Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Problème 996 boite tiptro
4 participants
Problème 996 boite tiptro Empty Problème 996 boite tiptro
Message par blackpearl78 Dim 29 Nov 2020 - 13:25
Bonjour à tous, je n’ai pas posté sur le forum depuis très longtemps... entre temps je suis passé sur plusieurs 996 successives et je fais appel aux membres aujourd’hui devant un nouveau pb qui survient sur une auto que j’ai importé il y a peu.
Mon problème concerne une porsche 996 3.4 en carrera 2 en tiptro.
Après réception de l’auto j’ai fait réaliser par mon garage indépendant une grosse révision moteur et une vidange de boîte. Et là l’essai routier n’a pas été concluant ...
L’auto semble manquer de puissance (cela ne vient semble t il pas du moteur qui ne présente pas de défaut au diag et qui a été entièrement révisé) mais plus de la boîte.
En effet toutes les vitesses passent bien , à une allure faible sans trop solliciter la pedale de droite, en revanche en Quick down elle ne prends les tours que jusqu’à 6000 puis ne passe pas la vitesse supérieure... second problème après environ 10 minutes de route (à chaud), impossible de manœuvrer le levier de vitesse (obligé de le laisser en DRIVE jusqu’à ce que l’auto ait refroidi longtemps)... même après changement de la tringlerie entre le levier et la boîte ce problème persiste.
La recherche à la valise indique un défaut « convertisseur de couple ». Pour la sensation de manque de puissance ça me semble cohérent «mais le levier qui durcit es ce lié ?
Donc je m’adresse aux expérimentés, selon vous quel est l’état de la boîte?J’imagine que la boîte a donc un ou deux soucis... dois je m’orienter sur une réparation, une réfection complète ou sur un changement par une boîte d’occasion (reconditionnee ou non) ?
Connaissez-vous de bonnes adresses pour réfection de boîtes ou boîtes d’occasion?
Merci d’avance je suis preneur de tout renseignement
blackpearl78
blackpearl78
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Problème 996 boite tiptro Empty Re: Problème 996 boite tiptro
Message par benfuit Lun 30 Nov 2020 - 11:38
Problème de Tiptronic sur 996 phase 1
Boite ZF
Direction ZF à Anthony (il me semble)
Message par Jumbo Lun 30 Nov 2020 - 16:25
Hello
J'ai deux une question et une remarque.
Question : il semble que tu rencontres ce problème depuis la vidange de la boite. Sais tu si le problème existait avant ?
Remarque : Boite ZF, direction Anthony direct. Ne bricole rien.
Message par blackpearl78 Lun 30 Nov 2020 - 18:17
Jumbo a écrit:Hello
Bonsoir, le problème était déjà présent avant la vidange et dès que j’ai eu l’auto entre les mains.
Je n’envisage pas de la faire réparer sauf par un spécialiste boite effectivement. Mais j’avoue que je ne trouve pas grand chose qui me convienne ... beaucoup n’ont pas de très bons avis sur le net et certain m’ont proposé des réfections avec pose et dépose dans les 6000€ ce qui me parait bien cher quand même.
C’est pourquoi je cherche à savoir tout de même si certain eu pu avoir des symptômes identiques et des réparations moins onéreuses
blackpearl78
blackpearl78
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Thomas37 Lun 30 Nov 2020 - 20:20
Dès qu’on touche a ce genre de boite, 4/5000 est vite arrivé malheureusement.
Appelle ZF déjà pour avoir un avis 😉
Thomas37
Thomas37
