Débitmètre MAF. Retours d’expérience? Finalement un Bosch
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bon, tout est dans le titre.
Ma grenouille a tout les symptômes indirects.
Codes erreur, PSM et ABS qui s’allume en forte charge,....mais aucun problème de fonctionnement autre.
Comme j’ai du temps en ce moment, je voulais essayer de changer mon débitmètre, par un produit MAF.
Quels sont les retours sur ces débitmètres peu chers?
Merci d’avance de votre aide.
Dernière édition par Josl1 le Ven 28 Aoû 2020 - 13:41, édité 2 fois (Raison : Modif du titre, plus approprié.)
Josl1- VIP
Re: Débitmètre MAF. Retours d’expérience? Finalement un Bosch
Déjà évoqué dans quelques sujets. Le débitmètre est très sensible donc ne pas lésiner sur la qualité.
Certains ont été déçus des marques "non monte d'origine".
Un Bosch vaut dans les 170€ chez Autodoc.
Certes c'est plus cher, mais moi perso j'y suis passé et pas de soucis...
Souvent cela fera plus de mal que de bien.
Petite anecdote : un jour voyant gestion moteur qui s’allume sur un de mes véhicules d’entreprise et perte de puissance ! Je vais chez Renault truc passe à la valise verdict : débitmètre hs !
Devis déposé pose pièces un peu plus de 700€ ht !!
Je rentre chez moi je le dépose je projette sur la résistance du nettoyant frein en bombe un coup de soufflerie de loin je remonte et nickel je retrouve mes 160 canassons
David 1976- VIP
David 1976- VIP
Max93- VIP 2000
Seule la partie électronique reste la partie binaire... fonctionnel ou pas.
Gillou91- VIP Team Porsche
Josl1 a écrit:Bonsoir à tous,
On va commencer par la base.
Combien de km a ton debimètre?
Ben à mon avis, les 134.000km de la grenouille.Thomas37 a écrit:On va commencer par la base.
Aucune trace de son changement dans les factures.
Josl1- VIP
David 1976- VIP
Pas de symptômes hormis voyants moteur de temps en temps.
Une fois remplacé, le moteur tournait plus régulier mais pas flagrant.
chercher avec la ref du débitmètre , plutôt qu'avec les mots Porsche 996
attention , il y a plusieurs ref possible
julvl38- VIP
Comment savoir si j'ai un accélérateur électrique? La forme du connecteur?
Josl1- VIP
Peut-être une copie chinoise
David 1976- VIP
Josl1 a écrit:140€ sur Autodoc en ce moment, mais 2 modèles.
la référence est gravé dessus
David 1976 a écrit:Attention à ce tarif ça ne peut pas être du bosch ...
si je te confirme c'est bien du Bosch
en France
en Allemagne
boite Bosch reçu scellé et j'ai comparé avec celui d'origine , c'est le même
julvl38- VIP
J'ai acheté le mien en Bosch sur Autodoc, 162€ livré.David 1976 a écrit:Attention à ce tarif ça ne peut pas être du bosch ...
Je regarde ça demain, et je commande dans la foulée.
Ce sera passage par la valise pour effacer le défaut à mon avis.
Josl1- VIP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j’ai bien ce connecteur (la flèche rouge).
En revanche, pour voir la réf du débitmètre, il faut le démonter, et je n’ai pas la douille adéquate à la maison (il y a un téton sur la vis).
Mais j’en déduis donc que j’ai un accélérateur électrique.
Josl1- VIP
Il te faut bien un modèle pour accélérateur électronique.
ps:
Certains ont même inventé des empreintes oblong, (cafetière Krups Nespresso) histoire "d'empêcher" des réparations simples, comme par exemple le débouchage de la pompe à eau J'avais contourné le problème avec une simple vis à tête CHC, dont j'avais serré l'extrémité filetée dans mon étau, juste ce qu'il faut pour faire office d'outil spécial.
Plus de PSM+ABS qui s'allument dès que j'envoie un peu au dessus 4000rpm. Ca c'est bien!
En revanche, j'ai le ralentis qui parfois ne tourne plus rond. Il oscille entre 500 et 1000rpm.
Est-ce que ça peut être dû au fait que le défaut (voyant moteur toujours allumé) ne soit pas effacé?
Josl1- VIP
Sinon, regarde si le ralenti tourne + rond le débimètre débranché....
GoldenPie- VIP
David 1976- VIP
Josl1- VIP
Tu as mesuré la résistance des 2 démontés avec un ohmmètre basique du commerce genre à 5 euros ? juste comme ça.. Même si elles sont les mêmes sur les deux, ca ne veut pas dire que le nouveau est ok, car il faudrait être en capacité de mesurer sur toutes les plages d'utilisation le calibrage, mais ca peut déjà donner une première idéeJosl1 a écrit:Ce qui m’interpelle, c’est qu’avec l’ancien, le ralenti était stable.
GoldenPie- VIP
Le voyant moteur s’est eteint.
Si tu n'efface pas le code erreur ni de reset du dme, c'est le bordel dans ta gestion du débitmètre... Bref c'est pire que si tu n'avais rien fait !Josl1 a écrit:Voilà, le débitmètre Bosch commandé sur Autodoc est monté.
Lolo
Gregory01- VIP
Tente la technique de la batterie débranchée.
ET aussi, tu mets le contact, après branchement de la batterie, et tu attends 2-3 minutes, il me semble que ça le calibre
Le résultat est flagrant, le moteur est d'une souplesse que je n'avais jamais connu, sur des trajets habituels de 85 kms, la consommation est descendu d'1L! Je précise qu'il était d'origine (08/2002 et 133000 kms), pas de voyant allumé.
Gandalph- VIP
Elle est chez PointS cet aprèm pour remplissage climet remplacement des roulettes AV.Gregory01 a écrit:Si tu n'efface pas le code erreur ni de reset du dme, c'est le bordel dans ta gestion du débitmètre... Bref c'est pire que si tu n'avais rien fait !Josl1 a écrit:Voilà, le débitmètre Bosch commandé sur Autodoc est monté.
Lolo
J'ai demandé qu'ils mettent un coup de valise pour effacer le défaut.
Je vous dirai ce soir.
Josl1- VIP
Un coup de diag cadeau, le défaut est effacé, et le flat tourne comme une horloge.
Josl1- VIP
Et quelques 1.500km plus tard, mon problème semble définitivement résolu.Josl1 a écrit:Ben voilà.
Plus de voyant défaut moteur, plus de PSM+ABS lors des grosses accelérations, bref, tout va bien!
Josl1- VIP
Si on change le débitmètre en prévention(qui n'avait pas de souci) faut il aussi passer par la valise ?
PATRICE77- VIP 2000
J'ai été obligé de passer par la case diag, car j'avais l'ancien défaut en mémoire et le voyant allumé.
Du coup, le flat ne fonctionnait pas correctement.
Techniquement, mon moteur a mis quelques kilomètres à cohabiter avec le nouveau débitmètre, et tout est rentré dans l'ordre.
Josl1- VIP
Mon nouveau Maf fonctionne bien mais à chaud il me semble qu'il y a quelques petites ratées ...
Je vais attendre donc pour voir ...
PATRICE77- VIP 2000
BAIOKO- VIP 2000
NON, c'est plug § play !!!THEO67 a écrit:Un petite question svp :
Mais le fait qu'il faut attendre quelques kilomètres pour que l' ensemble fonctionne correctement , est ce normal ?
PATRICE77- VIP 2000
Gillou91 a écrit:NON, c'est plug § play !!!THEO67 a écrit:Un petite question svp :
Faux
Il faut faire un reset du dme pour effacer l'apprentissage de l'ancien MAF et forcer l'apprentissage du nouveau
Gregory01- VIP
Merci GillesGillou91 a écrit:Il faut tout simplement que tes réglages d'injections se corrigent avec les nouveaux paramètres qu'envoie le débitmètre au calculateur, afin d'ajuster les "short trim" et "long trim" en fonction des nouvelles valeurs... qui feront baisser ta consommation de carburant !
PATRICE77- VIP 2000
Alors comment fait on un reset du DME stp?Gregory01 a écrit:Gillou91 a écrit:NON, c'est plug § play !!!THEO67 a écrit:Un petite question svp :
Faux
PATRICE77- VIP 2000
Gillou91 a écrit:N’importe quoi, le calculateur gère en temps réel les fuel trim.... Faire un reset ne sert qu'à effacer une erreur type affichage carburation trop pauvre... j’en sais quelque chose, je roule à 75/80 % de E85, si je force un peu le dose, je reset en débranchant le (-) de la batterie, mais le calculateur ajuste en temps réel, à sa vitesse d’ajustement les paramètres de carburation pour obtenir le bon rapport stœchiométrique...
On ne sera jamais d'accord là dessus.
As tu travaillé sur les reprogrammations des ECU ?
Moi oui et je te garantis que les learning ECU ne sont jamais totalement effacés au débranchement de la batterie. Tu effaces juste les learning du précédent roulage, mais il reste en mémoire ceux des 50 ou 100 dernières heures de roulage (durée variable selon le type d ECU).
Les learning ECU forcent les corrections en parallèle des retours des différents capteurs cliquetis, lambda, egt... Mais des learning ECU "pourris" par un MAF usé faussent les retours des capteurs.
Reset ECU à la valise
Gregory01- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Débitmètre de masse d'air (BOSCH, 996.606.124.00)
» Finalement on n'est pas allé à St Cloud ...
» Débitmètre, remplacement
» Debitmètre
