Question sur une fiche électrique
La fois dernière en nettoyant vers la batterie j'ai trouvé 2 fiches électriques non connectées. Un de chaque coté de la batterie Voir photos ci joint. Il y aurait même un endroit ou les connecter....Mais tout fonctionne bien sur l'auto et je ne voudrait pas faire une connerie. Est ce que vous avez ces prises qui traine? A quoi elles peuvent elles servir??
Sur la photo on voit bien derrière l’endroit ou elle pourrait se connecter.....
DUMONT- VIP
Re: Question sur une fiche électrique
EDIT : C'est à gauche ou à droite?
Josl1- VIP
Et l'alarme klaxone bien.....
DUMONT- VIP
Je regarde ce soir sur ma 996.
Josl1- VIP
flashs69- 4000 tr/mn
Ils sont les.deux débranché. ....
( c'est une 996)
Je ne sais pas si je dois retrancher. ....
DUMONT- VIP
Pas de problèmes de :
Phares / feux ?
Lumieres de portes ?
Retro électriques?
Sieges électriques ?
Tu as le pare choc d'origine (pas de facelift 997) ça pourrait etre alim clignotant?
J'y connais rien mais j'essaie de trouver une piste .
Pas moyen de trouver un schema du faisceau avant.
Tu dois bien avoir quelque chose qui ne marche pas ou qui n'est pas d'origine .
Je vais continuer à chercher de mon côté !
BrunoVéro- VIP
Je vais faire le test.
Merci pour les infos.
DUMONT- VIP
Tiens moi au courant !
jerry_17- 4000 tr/mn
En tous les cas merci pour l info. Je serai moins bête ce soir.
DUMONT- VIP
» Fiche baladeuse......concerne 996 cab.de 99
» fiche pour numero de fusible
» Problème électrique 997 ph1
» chema électrique 996 C2 3,6 L
