Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Origine fuite !!!
+8
drs96
Thomas37
TazMan
Benoit41
12 participants
Origine fuite !!!  Empty Origine fuite !!!
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 21:48
Bonsoir à tous
Peu présent sur le fofo depuis pas mal de temps, je me permets de solliciter vos avis concernant une fuite sur ma titine 🤨.
Vu ce soir en bricolant dans le garage une petite flaque juste devant la voiture, de couleur bleu/vert !!! Et là oh my god késako cette flaque ?? Sachant que la voiture a été lavée depuis au moins un mois et mis sous sa housse depuis, peu de chance que cela soit un reste du lavage...
Un regard sous la caisse et une grosse angoisse !!! Une flaque énorme (à hauteur des sièges). La protection plastique sur l’extérieur ne laisse rien apparaître.
Rapide analyse de la situation et n’etant pas un fin connaisseur point de vu mécanique, au touché liquide non gras et sans odeur, vérification dans le compartiment moteur pour check du refroidissement: vase d’expansion rempli et liquide de couleur rose... Vérification du liquide frein idem bocal rempli.
Au niveau lave glace pas de visu, du coup remise à niveau et attente d’une éventuelle fuite, ras sous la caisse.... Quid du liquide de clim là aucune possibilité de visu à part tester le circuit !!! Chose que je n’ai pas faite.
Du coup je sèche, bon en mécanique je suis vite dans l’inconnu !!! 🤪😂
Demain j’appelle mon indépendant pour évidemment solutionner le problème. Par contre je suis dans le doute à savoir si je lui dépose moi même la voiture ou je fais appel à un plateau, sachant que je suis à environ 100kms du docteur porsche 😬
Origine fuite !!!  Empty Re: Origine fuite !!!
Message par Benoit41 Mar 24 Nov 2020 - 21:58
Salut Ktoon,
Tu as essayé de faire fonctionner les lave-glaces de tes projecteurs ?
Benoit41
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:04
+ 1 du vert à l'avant de la voiture je pense aussi à du lave lave-glace.
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 22:05
Non pas testé, c’est vrai que j’aurai pu le faire... d’ailleurs ça fonctionne comment les laves phares ?? Dès qu’on actionne le lave glace ??
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:09
Quoi qu'il en soit pas besoin de plateau il n'y a rien de grave si le LDR est rose dans le bocal.
Le liquide vert qui fuie des clim c'est le traceur quand tu as une fuite et c'est plutôt vert fluo ! Ce n'est à priori pas une 4s donc pas de pont avant.
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:10
ktoon a écrit:Non pas testé, c’est vrai que j’aurai pu le faire... d’ailleurs ça fonctionne comment les laves phares ?? Dès qu’on actionne le lave glace ??
Sur 996 au lieu de tirer vers toi la manette du lave glaces tu pousses pour le lave phares !
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 22:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pas de pont avant c’est une s, je vais regarder le manuel ... J’ai eu aussi une 996, je ne savais pas pour le lave glace 😁
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:14
Vérifie aussi au niveau de ta crémaillère de direction.
Message par TazMan Mar 24 Nov 2020 - 22:18
Phares allumés bien-sûr.
Cool
TazMan
TazMan
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:19
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 22:26
Le mec qui n’a jamais remarqué le symbole sur le comodo avec le p’tit bouton !!!! Bref test effectué, les 2 fonctionnent normalement, à part l’odeur d’eau croupie rien remarqué 🤔
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:33
Tu as vérifié ton niveau de direction assistée ?
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:38
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 22:42
Impossible de voir de l'extérieur bocal opaque, pour le bouchon impossible à dévisser il faut une douille spéciale que je n’ai pas.
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:43
Pour la DA ???
Message par Flat Drôme Mar 24 Nov 2020 - 22:46
      Salut toi !
avec ce visuel au sol , cela ressemble beaucoup à du LG . Un fluide huileux est assez palpable est n'aurait pas
cette coloration . Le LDR a une odeur très significative et reste gras au touché .
Le LG lui , est coloré de bleu et marqué d'une odeur d'alcool lorsqu'il est récent . Passé 1 mois , peu de chance
qu'il dégage quoi que ce soit .
Les plastic de protections sous la voiture , en cas de perte quelconque , font dévier le fluide difficile à identifier .
Ce montage est une petite usine de durites , de dérivations plastic en T et Y , de connectiques rapides faites
d'épingles de verrouillage . Ce système passe dans le bouclier et vient se nourrir dans le passage de roue AV G .
Je pense que tu aurais à gagner d'enlever ta roue et de sortir la protection du passage qui est très facile à faire .
Ton souci alors sera à portée de main . . .  clin
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:48
Furax a écrit:Pour la DA ???
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 22:53
Sur la mienne le bocal est coté gauche avec un gros pas hexagonal.
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 22:54
Suis preneur d'une photo à l'occasion Twisted Evil
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 23:01
Flat Drôme a écrit:      Salut toi !
Salut Sylvain 😃, ça fait bail !!! Te souviens-tu de la dernière fois que j’ai démonté une pièce de ma grenouille ?? Ça a fini chez Le carrossier !!
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 23:05
Furax a écrit:Suis preneur d'une photo à l'occasion Twisted Evil
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 23:14
Furax a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Intéressant ce lien, merci. Ca pourrait correspondre à ma situation. Une accumulation de décharge de clim dans le carter ? Vu la mare, c’est étrange 🤔
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 23:17
Oui pourtant ça correspondait à ton souci.
Essuies ton sol et mets un carton où tu avais la fuite et tu regardes demain !
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 23:21
Tu n'as pas une clé à molette pour ouvrir ton bocal de DA?
Message par Furax Mar 24 Nov 2020 - 23:22
C'est une 3.6l ?
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 23:23
Ouaip, je vais tester 😉... si c’est ça, ce qui m’arrangerai😅, à voir au prochain rdv chez le garagiste un démontage des protections pour voir l’état du circuit de décharge qui doit être bien obstrué !!!
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 23:28
C’est une 3,8l
Je ne touche jamais au compartiment moteur si intervention avec outil.
Message par Blackhawk Mar 24 Nov 2020 - 23:46
Ca me fait plaisir d écrire de nouveau "salut Ktoon!" sur ce site!! clin
Sûrement du LG, si tu as un gicleurs sur vitre arrière il y a un tuyau entre bocal et gicleur qui peut etre débranché.
Message par ktoon Mar 24 Nov 2020 - 23:49
Blackhawk a écrit:Ca me fait plaisir d écrire de nouveau "salut Ktoon!" sur ce site!! clin
Bisou Bisou ..... J’suis plus trop présent sur tous les réseaux !!!
Oui j’ai l’egar, en effet à voir aussi, merci.
Message par Thomas37 Mer 25 Nov 2020 - 7:35
Je pense aussi au lave glace.
Le liquide de DA est plutôt rouge non?
Thomas37
Thomas37
Message par Furax Mer 25 Nov 2020 - 8:58
Thomas la pentosine est verte ...et chère !!
Message par Flat Drôme Mer 25 Nov 2020 - 9:28
       Pentosine ?   Qué zako ???
Voilà un mot qui ne m'évoque rien , avouant ainsi mon ignorance , alors j'ai cherché . . .
Il ne s'agit pas uniquement d'une huile hydrau bien/très spécifique comme je l'avais imaginé tout de suite
mais plutôt une marque (d'origine Allemande) crée en 1927 et qui fabriquait des produits véto et médicaux
avant de fabriquer toute sorte de lubrifiants de synthèse comme de l'huile moteur , du liquide de freins
de transmission , de D.A , etc . . .
En 2015 , l'entreprise a été rachetée en continuant d'exister sous la marque "Fuchs Petrolub SE " .
Message par Furax Mer 25 Nov 2020 - 9:34
Oui c'est ça mais sur le bouchon du réservoir de DA il y a marqué "PENTOZIN " donc on prend le terme générique.
Message par drs96 Mer 25 Nov 2020 - 13:28
Chez Porsche l'huile minérale DA Pentosin CHF 11 S est maintenant remplacée par la CHF 202 et sont complètement miscibles entre elles.
ktoon: Le liquide issu de ta fuite est sans aucun doute du liquide lave glace, il est fort probable que cela provienne d'un des gicleurs lave phares probablement celui côté droit !
drs96
Message par LE SQUAL Mer 25 Nov 2020 - 14:39
Ktoon nettoye tellement sa voiture que le lave glace ne sert jamais... il a fini par prendre la fuite !... Smile
Message par TazMan Mer 25 Nov 2020 - 14:40
Excellent 👍
TazMan
TazMan
Message par ktoon Mer 25 Nov 2020 - 16:11
LE SQUAL a écrit:Ktoon nettoye tellement sa voiture que le lave glace ne sert jamais... il a fini par prendre la fuite !... Smile
😂🤪🤣... c’est pas faut, je crois qu’en 3 ans je ne m’en suis jamais servi 😳😁
Message par Gillou91 Mer 25 Nov 2020 - 16:18
Very Happy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par roda Mer 25 Nov 2020 - 17:58
Je n'ai jamais utilisé non plus le lave phare sur la mienne en 4 ans !   Smile
Message par forgetit_ricky997 Mer 25 Nov 2020 - 18:34
Si cela peut aider la cause, j'ai fait le même constat que toi lors du dernier confinement concernant une flaque sous la voiture.
Par contre, à l'odeur, oui mon LG est parfumé à la fraise !!, je n'avais pas de doute.
La flaque était côté gauche, après le passage des roues.
3 causes possibles, les durites, les 2 pompes ou la bocal lui-même.
As tu fait le test de remplir à fond ton bocal de LG ?
Au final, si ta fuite est localisée à cet endroit, le démontage est facile mais long et "chiant".
Le forum a une rubrique concernant cette intervention.
Moi qui suis un vrai bricolo, j'ai réussi.
Pour info les pièces en concession ne sont pas plus chères que Ros.  pa..... par ex !
D'ailleurs ils vendent le kit de joints pas tjs au bon diamietre, c'est du vécu; j'ai dû tout redémonter et retourner au CP pour avoir le kit adéquat.
Bon courage
On the road again....
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
