Rappel sonore des clignotants
But: avoir un rappel sonore sur les clignotants.
Bien souvent le rappel mécanique du commodo "clignotant" ne fait pas son boulot. Résultat, on reste avec les clignotants en fonctionnement!
Manip' assez peu appréciée par les suivants; à juste titre!
Donc, j'ai mis au point une petite bidouille qui permet de réaliser un rappel sonore de clignotants, sans intervenir sur le circuit électrique de la voiture.
A priori, mon montage peut s'adapter à toutes les voitures utilisant un flasher "191" (centrale clignotant).
Le principe:
- prendre l'information d'activation du relais clignotant sur la pin 3 du C.I. U2043B, sur le circuit imprimé du 191.
- avec cette commande, saturer la base d'un transistor, au travers une bonne résistance de limitation (pour éviter l'excès de courant pompé sur le circuit.
- ensuite il ne reste qu'à utiliser le transistor (emetteur/collecteur) pour piloter un buzzer. On prendra soin de mettre également une résistance de limitation pour éviter de cramer le transistor et également pour limiter le niveau sonore du buzzer. Mais le mieux est de le brider avec un bout de chatterton, voire deux s'il vous semble trop bruyant.
C'est tout!
Bon, ça parait bien compliqué, mais en fait c'est hyper simple à faire.
Avantage:
- pas de modif du circuit électrique de la voiture
- seul le flasher 191 est "torturé"
- le buzzer peut être collé directement sur le flasher
- la manip est totalement réversible, sans autre dommage que de remplacer le 191, dans le pire des cas.
- éventuellement, il est possible de mettre un interrupteur en série avec le buzzer, pour couper le son...
Laissez-moi le temps de mettre ça au propre.
Si certains ne se sentent pas le courage de le faire, je pourrai modifier des flashers sur demande.
Les photos:
On ira chercher la commande du transistor sur la sortie 3 du circuit intégré. C'est cette pin qui permet de piloter le relais du flasher.
Le brochage du circuit intégré:
Le montage en "volant":
Sur le circuit imprimé, on va chercher les choses suivantes: un plus (borne 49, fil rouge de droite), un moins (borne 31, fil noir de gauche) et la commande (pin 3 du C.I., fil rouge du milieu)
3 trous permettent de sortir les câbles.
Le câblage du transistor (ici un NPN 2N2222). Le repère indique la patte de l'émetteur (vu de dessous). Puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on a la base et le collecteur.
Collecteur, connecté au +, au travers une 10K Ohm, la base connecté à la borne 3 du C.I. au travers une 330K Ohm, l'émetteur connecté au + du buzzer.
Le moins (-) du buzzer est connecté au moins du 191 (borne 31, fil noir).
Le flasher prêt à être remonter. Il sera possible de protéger le tout avec du Chatterton.
Il est également possible d'utiliser un interrupteur en série avec le buzzer pour couper le son.
Voilà-voilà.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Bon bricolage!
750MACH4
750machiv- 2000 tr/m
Re: Rappel sonore des clignotants
En tant que motard, je n'oublie que très rarement mon clignotant, même s'il ne fait pas beaucoup de bruit dans nos belles.
Un conseil, si je peux me permettre, utilisez-le systématiquement, vous ne l'oublierez plus, car ça deviendra un réflexe.
Mais le rappel des clignotants de mon Box déconne...
Alors en attendant, j'ai bricolé ce petit truc, qui ne m'a rien coûté et que je trouve bien utile.
J'ai le commodo de remplacement; yapuka...
750MACH4
Ca peut leur être utile.
Si tu avais fait ce tuto sous forme de vidéo, on aurait pu croire que tu veux concurrencer PistonKirk.
C'est bien expliqué et illustré.
Par contre je fais des "tutos" pour mon boulot; on appelle ça "training" !!!
Donc, je détaille du mieux possible.
Mais de là à faire des vidéos...
750MACH4
CARAIBAM- VIP
Le totor permet de sous-consommé et de ne pas "tirer" trop sur la sortie 3 du 2043B, qui déjà commande le relais.CARAIBAM a écrit:Intéressant, je suppose que la résistance et le transistor sont là pour atténuer le son du buzzer ?
Là, au travers de la 330K je ne tire que des poussière de µA sur le buffer du C.I.
Le son du buzzer est atténué par la 10K monté en série.
J'ai monté le 191 hier sur le Box. Tel quel, le son est idéal, pour moi en tout cas!
Maintenant, pour le rendre plus puissant: supprimer la 10K; si c'est trop fort, il faut mettre un bout de Chatterton sur le buzzer.
Augmenter la résistance en série gênerait son fonctionnement.
750MACH4
Non-non! pas le temps.benfuit a écrit:Il faut se lancer.
750MACH4
Gladiator- 9000 tr/mn
CARAIBAM- VIP
Il est vrai que certains peuvent faire de longs Kms avec le bidule qui clignote !
Mais à mon goût , un " tic-tac" serait bien disgracieux et peu cohérent avec le raffinement qui me sublime
dans mon habitacle de 997 , avec mon magnifique volant à palettes ! ( Je suis sûr que tu me comprends )
Et pis , j'ai déjà ça dans mon camion ! Alors si c'est pour me croire encore au boulot le week-end !
Donne-moi déjà les coordonnée de la centrale clignotante...CARAIBAM a écrit:Je cherche une solution similaire pour ma DB7, je peux t'envoyer mon relais ?
Je ferai qq recherche pour voir si c'est adaptable/transposable.
750MACH4
Là ça ne fait plus tac-tac-tac, mais beep -beep-beep...Flat Drôme a écrit: Je te félicite aussi pour l'astuce et ta "débrouillardise " .
un peu comme un radar de recul...
750MACH4
Je peux faire si tu veux...Furax a écrit:Super tuto mais moi je suis nul en soudure !!!! C'est vrai qu'avec mon comodo qui ne revient pas ce serait utile !
Contacte-moi par mp; on mettra ça au point...
750MACH4
Sympa, j'avais déjà essayé d'installé un biper similaire au tien mais son beaucoup trop fort, l'idée de la résistance (réglable?) me semble une bonne solution, je fais la photo du relais et te la poste.750machiv a écrit:Donne-moi déjà les coordonnée de la centrale clignotante...CARAIBAM a écrit:Je cherche une solution similaire pour ma DB7, je peux t'envoyer mon relais ?
CARAIBAM- VIP
750MACH4
Sorry je ne parle pas Ouzbek Rien compris bien que..............oui suis une bille750machiv a écrit:Prends un potar linéaire, pas un log... Parts sur une base 15K Ohm...
CARAIBAM- VIP
Pour ce genre d'utilisation il est préférable de prendre un modèle linéaire.
15K Ohm c'est la valeur à choisir. Tu auras donc une excursion de 0 à 15K Ohm.
750MACH4
Il ne serait pas temps de remplacer ce bloc commodo ?Furax a écrit:Super tuto mais moi je suis nul en soudure !!!! C'est vrai qu'avec mon comodo qui ne revient pas ce serait utile !
Palmers- 4000 tr/mn
750MACH4
» Clignotant
» Petit Rappel
» Rappels de clignotants
» Soucis comodo clignotants
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
