La tatachiotte, moteur, carrosserie, peinture et compagnie.
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Allez j'ouvre le post sur la vie de ma voiture avec un petit rappel sur mon problème au mois d'aout.
Salut à tous, bon Ba les vacances commence plutôt mal, après 400km avec la 997 je vais pour doubler et la grosse perte de puissance, impossible de rouler a plus de 100, je reste sur la file de droite comme un con et je sort 3km plus loin à la première sortie. La voiture a de gros trous je rétrograde en seconde histoire de pas caler au milieu de la route, la voiture n'a plus rien dans le sac, je me gare, j'attend 5 min capot ouvert je redémarre et la c'est la cata, la voiture tourne sur 2 cylindres à peine, ça fais un bruit de casserole c'est horrible. Je décide de débrancher le débitmètre et c'est pareil, la voiture démarre à peine et ne tiens pas le ralenti. J'attend encore en cherchant ici où la voir si il y a un truc qui va pas, je retente de démarrer et la elle ne tourne plus du tout, comme si le démarreur ou la batterie était hs. Appel au dépanneur qui essai avec son booster rien à faire elle finira sur la remorque et nous, nous attendrons 7h en pleine chaleur pour avoir une voiture de location. Pour infos, les bobines et bougies on 2 ans et à peu près 12000 km, pas de perte d'huile pas de fumée, juste le témoin check qui clignotait lors
De la panne. J'attend la prise en charge lundi de porsche à Lyon. Je suis dégouté...
S'en suit, un remorquage chez Elity car a Lyon qui me fera un diag au pied levé juste avant de fermer le garage et partir en vacances. Filtre a huile pleins de limailles, moteur HS. Retour en région parisienne en Nissan Juke et prise de rendez vous apres grosse nego sur le tarif d'un moteur neuf chez De Lima a Balma. Plusieurs semaines d'attentes pour rapatrier la voiture qui fini par arriver au garage. Il adviendra que le moteur qui a lâché dans la voiture n'est pas un moteur de 997 mais un moteur de 996 en 3,6l. Il est a noter que le garage a été très fair play et très pro car le tarif n'a pas bougé a part la pose d'un embrayage neuf et d'une batterie neuve a mes frais, soit a peu prés 1000 euros de plus. Je tiens encore une fois a remercier le garage Balma car il m'a fais cadeau de la consigne d'un bloc moteur de 997 soit 4000 euros a sa charge.
Il y a quelques jours je suis allé récupérer ma voiture a Toulouse et nous avons ouvert le bloc ensemble afin de savoir ce qu'il s’était passé.
Re: La tatachiotte, moteur, carrosserie, peinture et compagnie.
![:sunglasses: 😎](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60e.png?v=2.2.7)
![:v: ✌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/270c.png?v=2.2.7)
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
ktoon- VIP 3000
piwi- VIP 5000
tatayé a écrit:L'EGAR ???
Tu démontes des pièces que tu ne connais pas....?????
![What a Face](/users/2514/34/10/71/smiles/977648.gif)
Demain démontage pare choc avant et arrières et poubelle, je vais pas m’emmerder avec ça...
Tu vas pas nous en faire une "back-dating" quand même....
jeantib911- 4000 tr/mn
Nico911- VIP 2000
Bon courage mon Laurent
Oui, bon courage
![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png)
Nico911- VIP 2000
voyageur28- VIP 8000
cigale13- VIP 4000
Attention Laurent , on veut tout voir et tout savoir . . .
Les dessus , mais surtout les dessous de cette grande aventure Tatayenne 2019 !!!
@Cigale oui j’enlève tout...
Merci a tous pour vos encouragements? les photos vont arriver assez vite.
xav590- VIP 3000
Oooooh Laurent !tatayé a écrit:@Cigale oui j’enlève tout...
C'est canicule , mais quand-même . . .
@ voyageur je serait déjà parti...
Demain je commence le ponçage et si j'ai le temps, le démontage des portes.
4SGT- VIP 8000
Une fois la voiture entièrement peinte je serai soulagé et il n'y aura plus qu'a remonter tranquillement.
4SGT- VIP 8000
Gladiator- 9000 tr/mn
Tout d'abord un petit comparatif sur les abrasifs.
De gauche a droite.
éponge abrasive 2 faces P800
papier abrasif a l'eau P800
éponge abrasive fine 3M P800
La gauche s'utilise a sec, le papier uniquement a l'eau et la dernière a sec ou a l'eau.
Pour ma part j'aime bien les 3. La gauche pour les endroits un peu délicat avec des salissures minimum ou pour faire de petits éléments c'est pas mal aussi.
Le papier je m'en sert souvent pour les endroits un peu difficile d’accès ou les endroits qui ne se vois pas trop, en fait je pli la feuille en 4 histoire d'avoir de l’épaisseur et un plus grand confort pour poncer, (P800 ou 600 a l'eau)
Enfin, la dernière qui s'utilise a sec ou a l'eau, je m'en sert pour faire toute la voiture et généralement je fais ça a l'eau.
Je prend un sceau, une grosse éponge, de l'eau, du liquide vaisselle et je ponce gentiment de droite a gauche puis de haut en bas. Je fais toute la voiture puis je recommence dans l'autre sens pour finir de droite a gauche.
Si vous n'avez pas l'habitude de poncer je vous conseil vivement de faire ça avec une cale et de travailler bien a plat. Si vous poncez sans cales vous allez vous retrouvez avec les traces de vos doigts quand la voiture sera peinte. Vous ne sentirez et vous ne verrez rien une fois le ponçage fini mais au moment de la peindre tout va ressortir et vous allez vous retrouvez avec des sillons un peu partout quand vous regarderez la voiture de 3 quart.
Passé un coup d’éponge régulièrement histoire de nettoyer, une fois la première passe terminé la voiture aura séché ou vous verrez la ou il faut repasser.
Si besoin, poncé une 3éme fois. attention, lors du ponçage il ne faut pas appuyer comme un dingue, c'est le papier qui fais le boulot pas vos bras et il vaut mieux repasser une 3éme fois plutôt que de faire des sillons partout.
Généralement, je rince a l’éponge et j'essuie au fur et a mesure.
Par-contre , tu ne protèges pas tous tes joints ? . . . ça va être galère à rattraper !!!
Bravo tatayé !
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
plus sérieusement, c'est super impressionnant le travail que tu réalises
iguane- 9000 tr/mn
La teinte, vous le saurez bientôt...
Après ponçage je refais le tour de la voiture pour voir tous les défauts qui ressortent, il n'y en a pas beaucoup mais il faut les traiter, principalement des petits éclats par ci par la. Mais une grosse rayure sur la porte faite lors du dépannage. La c'est l'aileron qui avait quelques defauts comme souvent avec la fibre.
» Retour de devis sur carrosserie / peinture .
» carrosserie / Peinture / Débosselage suite à grêle
» Catch Can, AOS et compagnie sur 996 / m96
» Fiche inconnue
