Pb raté allumage 4 5 6...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Possesseur d'une 996 de 1997 depuis peu, je rencontre un pb d'allumage.
Je roulais à 120km/h sur l'autoroute lorsque le voyant moteur s'alluma et la voiture se mis à ratatouiller, au delà de 4000tr aucun pb, je rentre donc calé à 4000tr (20km).
Je branche mon appareil, et code erreur P0300 304 305 et 306. Donc problème allumage cylindres 4 5 et 6.
Je change les bougies et les bobines, toujours le même pb.
Je laisse tourner un peu le moteur, et prends les température des collecteurs, 3 collecteurs côté conducteur à 200°, et les 3 côté passager à 50°, ça ratatouille et OK dans les tours mais dès que je reviens au ralenti, ça broute jusqu'à caler.
Cela pourrait il être une sonde lambda défectueuse ?
Merci par avance pour vos retours.
loopman33- 500 tr/mn
Re: Pb raté allumage 4 5 6...
Il y a 3 capteurs par culasse
sur la partie haute : le capteur d'arbre à came = 9A1 105 304 04
Sur la partie latérale, côté roue, il a le capteur de levée de soupape = 9A1 105308 03
et le capteur à effet hall, qu'on ne voit pas sur cet éclaté.
Chez moi c'était le capteur de levée de soupapes qui était défectueux
Pour les 2 capteurs latéraux, l'accès n'est pas trop compliqué. Il faut enlever la roue du côté concerné
Pour les codes 301 302 303 c'est le côté gauche du moteur en regardant de l'arrière vers l'avant, et 304 305 306 c'est le côté droit.
Il faut enlever ensuite les 2 pares feux et on arrive aux bougies.
Le plus gros des 2 capteurs est celui de la levée de soupapes. Coté droit moteur, il est à gauche, et en sens contraire pour l'autre côté. Il est facile à tester. Une fois sorti, il y a 2 pôles; On le connecte à une pile 9 V, et soit on entend un claquement et il fonctionne soit il est HS. C'était mon problème. Attention, en le testant de ne pas toucher les 2 pôles en même temps, ce qui le détruirait. J'ai donc changé les 2 et tant que j'y étais les 2 capteurs à effet hall aussi. Il reste d'origine les 2 capteurs d'arbre à came.
Mon problème s'est résolu comme cela. Quant aux autres messages, il ne faut pas en tenir compte dans un 1° temps, car les ratés de cylindres perturbent le calculateur qui se met à envoyer plein de nouveaux messages. Cela a été mon cas, et tout a disparu après avoir trouvé la solution.
Voilà mon expérience. Bonne chance.
Bateaucab- 2000 tr/m
Comme je le disais un seul des actionneurs a été changé et j'ai demandé au garage de me dire lequel sans succès... il est en congés... nous sommes en froid... une chose est sure, le problème étant reproductible, la réparation n'est pas la bonne.
Mise à jour de l'investigation : un mécano ex-Porsche a regardé : verdict, c'est le NVS (position d'arbre à cames) qui a été changé. Il faut donc, si je suis toutes vos recommandations, regarder côté actionneur VVS et transmetteur Hall. A suivre.
Prix Porsche en ligne :
(11) 9A1 105 308 02 Actuator 2 VVS (levée, 169€)
(13) 9A1 105 304 02 Actuator 2 NVS (position, 219€).
(15) 997 606 106 03 Hall sender 107€
Cybist- 500 tr/mn
Je passe le détail des péripéties avec mon soi-disant spécialiste Porsche depuis 25 ans qui a finalement reconnu que la panne était toujours présente mais n'a pas voulu reconnaitre s'être trompé sur le diagnostic et avoir fait une réparation inutile, couplée à son incapacité à reproduire le phénomène (ce qui l'a bien arrangé pour dire que c'était réparé... alors que ce ne l'était pas) et qui m'a laissé en plan... la classe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Bref, merci à tous, grâce à vous, j'ai commandé la pièce sur le site boutique Porsche et mon "mécano" a pu la
changer ce matin, et après un test approfondi, le problème a bien disparu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] !
Ce forum est formidable. Au plaisir de vous retrouver,
Cybist- 500 tr/mn
Finalement tu as changé tous les capteurs ou simplement celui qui commande la levée des soupapes ?
Juste celui de la levée de soupape (Actionneur VVS - N°11).mataiva66 a écrit:En voilà une bonne nouvelle : et une 991 qui remarche !
Cybist- 500 tr/mn
Tant qu’à faire autant changer l’autre, vu que le problème est connu il est possible que le problème se retrouve sur l’autre banc
Bonne route
911 996 Millenium
Quentin_6- 2000 tr/m
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Contacteur allumage : le quel choisir ???
» Ratés d'allumage - P0306
» Problème allumage ou essence côté 456 porsche 996
» vente bougies allumage [vendues]
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
