Clignotant
Clignotant
Cela concerne une 996 C4S cab.
Le clignotant de gauche avant ne fonctionne plus et le rythme de clignotement des deux autres ampoules est rapide.
Je veux changer l’ampoule et elle est bonne ! Je mets par acquis de conscience une neuve. Rein n’y fait le feu reste muet.
Par contre quand je mets les warnings, l’ampoule avant gauche fonctionne! Donc il y a bien un bon contact…
Quand je ferme ou ouvre à distance l’ampoule reste éteinte.
Ce qui me chagrine c’est qu’il n’y a pas de relais spécifique au warning…
Des idées ?
De toutes façons je vais remplacer la centrale clignotant mais cela sera t-il pertinent ?
Christophe
Cali- 500 tr/mn
Re: Clignotant
Autant changer les 4 (2 avant et 2 arrière)
Gregory01- VIP
Re: Clignotant
JBAR- 2000 tr/m
Re: Clignotant
Le + des warnings vient de l'interrupteur feux de détresse pour alimenter l'ampoule .
Si c'était la masse de l'ampoule ni l'un ni l'autre ne fonctionnerait
Re: Clignotant
Merci pour ces pistes d’investigations auxquelles je n’avais pas pensé 🤨.
Je regarde… d’autant plus que je vais me faire refouler au CT.
Cali- 500 tr/mn
Re: Clignotant
En fait il devait y avoir un mauvais contact entre les deux parties du connecteur : mâle sur l’optique et femelle sur le support. Les propriétaires précédents ont dû avoir le même problème, la partie femelle du connecteur montre de nombreuses traces de démontage dont des clips cassés. De plus la partie hexagonale de la tige de blocage de l’optique est complètement arrondie, preuve de nombreux démontages…
Quelques coups de limes et l’utilisation d’une clé à douille modifiée remplace l’outil Porsche. Faut dire quand même qu’en matière de commande de blocage ils ne se sont pas fouillés…
Cali- 500 tr/mn
Re: Clignotant
Attention donc aux diagrammes trouvés sur le net. Vous ferez attention en tous cas moi j’ai joué au kéké quel c..
Cali- 500 tr/mn
Re: Clignotant
Les soucis électriques c'est pas toujours évident
» ampoule clignotant
» recherche phare avant droit 996 3,4 clignotant blanc
» [Résolu] Problème feux de position et clignotant avant
Aujourd'hui à 19:45 par gghenri4
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
