dimensions pneus?
dimensions pneus?
PORSCHE 996 MILLENIUM N°109
n109- 2000 tr/m
Re: dimensions pneus?
c'est tout a fait normal pour ton auto
par contre , tu devrais peut etre remettre la monte en 265 pour l'arriere...sinon , en cas d'accident , tu l'auras dans le ...
sur les turbo la monte est en 285 et 225
rsbreton- VIP 3000
Les 2 cms de plus te feront consommer, rouler monins vite en pointe et glisser plus vite sur l'eau. Que des avantages
rsbreton- VIP 3000
Le spieder il est un rien plus leger et glisse facilement
AV- 225/40 ZR 18
AR- 265/35 ZR 18
et pour les 3.6 L
AV- 225/40 ZR 18
AR- 285/35 ZR 18
c'est juste? à moins qu'entre une C2 et une C4 la taille change aussi ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
konst- VIP 2000
Sur une 997, j'ai été étonné car j'ai vu une carrera 4 l'autre jour (donc 3.6 de 325cv et non 3.8 de 355cv et elle était monté en 305 à l'arrière en 19"). Le 305 est ce qu'il y a sur une 997 Carrera 4S ou Gt3 ou Turbo normalement. Sur une 997 carrera s, comme la mienne par exemple c'est du 295 en 19". Donc, je pense que c'est normal que tu es du 285 car c'est une carrera 4. Et une carrera 2 est en 265 à l'arrière en 18". Voilà, mais je me trompe peut être ! :roll:
» Dimensions plaquettes AR 996 4S
» DIMENSIONS JANTES?
» "2 pneus HANKOOK et 2 pneus MICHELIN"
» Dimensions pour changement de batterie
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
