Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème pedalbox-Sprint Booster et autre...
+4
jp997
tchiki
Gregory01
PATRICE77
8 participants
Problème pedalbox-Sprint Booster et autre... Empty Problème pedalbox-Sprint Booster et autre...
Message par PATRICE77 Mer 24 Fév 2021 - 19:59
Bonsoir à tous,
Personne n'a rencontré des problèmes avec des boitiers style PedalBox , sprint booster et compagnie svp?
J ai réellement des soupçons sur sa compatibilité à long terme avec mon accélérateur électronique de ma 996 de 2000.
Sur le durametric , il y a des défauts de potentiomètre sur l accélérateur. Style P1219-P1577-1578
Je les efface, ca roule bien et puis d'un coup les problèmes reviennent avec par exemple des variations de régime moteur et le moteur qui tourne pas rond.
C'est des soucis qui se produisent de façon aléatoire mais je me pose beaucoup de questions sur ce type de produit sur la 996.
Le mien est en position sport et au max mais je ne roule pas comme un bourrin non plus...
Merci pour vos retours.
PATRICE77
PATRICE77
Problème pedalbox-Sprint Booster et autre... Empty Re: Problème pedalbox-Sprint Booster et autre...
Message par Gregory01 Mer 24 Fév 2021 - 20:13
Regarde si ton boîtier n'est pas grippé ou calaminé ? Un nettoyage ne peut pas lui faire de mal
Gregory01
Gregory01
Message par PATRICE77 Mer 24 Fév 2021 - 20:16
Merci mais quel boitier Gregory?
PATRICE77
PATRICE77
Message par Gregory01 Mer 24 Fév 2021 - 20:41
Le boîtier du papillon des gaz.
Gregory01
Gregory01
Message par PATRICE77 Mer 24 Fév 2021 - 20:45
Merci mais je l'ai fait dernièrement et pas mieux..
PATRICE77
PATRICE77
Message par tchiki Mer 24 Fév 2021 - 22:18
Peut être essayer sans les rajouts genre pedalbox...
tchiki
tchiki
Message par jp997 Jeu 25 Fév 2021 - 5:14
Moi aussi j’enlèverai la pedalbox et je ferais des essais avec le montage d’origine pendant un bon moment pour voir si ce n’est pas ça .
jp997
jp997
Message par PATRICE77 Jeu 25 Fév 2021 - 5:18
J y pense mais peut être aussi le fait de rouler toujours en mode race (rouge) n'aide pas .
Je vais commencer par essayer le mode vert sans plus passer au rouge.
PATRICE77
PATRICE77
Message par jp997 Jeu 25 Fév 2021 - 6:07
Je ne pense pas que le fait de rouler en mode rouge soit le souci . Tu retournes à l’origine pendant une quinzaine de jours et tu vois .
jp997
jp997
Message par as13911 Jeu 25 Fév 2021 - 10:14
Contrôler demain déjà si la fiche de branchement est bien emboitée.
Est-ce qu'il y a des voyants d'allé au TB?
as13911
as13911
Message par PATRICE77 Jeu 25 Fév 2021 - 10:40
Merci les gars.
Il y a eu le PSM et ABS allumés et défaut potentiomètre accélérateur..
Je vais faire sans quelques temps et contrôler aussi la connexion
PATRICE77
PATRICE77
Message par as13911 Jeu 25 Fév 2021 - 11:42
THEO67 a écrit:Merci les gars.
J'ai eu ce problème.  Fiche mal connectée.  Depuis tout fonctifonctionne
as13911
as13911
Message par PATRICE77 Jeu 25 Fév 2021 - 16:11
Effectivement même souci, j'ai mis un rilsan pour plus que cela arrive..
Bien faire gaffe les amis quand vous installez ce type de produit et il vaut mieux sécuriser la connectique pour éviter de galérer ...
Tout refonctionne parfaitement..
Merci pour vos conseils
PATRICE77
PATRICE77
Message par as13911 Jeu 25 Fév 2021 - 16:45
TOP
as13911
as13911
Message par RODETVALE Jeu 25 Fév 2021 - 20:37
C'est vrai que ce n'est pas évident à mettre en place, on ne voit pas trop ce que l'on fait lors de l'emboîtement des prises.
Moi pas de problème 👍👍
RODETVALE
RODETVALE
Message par morje Ven 5 Mar 2021 - 8:42
pour moi, aucun problème.
morje
morje
Message par Jumbo Ven 5 Mar 2021 - 8:45
Il y a peut être des modèles différents
Certains sans problème
D'autres avec
