Fiche baladeuse......concerne 996 cab.de 99
Ayant démonté mon cache batterie + celui de gauche et de droite pour effectuer un nettoyage approfondi des trois compartiments (j'ai trouvé ,brindilles , feuilles ) surtout à l'extrémité gauche dans le renforcement . je me suis aperçu qu'une fiche femelle se baladait (voir photos) ...... je n'ai rien trouvé de déconnecter ,quelqu'un sait de quoi cela pourrait provenir ?
Autre chose ,j'ai remarqué que mon boitier à particule ,le filtre reposait sur un support (99657202901), mais que le filtre était à l'air libre posé simplement ,aucun cache supérieur pour fermer le boitier ,normal ? , ou non .
michel66- 3000 tr/mn
Re: Fiche baladeuse......concerne 996 cab.de 99
Si c'est bien ça, c'est comme sur la mienne. Il y a une simple patte en alu(?, acier?) qui le maintien.
Gregory01- VIP
Quant à la fiche oui à coté de la clim .
alexcab996- 2000 tr/m
Très bien à moi de trouver la plaque ,si je la trouve (pas vendu) car je ne l'ai pas ,c'est quand même bizarre qu'il existe chez rose.. un cache qui se met sur le filtre .
Autre chose , c'est pas demain que je me rends dans notre Roussillon ,ni mars ,ni avril...., à moins que tu me fasses une attestation cause mal du pays
On arrive en juin amigo...!!!
Sinon sur ma photo manque encore le cache batterie + celui qui va sur le filtre bien zure...
et que tu distingues en bas de la même photo, posés sur la roue de secours, et qui referme l'ensemble.
C'est peut être de ce cache que tu parles ???
Alanparsonprojet- 4000 tr/mn
Pas de cache non plus sur le filtre mais une patte de maintien
fabricesc83- VIP
j'ai bien vu tes deux caches , j'ai les mêmes bien sur , mais il y aurait un cache supérieur indépendant aussi couvrant le filtre à pollen .
en fait le seul cache c'est celui dans lequel s'insère le filtre :michel66 a écrit:Du passé bien sur , mais trois semaines perdues.........................,
donc le filtre reste partiellement découvert. Après tu as simplement le cache plastique perforé avec une vis torx
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]!
UpAlanparsonprojet a écrit:Et le mystère de la fiche femelle ... !? Probablement liée au précablage d'une option, mais laquelle ?
J’y crois pas trop..
David 1976- VIP
David 1976- VIP
michel66 a écrit:Elle sort du même endroit que le faisceau principal , demain je vous fait d'autres photos
Demain je regarde sur la mienne Michel, voir ci j'ai cette même fiche et te tiens au jus !
David 1976 a écrit:Planqué sous le cache plastique alors qu’il faut enlever le cache batterie avant ??
Oui c'était une idée comme ça en passant.
Je ne peux vérifier car pas la voiture à proximité pour moi...
elle sort du passage de roue ou vient du faisceau coté batterie ?
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
