Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Sur ma C4 de 99 en Tiptronic, le mode manuel ne fonctionne pas. Quand je mets le selecteur en position manuelle, le voyant au tableau de bord reste sur automatique et la boite continue a fonctionner en mode automatique. Les boutons aux volants ne réagissent pas. C’est comme si la consigne de passer en mode manuel n’était pas reconnue...
Sinon, tout fonctionne bien.
J’ai lu sur ce forum qu’il y a une procédure simple pour réinitialiser le calculateur...j’essayerai quand le centre Porsche qui galère pour diagnostiquer la panne m’aura rendu la voiture...
Des avis ? Quelqu’un a eu le même soucis ?
Difflock22- 2000 tr/m
Re: Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
Ils ne touchent que la boite chez ZF. Les commandes et le calculateur sont des pieces Porsche donc ZF n’intervient pas dessus et renvoie chez Porsche...benfuit a écrit:Ils ne font pas la prestation de remplacement du faisceau?
bishop77- VIP
Difflock22 a écrit:Salut a tous,
Je reviens de chez ZF à Antony. Ils sont catégorique:
- la boite est en parfait état
- le calculateur est HS
ou
- un fil électrique ou plusieurs sont sectionnés dans le faisceau boite.
Voili voilou...ayant changé le calculateur et puisque ca n’a rien changé je ne pense pas que ce soit lui a moins que celui que j’ai acheté d’occase soit aussi abimé..ce serait un énorme hasard qu’ils aient tout deux la meme malfonction que ni le Piwi ni ZF ne detecte comme un code erreur. Il n’y a d’ailleurs au un code erreur..
Ceci dit, s’il y a un pro par ici, je veux bien lui envoyer mes deux calculateurs pour qu’il les monte eventuellement sur une C4 Tiptronic 3.4L pour en avoir le coeur net.
Pour le faisceau...je ne sais pas par ou commencer...Si quelqu’un à les connaissances pour commencer par me dire si le faisceau qui va du calculateur a la boite est indépendant ou s’il est mélangé au faisceau principal...
Si ça peut te faciliter la recherche:
Palmers- 4000 tr/mn
Suite à votre passage en atelier le 09/04/2019 pour un diagnostic et un essai routier, nous avons fait le constat suivant :
Lors de l’essai dynamique, en mode drive le véhicule ne présente aucun défaut. Il est cependant impossible de passer en mode manuel, et aucune fonction ne donne de résultat. Le véhicule reste en mode drive.
Lors du diagnostic électronique de la BVA, il n’apparait aucun défaut dans la mémoire du calculateur.
En relevant les données instantanées de la BV, toutes les demandes de la part du technicien sont prises en compte, mais ne sont pas appliquées par la BV. Demande de rapport sup/infbien enregistrées même lorsque l’on agit sur le bouton droit du volant qui est très abimé.
Les demandes arrivent donc au calculateur de BV, mais n’arrivent pas à la boite.
Les deux possibilités sont les suivantes :
1°) le calculateur est défaillant et ne retransmet pas les demandes du conducteur.
2°) la boite ne reçoit pas les instructions envoyées par le calculateur.
Il est donc nécessaire de contrôler le faisceau entre le calculateur et la BV ainsi que le calculateur de BV.
Cordialement.
Laurent QUEVA
Responsable atelier VL
ZF Services France
3-11 rue Henri Poincaré
92160 Antony
Tel : 06 89 86 11 14
ou
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si je dis des bêtises Palmers me rectifiera :
Le schéma du faisceau est à la page 38-A7 du lien suivant:
Il est indépendant et sa référence dans le katalog est :
996 325 611 00 illustration 348-02 du katalog.
Après deux mois a attendre des nouvelles de Porsche Strasbourg, ceux c8 me disent aujourd’hui que sur une 996 de 1999 en ZF le faisceau ne se détaille pas...c’est un faisceau unique a 2700 euros... voili voilou...
Vu les contraintes, je préfère mes câbles de commande d'une boîte méca ! Même si lesdits câbles ne sont pas infaillibles dans le temps, c'est bien plus facile à réparer....
Bon courage pour la suite
Gillou91- VIP Team Porsche
Max93- VIP 2000
Donc à ta place direction un spécialiste électricité auto ou et un bon indépendant.
Faute au faisceau ou au calculateur mais personne ne peut me dire avec certitude lequel des deux est fautif.
J’ai trouvé une boite en Allemagne ui diagnostique les calculateurs et je leur ai donc envoyé le miens...en attente des résultats.
Courage Difflock
Ce serait une trop grosse coïncidence que les deux calculateurs ont le même défaut mais on ne sait jamais..
Si le calculateur est confirmé bon, ce que je crains, c’est un faisceau a changer...2500 euros + MO...ouch...
Donc c’est le faisceau entre le calculateur et la boite mais comme c’est pas un faisceau séparé il y en a pour 2400 euros + MO pour remplacer tout le faisceau...
Pas top comme nouvelle...
une connerie, mais certaines voitures refuses d'enclancher les vitesses ou certains mode de la boite auto quand...
les ampoules (ou 1) des feux de reculs sont grillées !
oui ça peut paraitre bizarre, mais c'est dans les test électronique des calculos.
Ca coute rien de regarder ;)
Ratagaz- VIP
Pour moi, le faisceau ne porte pas les bons signaux vers le calculateur Tiptronic. Il faut vérifier les voies une à une.
Long et fastidieux, mais on finit toujours par trouver.
Palmers- 4000 tr/mn
Après il y aussi le problème des options. Chez Popo ils m’avait dit que faisceau n’est jamais dispo directement mais toujours réalisé selon le numero de série pour qu’il soit compatible avec toutes les options comme par exemple l’essui glace de lunette arriere...
Depuis le début, je conseille de vérifier chacune des voies. Il me semble que l'une d'entre elles donne un court-circuit à la masse ou au +. Les signaux relevés au début du post sont incohérents avec le type de contact demandé par l'ECU Tiptronic.
Palmers- 4000 tr/mn
Ou trouver/acheter le schéma du faisceau ?
Cela n'a rien n'a voir mais j'avais un défaut "GPS HS" sur le Dexter de ma grenouille depuis que je l'ai acheté, en en fin de compte c'était juste une vis dans la fixation du clavier de mémoire des sieges elec qui faissait un défaut de masse avec le cable d'antenne gps
Donc chercher les choses le plus simple, un câble ou un faisceau ce n'est que du cuivre et un isolant
donc chercher ce qui a pu être modifié /déplacé et qui pourrait avoir abîmé le fil/faisceau, ....
Ce n'est que une suggestion, mais si l'électronique n'est pas en cause à mon avis la panne doit être trouvable sans pour autant changer tout le faisceau
Avantpat- VIP
» Passage en manuel sur boite tiptro
» Boite Tiptronic
» 996 boite tiptronic..?
» Boite 996 Tiptronic HS ?
