Debitmètre
Debitmètre
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis....voila...y'en a un!
![Razz](/users/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
Je vais la passer au Durametric pour les codes défaut, mais a priori, cela doit être le débitmètre car moteur froid, elle calle après quelques secondes!
Mais voila....je ne sais pas trouver l'emplacement exacte de ce débitmètre. Y aurait il une âme charitable pour me fournir un plan ou un descriptif pour que je puisse le trouver?
Miles Mercis
Marc
marc95590- 4000 tr/mn
Re: Debitmètre
Je garde sous le coude ton post car je vais bien y avoir droit...un jour...
Merci à toi
Marc
» SONDE LAMBDA ET DEBIMETRE
» torx sécurité pour démonter mon débitmètre ok ! mais quelle taille ?
» Débitmètre 996 3.4 BOSCH 280 218 009
» Débitmètre, remplacement
» Fiche inconnue
