Référence prise male ampli Becker non BOSE
Bon, j'ai une question... Après moultes recherches sur Internet, je n'ai toujours pas trouvé l'info !
J'ai une autoradio double din Alpine avec convertisseur (de merde) sortie préampli vers MOST/Fibre optique.
Mais ce truc là c'est vraiment de la merde car seuls les haut parleurs avant marchent (et je deteste les mauvaises sono en voiture) !
Donc faute de trouver un vrai convertisseur MOST/fibre optique capable de balancer sur tous les hauts parleurs... (et donc récupérant au mini les 4 sorties préamplis voir même les 6 de mon autoradio), je vais certainement retirer l'ampli Becker (pas BOSE) pour mettre un ampli jl audio 6 voies qui va bien, et ainsi retrouver un minimum de confort audio.
La contrainte: je ne veux pas charcuter les faisceau audio existant ! Donc je recherche cette prise mâle qui correspond à celle qui se trouve sur l'ampli afin de me plugger sur les faisceau d'origine audio de la titine au maximum sans modification....
Celle ci dessous c'est celle femelle coté faisceau haut parleurs/alim ampli.. . impossible de mettre le doigts sur le type/ref de connectique que c'est.... Si quelqu'un a des infos à ce sujet, je suis preneur ! je n'ai rien trouvé sur les forums anglo saxon
Merci d'avance
GoldenPie- VIP
Re: Référence prise male ampli Becker non BOSE
as tu trouvé les références de cette prise / fiche ?
Life is too short to drive boring cars !
GUINOTO- 4000 tr/mn
GoldenPie- VIP
je continue à chercher....
GUINOTO- 4000 tr/mn
j'ai fais poser un pioneer da230dab par garage independant
avant j'avais PCM2 becker double din sur 996 2005 .
maintenant je viens de me rendre compte pas de son HP AR
as tu trouver le câble qui va bien iso vers le 6 HP ?
yvan
YTUTU- 1500 tr/mn
Bonjour,YTUTU a écrit:Bonjour Guinoto.
yvan
Non donc j'ai fait comme tout le monde j'ai coupé les fils mais en mode retour en arrière possible.
Pour info j'ai mis en série les HP tableau de bord et portière (2 Ohms + 4 Ohms= 6 Ohms) sur la sortie AV de l'ampli et les HP arrière en direct sur la sortie AR de l'ampli, c'est le plus cohérent en termes de bande passante et d'impédance
Bon courage
GUINOTO- 4000 tr/mn
Gregos111- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
» Comment d assurer que l ampli fonctionne!
» Supposition problème ampli Bose sur 996 !
» remplacement chargeur CD Becker CDC3 - 996
» Fiche inconnue
