[VENDS] Harnais Schroth 2 sets (sans et avec Hanz)
Je vends des harnais que j'avais acheté pour les installer sur ma 996 avec les sieges Recaro du pack clubsport.
Il y a deux facons de les fixer , la mienne c'est celle avec les oeillets (a voir sur photo)
J'ai un set de deux harnais + un set pour le conducteur (ou passager) seulement.
Set de deux harnais sans Hanz
Une paire de harnais Schroth comme ceux la c'est autour de 1000eur neuf.
Pour attacher les boucles de coté ils vous faudra ces petites pieces noires ci dessous (neuf 250eur piece) . Il y a aussi une barre a acheter supplementaires a fixer en dessous du siege (j'en ai une seule a vendre , neuf = 90eur , trouvable chez rose passion)
Donc le total neuf est 2090eur.
J'en demande pour le tout 1050eur.
Attention , soit vous avez un arceau , soit il faudra prendre les points d'attaches sur le chassis derriere les sieges (sans percer , sans souder , seulement en vissant , faudra peut etre faire des petites decoupes dans la moquette derriere les sieges)
Set du harnais passager ou conducteur avec Hanz
Dans sa plus simple expression :-) , le fitting kit n'est pas fourni
J'en veux 150eur
Place aux photos
Bu1979- 2000 tr/m
Re: [VENDS] Harnais Schroth 2 sets (sans et avec Hanz)
» pneus hiver avec ou sans jantes
» VENDU Kit Instal double din avec ou sans Bose
» Pièces à vendre mais pas accès au post du forum
» vends volant 4 branches cuir noir 996 complet avec air bag
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
