Quantité Huile Moteur 996 4S 3.6 320 Cv
Sachant que lors d'une première révision mon indépendant a mis 8.5 litres et j'étais bien au dessus (niveau jauge) on a du retirer à la seringue 0.5 litres au minimum.
Lors de la seconde révision je lui ai indiqué ce problème et il n'a mis que 7.8 litres. la jauge indique le maximum.
Merci de m’éclairer sur ce sujet.
La contenance réelle d'un moteur porsche 996 4s 320 Cv
Pour information moteur changé en Mai 2010.
A voir si par rapport à la date de fabrication du moteur la contenance d'huile est moindre que le moteur d'origine....
Pixies-57- 4000 tr/mn
Re: Quantité Huile Moteur 996 4S 3.6 320 Cv
Et comme l'a si bien souligné Flat Drôme dans un autre sujet, n'oublie pas de regarder dans le carnet/manuel d'utilisation.
piwi- VIP 5000
8.00 sans filtre
8.25 avec filtre.
TazMan- VIP
Et non un stationnement de rue jugé plat (à l'oeil) ou un parking commercial jugé sur le même critère .
Car la moindre variation de planéité du sol , va modifier très sensiblement la lecture (de sabre ou électro) .
Cela vous évitera des troubles cérébraux et/ou abdominaux !
» quantité huile
» Additif huile moteur 997.2 S
» Pression huile moteur
» Huile moteur 5w50
