-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Mauvaise masse?
5 participants
Mauvaise masse? Empty Mauvaise masse?
Message par Renaud Mer 10 Juil 2019 - 18:25
hello,
Je pose la question avant de tout démonter, j’ai un bruit de grésillement dans mes haut parleurs, contact coupé. Je pense à un soucis de masse, quelqu’un a déjà eu ça par hasard?
Ce soir, l’auto radio braillait un grésillement, j’ai du redémarrer 5 ou 6 fois puis c’est parti. Lié ou pas, à voir...
Renaud
Renaud
Mauvaise masse? Empty Re: Mauvaise masse?
Message par phil74 Mer 10 Juil 2019 - 21:28
mauvaise masse ou absence de masse ... ce qui revient un peu au même
Message par tatayé Mer 10 Juil 2019 - 21:35
J'ai eu exactement le même souci avec la mienne quelques jours avant de tomber en panne avec ma voiture, après quelques coup de booster fait par les dépanneurs et autres, le pcm a rendu l’âme avec l'ampli.  Le poste a été changé et plus du tout de problème. Maintenant je ne sais pas si l'ampli ou le poste était en cause mais bon, ça ne grésille plus.
Message par Renaud Jeu 11 Juil 2019 - 7:28
C’est comme si j’entendais la radio, c’est à peine perceptible, il faut se concentrer pour l’entendre. Je vais commencer par déconnecter en amont de l’ampli pour cibler un peu plus
Renaud
Renaud
Message par GoldenPie Jeu 11 Juil 2019 - 17:41
Installation radio d'origine ou pas ?
Si pas origine, tu n'aurais pas un problème de masse, un cable de haut parleur pincé quelque part ?
Si ça varie avec le régime moteur, problème de boucle de masse !
GoldenPie
GoldenPie
Message par Renaud Jeu 11 Juil 2019 - 18:06
Tout à l’air d’origine. Je vais regarder aussi du côté de l’amplificateur d’antenne
Renaud
Renaud
Message par phil74 Jeu 11 Juil 2019 - 18:12
l'ampli est ou ?
sous le siège passager ?
Message par Renaud Jeu 11 Juil 2019 - 19:57
Sous le capot avant, à côté de la galette. Il y a deux fils oranges avec un connecteur et une lumière rouge au bout (laser?), ce doit être le signal. Quand je le débranche, plus de bruit
Renaud
Renaud
Message par Renaud Jeu 11 Juil 2019 - 20:17
Alors ca se fait entendre quelques secondes après avoir ouvert la voiture. Ça dure 1min30, j’entends comme un relai puis ça se coupe. Quelqu’un pourrait il regarder sur la sienne ce que ça donne? Il faut presque coller l’oreille sur le haut parleur de la portière...
Renaud
Renaud
Message par Renaud Ven 12 Juil 2019 - 17:51
Donc la petite lumière rouge dure aussi le temps que l’autoradio émette son clic. Une âme charitable pour regarder ce week-end si c’est le comportement normal?
Renaud
Renaud
Message par Palmers Sam 13 Juil 2019 - 9:26
C'est la fibre optique MOST, utilisée depuis AM2003 pour les amplis Bose, et AM2003-2004 pour le Pack Audio Porsche Harmann Becker.
Si on la débranche, plus de son, mais aussi plus de changeur CD et un avertissement sur l'écran du PCM2.0.
Je pense que l'ampli a un soucis, ce ne sera pas le premier à lâcher.
PS : pensez toujours à repréciser l'année de votre véhicule (le 10ème caractère du VIN) car le multimedia évolue sans cesse.
Palmers
Palmers
