-17%
249 € 299 €
Leger trou vers 5000rpm
5 participants
Leger trou vers 5000rpm Empty Leger trou vers 5000rpm
Message par Rom3999 Lun 1 Juin 2020 - 7:51
Je me tourne en premier temps vers vos retours et connaissances pour une question sur ma 996 C2. J'ai remarqué depuis quelques semaines qui j'ai comme un trou vers 5000tours et plus souvent sur la 2eme vitesse.
Pour les infos techniques:
- elle a des pots Dansk SS
- Filtre à air BMC qui doit avoir 3000km max d'utilisation
- Moteur chaud bien sur
- Grosse révisions effectué il y a 3000km
Sur les autres rapports je vais avoir à l'inverse comme un regain de puissance après 5000tours, mais la sensation je l'ai surtout quand je roule à la cool jusqu'à 5000tours sans être pédale au planché...
Si en revanche j'appuis bien pour monter dans les tours je ne sens quasi pas ce "Trou".
Quel est votre avis? Débitmètre à faire vérifier ou changer?
Rom3999
Rom3999
Leger trou vers 5000rpm Empty Re: Leger trou vers 5000rpm
Message par Elbarbou Lun 1 Juin 2020 - 8:42
Perso je commencerais par remettre un filtre a air dorigine pour voir
Elbarbou
Elbarbou
Message par Jeyel Lun 1 Juin 2020 - 15:05
Voici l'expérience que j'ai rencontré sur ma précédente 996. J'avais une coupure à l’accélération (à partir de 5000 tr/min) plus ou moins prononcée selon la pression sur la pédale d'accélérateur, aucun témoin, parfois (rarement) des faibles variations du ralenti. Le passage au Durametric Pro n'a donné aucune erreur.
Débitmètre changé (Bosch neuf acheté sur Amazon 140€) : problème solutionné.
Pour ma part, j'arrivais à avoir cette coupure sur les rapports 2-3-4 (jamais eu l'occasion d'emmener la voiture en accélération à 5000+ en 6e...) et je ne l'avais pas ressenti en 1ère ni 5e.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Life's too short to drive boring cars  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jeyel
Jeyel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Rom3999 Mar 18 Aoû 2020 - 8:00
Apres nettoyage du débitmètre avec un produit "Berner" pour les freins puis séchage à la "souflette" la voiture cale au démarrage...
Il semblerai que mon problème soit réglé en débranchant le débitmètre.
Cependant j'ai passé la voiture sur une valise de diag et il apparait que le débitmètre est en erreur mais aussi les sondes lambda rangé 2...
Questions!!
Rangé 2 c'est les cylindres de quel coté, conducteur ou passager?
Dois-je changer d'abord le débitmètre et voir si les erreurs de lambda s'effaces ou tout changer pour être serein?
De ce que je comprends après moultes déterrage de sujets, il y a deux sondes lambda par cata avant et après! sur plusieurs sites de pièces la sonde Bosh universel ressort comme unique sonde pour ma 96C2. Les sondes sont t'elle les mêmes avec de multiples fonction diagnostic et régulation?
Merci d'avance pour vos retours apprécier  bgb
Rom3999
Rom3999
Message par marcomac Mar 18 Aoû 2020 - 8:12
Bonjour, j avais aussi un pb de débitmètre que j ai du changer. Apres nettoyage de l'ancien débitmètre c 'était pire au niveau des "trous ", et l'appareil indiquait aussi possibilite de sonde lambda.
Depuis l echange du débitmètre tout va bien, plus de code erreur.
marcomac
marcomac
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Thomas37 Mar 18 Aoû 2020 - 9:19
Oui faut y aller etapes. Commence par le débitmètre puis tu verras.
Combien de km ont les sondes?
Thomas37
Thomas37
Message par Rom3999 Mar 18 Aoû 2020 - 9:24
Je n'ai pas vu de changement sur les factures, je dirais donc 165000KM.
Rom3999
Rom3999
Message par Thomas37 Mar 18 Aoû 2020 - 10:01
Elles sont probablement bonnes a faire aussi.
Les miennes ont déconné un peu avant 100 000 mais cela peut dépendre de beaucoup de paramètres leur longévité.
Thomas37
Thomas37
