagages puis le Crick pour jeter un œil dans le passage de roue RAS.
Décide d’aller refaire un petit tour pour voir et la plus un bruit !
J’ai repris la voiture ce matin pour aller au boulot RAS J’y comprend plus rien.
Passé voir garage qui connait pas mal les Porches, mis voiture sur pont truturage du train avant dans tous les sens RAS.
Quelqu’un a-t-il déjà eut ce problème ?
Je pense changer les 2 sillents bloc dont Néron parle plus haut ainsi que les 2 biellettes no 5.
lm2401- 2000 tr/m
philippe996- VIP 3000
kiki- VIP 4000
Je viens de passer tous les postes de Pinguin rien trouve quelqu un peu me donner le poste
lm2401- 2000 tr/m
kiki- VIP 4000
Fait un long trouble shooting avec mon mécano du coin, RAS aux niveau des agrafes et petites biellettes mentionnées par Néron et changées par le merveilleux CP de Pingoin.
Tout démonté RAS.
Par contre trouver sur 1 bras de suspension en bas à gauche un palier tout bouffé.
Viens de changer les 2 bras droit et gauche pour l’instant plus de bruit. Je ne crie pas victoire car me méfie de la bête, let you know.
Par contre les 2 bras 140 £ + 4 heures de MO. ( vu qu’ il a déjà passer + de 3 avec moi à chercher ce qui pouvait bien branler la dedans c’est plutôt cool 300 £ en espèce vous m aurez compris .. .
Bon commence a connaitre le forum je tien à être le premier ; Ça m’a pas couté un bras . . .
Et pour Pingouin Vu la cinématique du train avant, on peut démonter les Agrafe, les biellettes et les 2 bras inferieurs sans avoir à faire de Géo derrière, Tu ne démontes que des pièces sans réglage possible.
Ton CP prend les gens pour des jambons. 100 % sure j’y est passer 3 heures dessous à chercher avec doc y a rien qui peux bouger pendant démontage remontage.
lm2401- 2000 tr/m
Esperons que c'etait cela
le lendemain je décide d aller voir un ami garagiste pour la mettre sur un pont et voir cela de plus prêt , je sort la 4s du box , je roule et la plus rien , plus un bruit !!!!
et pareil en roulant avec le garagiste et rien trouvé en la mettant sur le pont !!!
je sais pas quoi faire , car de mémoire d homme j ai jamais vu un bruit comme cela disparaitre et vu le bruit de dimanche soir , j avais l impression que la roue avant droite allait se barrer !!! je sais plus quoi penser et je" psychote" que ce bruit réapparaisse sur un long trajet !!!.
ma 4s a 104 000 kms
je vais la mettre sur chandelle pour regarder cela de plus près dimanche prochain , j ai vu que im2401
avais changer les 1/2 bras avant , en tout cas pour moi , c est pas un cardan ni un roulement ,
bizarre , si quelqu un a déjà eu ca ou bien une idée , je suis preneur ....
merci d avance pour vos réponse.
jej92- 3000 tr/mn
996ttnico- VIP
jej92- 3000 tr/mn
» Embrayage qui couine et léger sifflement
» leger suintement sur une pièce inconnue....
» Leger trou vers 5000rpm
» Bruit RS29
Hier à 20:55 par Targa991
Hier à 12:20 par rgb4
Jeu 17 Oct 2024 - 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag ( VENDU)
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
