Supposition problème ampli Bose sur 996 !
Ma 996 est de 2002, l'équipement d'origine est le pcm1 + chargeur CD avec option BOSE:
Après quelques minutes de non utilisation, quand j'allume le pcm, j'ai un bourdonnement dans les HP qui dure environ 5 secondes (c'est très ch.....), Si j'éteins le PCM et le remet en route aussitôt, 1 ou plusieurs fois, le bourdonnement n'apparait plus !!
Moteur coupé ou non et contact mis ou pas , ça change rien, le symptôme est le même.
Je n'y connais rien, j'ai comme l'idée que cela vient de l'ampli BOSE?
J'ai contrôlé les connecteurs, tout va bien, j'ai même ajouter un fil de masse au cas où ce serait un problème de mauvaise masse, même toujours pareil !
Si le problème viens de l'ampli, c'est compliqué a trouver d'occasion, puis je garder l'installation et remplacer seulement l'ampli BOSE?
A moins que vous ayez une idée de la panne?
RODETVALE- 3000 tr/mn
Re: Supposition problème ampli Bose sur 996 !
Je suis inscrit ici depuis plusieurs années, mais pas de soucis, je refais une présentation dans la foulée
d'où mon message.
ça a dû passer à la trappe...
merci d'avoir joué le jeu .
» Référence prise male ampli Becker non BOSE
» Remplacement ampli hs
» Souci gps pcm 2.1 BOSE
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
