Clignotant
Clignotant
Je possede une porsche 911 cabrio de 2002 et je voudrais modifier les clignotants pour pouvoir profiter comme sur les voitures actuelles de l enclenchement du clignotant en 2 temps. ( 3 clignotements ou enclenchement jusqu à ce que l on remette les roues droites), j espère avoir été clair.
Merci et salutations.
ronono- 2000 tr/m
Clignotant niveau sonore bas
Avez vous déjà rencontré se souci ? Peux on y remédier ou faut il remplacer le bloc de commande
Merci de votre éclairage
phee.phee- 2000 tr/m
xav590- VIP 3000
» ampoule clignotant
» recherche phare avant droit 996 3,4 clignotant blanc
» [Résolu] Problème feux de position et clignotant avant
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
