Elle est chez moi ! L'ancienne à Minosman !
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Elle est chez moi ! L'ancienne à Minosman !
RUBS- 5000 tr/m
Le moteur est descendu avec un vérin de fosse sur un chariot de fosse(chariot qui roule sur deux rails de part et d'autre de la fosse).
La caisse est levée à l'aide d'un palan sur un portique d'une quarantaine de centimètre.
Une fois que tout est dégagé, on fait rouler le chariot vers l'arrière et on peu travailler tranquillement.
J'ai quand même acheté un support moteur pour être plus à l'aise et ne pas se péter le dos.
Support moteur à 68 euros sur ebay, 680kg.
T'es pas serein au début, mais c'est solide et ça tient largement.
fufu1400- 7000 tr/m
fufu1400- 7000 tr/m
minosman- VIP
Frog77- VIP 2000
Plus qu'a faire l'essaie routier et poster 2 ou 3 photos.
Nous en avons profité pour monter un radar de recul magnétique dans le pare choc arrière, il parait que ça fonctionne bien. mais je l'ai pas testé.
Tous les pleins sont fait, tous les fluides sont neufs. Je parts donc sur une auto relativement saine et très serein.
Photos à venir (je les ai prise avec le portable mais il ne veut pas les transférer sur l'ordi.)
fufu1400- 7000 tr/m
Mais, si j'ai bien suivi, tu as changé le joint spi au dessus de l'IMS, et l'IMS tu l'a changé aussi ou alors laissé telle quel ?
L'Ims, j'ai le modèle scellé avec axe de 12mm et double rangées mais comme c'est le modèle scellé, on le change pas. Il ne se sort pas avec les outils (que j'ai donc acheté pour rien) car il ne passe pas. Il faut ouvrir totalement le moteur en deux pour le changer.
Le moteur a était changé en 2008 et il a donc était monté le modèle scellé. Je crois que ce modèle n'a pas eu de casse ou peu alors. Après, si il doit casser, il cassera, on est pas dedans.
J'avais une fuite d'huile par le couvercle de l'ims, j'ai donc changé les joints.
fufu1400- 7000 tr/m
J'en ai posé un, ça marche pas trop mal mais n'est efficace que dans les derniers 80/50 cms , satisfait pour moins de 20 euros.fufu1400 a écrit:
CARAIBAM- VIP
David 1976- VIP
David 1976 a écrit:Merci fufu ça a l’air bien ... mais comment un simple scotch peut fonctionner ?
Définition de Google,
Un radar de recul électromagnétique fonctionne sur le principe de l'électromagnétisme. Le radar génère un champ magnétique et lorsqu'un obstacle est détecté, il modifie ses lignes de force, puis entraine une alerte visuelle et/ou sonore. Au passage de la marche arrière, le système se met en action.
fufu1400- 7000 tr/m
Je m'étais donc arrêté au fait que le courant arrivait jusque à la pompe.
Le problème se trouve donc à l'intérieur du réservoir, l'étau se resserre.
Je débranche les durites et la prise, je démonte le cerclage plastique qui maintient la pompe et je sors la première partie, celle où il y a le flotteur.
Ceci fait, je vide le réservoir avec une pompe à main qu'on utilise en général pour remplir les réservoirs de poêles
à pétrole. Evidemment, le réservoir était plein...
Le réservoir vide, je débranche les tuyaux se trouvant sur la pompe et servant à aller pomper au fond de celui ci. Il y en a un a gauche et un à droite.
Ensuite, il faut faire tourner la pompe d'un quart de tour pour la sortir de sa fixation du fond du réservoir.
J'ouvre ensuite la pompe pour voir si le filtre n'est pas bouché.
Quelques résidus, mais rien d'alarmant.
Je ne vois rien de bouché, rien d'anormal, je teste la pompe en directe, tout fonctionne.
Le problème ne vient donc pas de là.
Je sors donc le tuyaux qui part au fond du réservoir à droite.
Il y a une arrivée et un retour. Je souffle dans le tuyaux transparent, l'air ne sort pas facilement.
Je souffle dans le noir, l'air sort facilement.
Je sors du réservoir le tuyaux qui part à gauche.
Je souffle dans le tuyaux transparent, l'air sort facilement,
je souffle dans le noir, l'air sort facilement.
Il y a donc une différence au niveaux de ces tuyaux.
Côté droit
Côté gauche
Et voilà donc le problème:
Il manque le bouchon du côté gauche.
Je part donc à la pêche au fond du réservoir, il était bien là.
Il était simplement déclipsé.
C'est pourquoi j'entendais la pompe souffler dans le réservoir (je suis pas fou).
Je remonte le tout, je teste à la sortie du filtre, l'essence jaillit tel un puit de pétrole.
Et voilà, panne réparée. Coût total : 25 euros (relais de pompe).
Au garage ou en cp, ils m'auraient certainement changé la pompe ( 400balles + MO...).
fufu1400- 7000 tr/m
TazMan- VIP
xav590- VIP 3000
Elbarbou- VIP
Comme quoi...faut jamais baisser les bras.
En tous cas bravo pour ta persévérance !
Comme quoi , il faut toujours aller au fond des choses . . . pour comprendre et solutionner .
Bravo pour ton entêtement positif qui t'as bien récompenser et qui te fera passer à présent
des nuits bien plus apaisées !
(même avec quelques relents de vapeurs d'essence )
Encore une fois Bravo.
Bon rétablissement aussi.
Benoit41- VIP 2000
minosman- VIP
fufu1400- 7000 tr/m
Après cela, un peu de modernisme avec la pose d'un autoradio chinois à 50 balles. Le kit d'adaptation plus le poste me reviennent à 120 euros avec le port et la pièce pour le livreur.
Ca fonctionne super bien, c'est puissant, le kit main libre est convenable, je suis agréablement surpris.
Par contre j'ai du enlever un peu de matière sur l'autoradio et sur le cadre pour que ça s'adapte super bien (genre un bon 2mm de chaque côté et haut et bas.) Faut bien qu'il y ait un truc pour le prix.
Ca modernise la bête.
fufu1400- 7000 tr/m
fufute71- VIP
Amazon pour le cadre et le vide poches.
Le poste sur ebay mais il a augmenté là:
Il doit y avoir le même genre sur aliexpress. Je l'avait payé 49 euros.
Après il faut adapter les connections à l'arrière et jouer du fer à souder et de la gaine thermo pour faire un truc propre. Mais il n'y a pas de grandes difficultés.
Pour le prix, il y a tout : carplay bidule, gps avec antenne ou alors tu mets le waze ou autre de ton portable dessus... Bref, tous les trucs actuels.
Je voulais mettre un chargeur par induction mais il parait que c'est pas fiable et que les portables chauffent.
Des retours la dessus?
fufu1400- 7000 tr/m
C'est cool pour la vidange , donc la santé du moteur ....
minosman- VIP
de l'arrière Pays Catalan...!!!
fufu1400- 7000 tr/m
good job ton controle !
peux tu me dire ou as tu trouvé les palettes pour ton volant ?
j'ai également un volant 4 branches que j'aimerai moderniser avec des palettes "moderne"
mv6- 3000 tr/mn
Tu tapes palette AMG dans la barre de recherche et tu trouves ton bonheur. Des chinoises ou des vrais.
Il me semble que quelqu'un avait posté un lien et je l'avais suivi.
fufu1400- 7000 tr/m
fufu1400- 7000 tr/m
» Elle démarre plus
» Qu'elle est belle ma 4S
» encore elle !
» Elle pue à froid ...
Hier à 23:28 par sportback
