Problème electrique
Problème electrique
Suite à l enlevement de l ampoule du coffre avant pour enlever le capot de réservoir de direction ou frein, bref,je m appercoit au remontage que l ampoule ne s allume plus. Je la comptrole RAS.
je rentre dans la voiture je met le contact, je retourne voir toujours pas allumé.
Je regarde les fusible tous OK.
Et la il fait chaud très chaud je veux ouvrir le toit ouvrant, il ne fonctionne plus, les vitres aussi sauf à l ouverture de l porte cela fonctionne, et pour finir toute les lumièresinterieur et porte ne fonctionne pas.
J ai contrôler tous les fusibles ainsi que les fusibles de distribution(galère), ma question est y a t il un relais commun à tous ça ou est ce qu un paramètre du cu bloqué tous et un passage à la case ordi est nécessaire ?
Bien sur j ai débrancher la batterie et rien de plus.
Messieur a vous de jouer car moi même avec les plans elect je cale !!!!
Merci à vous tous.
papy83- 9000 tr/mn
Re: Problème electrique
je tenterais pour tester de changer le fusible même s'il paraît bon histoire d'éliminer définitivement cette possibilité de Kouac
tout parrait lié...
et pas de soucis d'alarme ?
Merci de ton analyse, et oui ça m à l air de correspondre, il faut dire que je suis très, très nul en anglais.
Je rentre jeudi soir chez moi donc je regarderai le fusible C3 à nouveau je suis peu être passer à côté.
Je t informerai du retour positif ou négatif, et oui j ai plus d alarme aussi.
Encore merci.
papy83- 9000 tr/mn
ça va aller . rien de grave je pense ...
Enfin rentré, vite les clefs, op la boîte à fusible, le c3, et bien oui il est hs.
Un nouveau 15A et tous fonctionne.
Merci phil74
papy83- 9000 tr/mn
» Problème électrique 996 Phase 2
» Panne électrique
» Problème réglage siège électrique Porsche 997.1 4S
» Question sur une fiche électrique
