code erreur PO430 et PO446
Propriétaire depuis quatre ans d'une 3.4 cabriolet de 1999 (origine USA), mais avec un moteur de 2000 ,totalisant dans les 90000 kms ,je suis ennuyé de voir apparaitre depuis l'achat de cette grenouille ,les codes erreurs PO 430 et PO446 , que nous effaçons avec mon indépendant .............mais qui revient au bout de 200à 300 kms .
Cette voiture je pense a été négligé lors de son séjour au States ,je pense que ce n'est pas la seule ..........,puisqu'elle est arrivé en 2012 en Fran ce et le précédent propriétaire français l'a conservé pratiquement 2 ans et des brouettes ,
L'ayant depuis 2016 ,j'ai essayé de la fiabiliser , parcourant à ce jour 10.000 kms ,il faut ajouter que cette voiture m'a toujours donné satisfaction et marche à merveille
Quelques frais
-En 2016 ,grosse révision (vidange moteur , courroie accessoire ,vidange boite ,remplacement liquide de frein et embrayage
-En 2017 remplacement embrayage complet + roulement IMS double rangées céramique (en définitive il y avait déjà un double rangée ) ,toujours en 2017
les 6 bobines d'allumage ,et les 4 sondes lambda ,et bien sur après ces changements lecture et suppression des codes défauts
-En 2019 ,remplacement pompe à eau et liquide de refroidissement + 3 galets tendeurs + courroie .et vanne de purge pensant que le code 430 en été la cause , mais malheureusement sans succès après 200 Kms (check motor....)
Le débitmètre testé donne entière satisfaction ,le CT passé fin 2018 a été bon , passage pollution OK très bonne norme avec nouvel appareil alors que le PO430 impliquerait des pots catalytiques HS(conversion catalytique cylindre 4 et 6 valeur trop basse ) ,quant au 446 indique valve d'isolement boite EVAP valeur au dessus limite inférieure ...............
Voila mes problématiques sachant et je le redis , la grenouille prend bien ses tours , ralenti régulier 900 ,même après l'avoir taquiné ,aucun à coups , consommation normale entre 9 et 10 ,
Alors si un de vous a eut les mêmes soucis .............si avec mon indépendant nous avons oublié de voir quelque chose qui pourrait m'éteindre ce voyant je suis à l'écoute et preneur ,
A tous de bons congés ,Michel66
michel66- 3000 tr/mn
Re: code erreur PO430 et PO446
Je suis sur que les aficionados des codes défauts et autres mécanos du forum vont te donner des pistes.
le 446 peut entrainer le 430/420
Si c'est une US tu dois avoir l'option M664 ORVR, ton filtre à charbon du canister doit être bon à changer
La soupape d’aération 130 euros environ et le filtre à charbon(canister complet) 280 euros environ + MO, remplacement normal au bout de 19 ans
Crazy_Duf- VIP 3000
Cela pourrait m.engendrer les deux codes erreur ?
Pas d'option M664 sur autocollant capot ,concernant la soupape d'aération ,il s'agirait de la soupape filtre à charbon ? as tu référence ? =) rose passion ou autre ? .Concernant le canister ,il faut remplacer cette pièce complétement ? rose passion ou autre ,j'ai une référence Porsche 996/201221/05 ?
Merci pour ta réponse et d'autres Bonne journée
Crazy_Duf- VIP 3000
Bon W.End
Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année , de la santé en priorité et de belles randonnées en grenouille pendant cette année sans trop être ennuyé sur nos routes ......................,
Après un long silence mais qui ne m'a pas empéché de rouler jviens vous donner des nouvelles qui sont très récentes puisqu'elle date de ce jour .en effet depuis vos dernières
Mon indépendant vient de me remplacer la soupape d'aération ,ainsi que le fameux canister en espérant que cela fera effet car le prix de ce dernier n'est pas donné ,mais bon il fallait y passer et je prie que le check motor ne s'éclaire plus . En même temps remplacement des deux amortisseurs avant (Bilstein) ,soufflets ,kit de butée + disques ,et jeu de plaquettes .la voiture s'en trouve beaucoup mieux et le retour à la maison a été un plaisir avec un beau soleil .et un moteur ronronnant de plaisir
Je ne dis pas suite au prochain épisode ,car après je ne saurais plus quoi faire . et j'espére ne vous donner que de bonnes nouvelles ..............................Amicalement à tous
Ce sont de bonnes nouvelles là.
Au fait quand es ce que tu descends au Pays ?? Depuis le temps....
xav590- VIP 3000
je te souhaite que les codes erreurs soient un vieux souvenir !
Voilà une grenouille qui a trouvé un propriétaire qui prend soin d'elle, ça fait plaisir à lire
Nico911- VIP 2000
En ce qui me concerne ma 996 US a aussi eu le droit à ses petits codes défauts,
Dans l'ordre :
-remplacement bouchon réservoir,
-puis soupape canister côté résevoir,
- puis valve moteur canister,
- remplacement filtre charbon canister ( une belle galère)
- remplacement débimètre.
ET désormais c est du passé...
Bonne Année !
rickyan- 2000 tr/m
Merci pour ta réponse ,je vois qu'en définitive tout ce que tu énumère a été changé à part le débimètre qui a été controlé. Quant au canister il a été remplacé entièrement et tout le reste
Déjà 150 Kms et toujours rien.en espérant que ça doure...........
En fait c était un échange gratuit avec un pare choc d occasion (il avait jamais servi).
résultats 500 kms plus tard RAS...
Si tu veux j ai deux anciens debimetres ( un hs d un membre du forum et le mien qui n apparaissait pas comme hs et pourtant...)
rickyan- 2000 tr/m
Dans l'attente.............................;;;
Je t'avais répondu , mais le message n'est pas passé ,en effet je suis descendu au pays première semaine de décembre pour faire le plein de muscat de noël ,et autres charcutailles ...........pour la journée .
Je dois y redescendre rapidement pour voir si pas de dégâts à l'intérieur du mas ,je ne pense pas car étant en pente .
ce sera encore un aller-retour à moins que..............
Avril sera surement mieux pour une période plus longue ,mais aux dernières nouvelles sur l'indép. le beau temps est bien revenu .
A un de ces jours ,
Sinon, oui le beau temps est revenu en Catalogne !
Merdouille de merdouille ..............................j'avais sorti la grenouille cet après midi , et zut en pleine ballade le voyant check..motor est de nouveau apparu après 400 kms de bons et loyaux services , Je suis un peu perdu car je pensais qu'après avoir remplacé canister et autres , je serais enfin tranquille . ,Quel va être le prochain changement maintenant ................, je baisse les bras , ayant une sortie ce W.E dans les 400kms je vais débrancher 10 secondes batterie et repartir pendant un certain temps avec voyant éteint . Pas le temps d'aller chez mon indépendant avant samedi pour savoir ce que dit la valise ,peut le 430 ou 446 , ou les deux , le travail en amont n'a servi à rien .
Voila un peu dégouté pour le moment .....................,achat d'une valise pour l'avoir à porter de main .
Bonne soirée à tous .
De mémoire le NT650
Il doit y avoir un sujet de discussion impliquant notamment l'ami GGHenri4, pour se rafraichir la mémoire
pour le reste j ai changé mon debimetre en dernier et a mon avis l erreur venait de là...
rickyan- 2000 tr/m
Et mise à part l'age, dur de détecter son usure.
si j’étais malhonnête je suis sûre que je pourrais le revendre.
On se rend même pas compte qu’il fonctionne mal, Si ce n’est ce code erreur en boucle tous les 50 à 400 kms.
bref au pire tu en achètes un neuf tu essayes et si ce n’est pas ça tu vois si tu as le droit de le renvoyer.
rickyan- 2000 tr/m
Après 500 Kms ce W.E dans le haut de l'Hérault (34) vers saint Pons de Thomiéres ,je suis parti avec le voyant check motor allumé comme dit auparavant . Uu collègue avait une petite valise ( made in china ) ,nous branchons l'appareil me met PO430 toujours en défaut , par contre le PO446 a disparu , il y a du mieux ,le changement canister et valve on fait effet ,c'est déjà un bon point .
Quand au PO430 ,je viens d'interroger mon indépendant ,par mail mais pas de réponse c'est tard......, lors du changement des sondes lui a t'on livré des sondes renforcées???? , à vérifier cela pourrait être la cause ou alors dernière chose remplacer le débitmètre , mais je n'y crois pas .
A titre de comparaison ,sur trois 996 cab présentes de 99 et 2000) , nos véhicules ont consommé pareil , concernant ma grenouille , elle a fonctionné parfaitement à tous les niveaux
Porchistes 996 du forum que pensez vous de tout cela ???? ,une bonne soirée
rickyan- 2000 tr/m
Comme beaucoup de Porschistes et sentant le vent venir la grenouille est parti en promenade peu de monde sur la route j'ai amené avec moi le virus P0430:(:(la voiture toujours égale à elle-même .je me pose la question car malheureusement nous allons avoir du temps statique pour nous occuper à la maison......trois questions peut être ont été déjà étudié sur le forum
-Nos sondes lamda se nettoies elles et si oui comment ?
-Effectuer un décalaminage moteur à l'oxygène ? ,du bon ,ou sans intérêt ,
-Produit "dit miraclele"qui se verse avec le plein ,type toralin , oxicat ,pro tec ? efficace ?
Bonne journée à tous ,
PS : Maitaîva 66 vu tes photos peu de monde hier sur Banyuls ,mer et ciel magnifiques
Je vois que le sujet n'intéressé pas grand monde , peut-être traité ? ,il faut dire que la grenouille ne sort guère en ce moment .
A suivre
Lors de l'achat de le mienne, le voyant s’allumait mais n’ayant pas de valise je n’ai pas su quel code erreur ressortait.
Je débranchais la batterie et ça repartait pour un tour.
Aucun symptôme ressenti a la conduite.
J’ai remplacé le debimetre par un neuf (bosch chez Autodoc) et plus jamais eu de voyant allumé.
Franchement moi je n’hésiterais pas car tu parles de nettoyage divers qui vont te couter au final plus cher...
Pour les sondes, je ne sais pas si ça ce nettoie, en tous cas je ne l'ai jamais fait sur la mienne.
Quand au décalaminage moteur à l'oxygène, je ne sais pas si c'est vraiment utile, pas plus que je ne crois aux produits "miracle" et je ne pense pas que ton problème vienne de là.
Par contre comme le mentionne Thomas, le débimètre pourrait bien être la source de tes ennuis de voyant allumé. C'est tellement sensible, que même en bon état il peut être aussi défectueux !
C’est très sensible sons faut être prudent au montage.
» code erreur P1115
» Code erreur 0029
» Code erreur 9130
Aujourd'hui à 19:09 par 4SGT
Aujourd'hui à 18:23 par michel66
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
