Batterie à plat
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Batterie à plat
Bon comme ma 996 n'a pas été utilisée un bon moment ma batterie est HS.
Mais problème .... d'habitude je laisse le coffre avant ouvert sauf que là ... non ....
Donc comme la commande d'ouverture est électrique impossible de l'ouvrir.
Une âme charitable peut-elle me rappeler la marche a suivre pour ouvrir ce satané capot avant ?
Merci par avance pour vos retours.
riri911- 4000 tr/mn
Re: Batterie à plat
après 48h de charge (lente) avec l’Accumate au taquet (2A) elle a démarré mais j’ai senti le démarreur faiblard.
Le voltmètre sous les 14V dès le 1er instant. J’ai fait 30 km a 3000 rpm ... le temps de prendre une baguette de pain, le rédémarrage a été difficile ... j’ai cru que je ne repartirai pas. Elle ne tient pas la charge.
Bon,là elle charge a l’Accumate, mais demain matin ce sera direct Feu Rouge ou Sud auto ... suis bon pour une batterie. Au moins je repartirai sur des bases saines.
Et je vais probablement me faire un set de balais d’alternateur dans la foulée.
type996- VIP
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
minou02- 2000 tr/m
Re: Batterie à plat
Sinon c’est y quand qu’on s’explique en Catalogne sur l’asphalte avec les petits nouveaux ???
[size=23]Quand on la glissera si on nous demande pourquoi on buvait on dira que c’est parce qu’on avait rien a dire ! [/size]
Jeanmi31- 4000 tr/mn
Re: Batterie à plat
Jeanmi31 a écrit:Ah le bonheur de pouvoir enfin brancher l’équipement de maintien de charge ;)
Je t'ai dis que je t'organisais "un truc tortueux" pour fin mai /début juin, suis pas mal occupé en ce moment !!
Re: Batterie à plat
Je pensais (on ne devrait jamais penser mais regarder avant) que la bride de fixation serait réglable ou coulissante, bref adaptable ... bé non :-/
Je me retrouve avec une batterie de 31cm dans un bac de 35 et une bride trop courte de 4cm. Trop nul.
Bon, à court terme, j’ai foutu une planchette sous la bride pour bloquer la batterie, mais ça fait bricolage :-/
Les bonnes nouvelles :
- Le démarreur tourne comme au 1er jour
- Pas de sapin de noel, juste l’heure et le code PCM a remettre
- La boite Tiptro me semble plus vive
- les vitres se sont ré-initialisées au bout de 10 mn.
Les moins bonnes nouvelles :
- À chaud, le ralenti est instable. On dirait qu’elle « pompe » entre 800 et 900 trs
- La F18 ne semble pas chargée à bloc, le chargeur lent dit qu’elle est demandeuse de charge. Sans doute le stockage prolongé à Norauto ?
Bref, quelle merdasse pour une simple batterie HS
type996- VIP
Re: Batterie à plat
4SGT- VIP 8000
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
Et je me souviens aussi que, quand j'ai changé la mienne, il y avait plusieurs possibilités pour fixer la bride dans le support.
Avais-tu les yeux bien ouverts?
Re: Batterie à plat
Démarrage parfait, 30 bornes pour aller au boulot dont 12 de voie rapide à 110-120. Au taquet, 14V affichés :-)
Pour la fixation, j'ai fait le remplacement dans le garage de mon père très mal éclairé, avec la lumière de l'iPhone. Je vais y revenir ce WE, mais je suis certain que la bride ne coulisse pas et je ne me souviens pas avoir vu des trous ad-hoc...
type996- VIP
Re: Batterie à plat
Mais moi j’ai la bride qui coulisse et elle est parfaitement maintenue.
996 3,4 1998
BAIOKO- VIP 2000
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
J'en au eu MARRE : j'ai installé un PRIORITY START 12v. Depuis, plus d'emm... ennuis. Après 1 mois : j'ouvre la porte... fait un petit coup d'appel de phares... ça reconnecte le truc, tour de clé et ça repart.
Je l'ai installé cet hiver, et depuis c'est nickel. Vous le trouvez sur la baie, bien lire les instruction d'installation et de mise en route. Pour moi plus de soucis. A+
buz996- 1500 tr/mn
Re: Batterie à plat
Pas mal ton investissement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]buz996 a écrit:Hello. Je suis (étais) aussi tout le temps confronté à ce souci de 2 à 3 semaines, batterie vide... et les tracas que visiblement beaucoup subissent.
Il coupe automatiquement la batterie en gardant une veille électrique de cette installation mais qu'en est-il avec les réglages en mémoire ci-dessous...
- Code radio
- Heure de la pendule
Re: Batterie à plat
buz996- 1500 tr/mn
Re: Batterie à plat
Je recharge celle dernière de temps en temps...
Dans mon sud, pas de souci, la voiture sort régulièrement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Batterie à plat
benfuit a écrit: 42, 43 km/h?? On ne sait pas. Ton afficheur de vitesse est cuit!! Il faut vite le remplacer, tu ne te rends pas compte!!
Non, Ben mon afficheur est en pleine forme. Je n’ai jamais vu un digit manquer ... ca doit être la prise de vue de mon téléphone ce matin au petit jour... mais comme tu m’as mis le doute, j’ai bien regardé ce soir en rentrant !
La preuve en image !
Pour le reste, je préfère le chargeur lent à la soluce Priority start .... je trouve ça plutôt chiant de remettre à l’heure, entrer le code PCM, refaire les réglages radio et audio, recharger le carnet de contacts téléphone, etc ....
En cas d’impossibilité d’accéder à une prise de courant, la batterie secondaire dans le coffre est un bon compromis me semble-t-il
type996- VIP
Re: Batterie à plat
La tirette à côté des fusibles avec une batterie suplémentaire et le capot s'ouvre sans souci.
Je ne roule pas assez.
Changement de batterie deux fois : le dernière est une BOSCH Stop and Start.
J'ai aussi installé un coupe circuit.
Les infos ne sont jamais perdues. La date et l'heure reviennent toutes seules...
Le coupe circuit sur ON et ça repart aux beaux jours.
Un spécialiste Porsche me disait qu'il fallait fermer la voiture pour ne plus avoir de souci de batterie au printemps.
Je n'ai pas osé essayer....
dicool57- 2000 tr/m
Re: Batterie à plat
S'il n'y a plus de batterie, on peut utiliser la clé pour ouvrir et ensuite utiliser la tirette dans le boitier fusible.
Je ne vois donc pas à quel moment on peut être piégé?
Re: Batterie à plat
Seb69- 2000 tr/m
Re: Batterie à plat
J'ai toujours connecté les cables aux cosses de la batterie en direct.
Pas d'expérience sur 911 (Jusqu'à présent elle a toujours démarré! Je croise lesdoigts!) mais toutes les voitures que j'ai du aider avec un booster, qu'elles aient 2 ou 40 ans, n'ont pas eu de problème avec cette méthode, quoiqu'on lise sur le net.
Bien penser à brancher, booster éteint le + d'abord puis le -. Ensuite une fois démarrée couper le booster, débrancher le - puis le +.
Jusqu'à présent, pas de soucis, sauf sur des voitures plus récentes où le sapin de noël s'affiche au tableau de bord. Il faut rouler un moment pour effacer, utiliser la valise ou passer par des procédures bizarres...
Exemple: sur mon X3 il y a quelques années, panne de batterie. Changée car le chargeur et le booster ne pouvaient plus rien faire et heureusement que j'étais souple (à l'époque) car la batterie était dans le coffre et pour y accéder, je suis passé par les dossiers arrières rabatables!,
Pour effacer les défauts ESP, ABS et je ne sais plus quoi d'autre, il fallait tourner le volant en butée 3 fois à gauche puis 3 fois à droite! (merci internet...)
Bref, pas de cas de mort "cérébrale" à cause d'un booster si on s'en sert correctement à ma connaissance! Après personne n'est à l'abris d'un pépin.
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
Re: Batterie à plat
(je suis tombé 3 fois en panne avec un "Qashqai" sous garantie) le dépanneur a branché son booster en direct sur les bornes !
Re: Batterie à plat
après installation d'une dashcam et 4 jours d'inactivité j'ouvre les portes avec la télécommande, j'essaye de démarrer un peu de réaction et puis plus rien.
comme c'est ma première porsche, je m'étonne de ne pas pouvoir ouvrir mon coffre.
c'était le soir, et donc décide de remettre le problème au lendemain, je ne peux plus activer la télécommande et je ferme donc la porte conducteur manuellement ,
mais comment fermer la porte passager ??? je suis dans un parking communautaire
Impossible d'ouvrir mon coffre !!
impossible de fermer ma portière !!
heureusement un copain porschiste est venu me depanner avec une batterie sous le bras
bref c'est une histoire d'amour maintenant, mais avec un début difficile
lolivier- 1000 tr/mn
Re: Batterie à plat
quelqu'un à't'il essayé d'isolé l'alarme en enlevant simplement le fusible ? (garage sécurisé)
Pour le maintient de charge par l'allume cigare ? que faut t'il faire ?
simplement remplacer les deux pinces croco par une prise allume cigare ?
sans rien débrancher ?
philippe 05- 3000 tr/mn
Re: Batterie à plat
fufute71- VIP
Re: Batterie à plat
la mienne n'a ni pcm, ni ouverture électrique des coffres, et elle tient plus d'1 mois sans rouler et sans recharge en dormant dehors, et la batterie a 2 ans...
Ah, et je la verrouille systématiquement.
BAIOKO- VIP 2000
Re: Batterie à plat
Même question svp , s'il y a une astuce pour mettre l'alarme hors jeu temporairement ..?philippe 05 a écrit:
D'avance merci
PATRICE77- VIP 2000
Re: Batterie à plat
THEO67 a écrit:Même question svp , s'il y a une astuce pour mettre l'alarme hors jeu temporairement ..?philippe 05 a écrit:
D'avance merci
A mon avis la consommations de courant à l'arrêt dans une 911, ce n'est pas que l'alarme, c'est aussi horloge, l'électronique moteur (mémoire, ...), mémoire autoradio PCM, le verrouillage centralisé, ...., plus comme le dit thomas 37 le "defaut" de votre véhicule neiman ou autre, ... bref je ne suis pas sur que en enlevant juste le fusible de l'alarme cela résolve votre problème.
De plus à la remise en place du fusible de l'alarme, je ne suis pas sûr qu'elle soit contente et elle risque de vous le faire savoir.
Donc pour moi :
1- reparer le defaut (rechercher sur le forum on est plusieurs a avoir fait des mesures de consommation à l'arret, à la fermeture des portes et 1h plus tard. Cela vous permettra de savoir si tout est normal, ou si vous avez un problème.
2- rouler plus souvent ou maintien de batterie ou débrancher la batterie (sincèrement la reprogramation du poste (code) et les vitres cest 20sec bien assis dans sa voiture (et pas les genoux par terre en train d'essayer de remettre un fusible dans le noir, éclairé par son smartphone qui tombe tout le temps )
Avantpat- VIP
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
La voiture dormait dans le garage non verrouillée, comme l'actuelle d'ailleurs,
et jamais eu de problème de démarrage ou électrique quelconque.
Par contre elle sortait presque toutes les semaines !
Re: Batterie à plat
Ma 996 n’a jamais eu de maintien de charge.
Elle dort au garage en mode fermée. Ma batterie précédente avait 6 ans. Je l’ai changé il y a deux ans par une varta silver de plus grande capacité. Je roule tous les 15 jours avec et même si je pars un mois à voiture démarre sans problème.
Suis très surpris de lire tous ces problèmes de démarrage que rencontre certains.
Re: Batterie à plat
Nieman, to be or not to be.....
Effectivement, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le mentionne sur sa page FB, pourquoi pas ???.... Il y a bien une cause à cette surconsommation....
Pour info, la consommation électrique à l'arrêt en fonction du temps (données officielles)
Ce n'est pas bien compliqué à vérifier si réel souci....
Re: Batterie à plat
Je suis viré ??
Re: Batterie à plat
philippe 05 a écrit:Je peux dire une connerie ? et pire je crois que je vais la faire...je cherche un endroit (discret.. passage de roue etc..) pour y fixer une prise avec détrompeur pour y brancher le maintien de charge sans ouvrir le capot ..
Je suis viré ??
Bah.....tu as l'allume cigare !!!!
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
type996 a écrit:Bon c’etait presque parfait. Ma batterie naze était une fulmen 95Ah FB950 de 35cm. La nouvelle Varta F18 88Ah fait 31cm.
Je viens de tomber sur ce post par hasard et il se trouve que j'ai la même batterie avec le même soucis de ralenti instable (que j'ai essayer de solutionner via nettoyage du papillon, changement de l'IAC, changement du débimetre) ... ca pourrait venir de la batterie donc ?!
Morpa- 2000 tr/m
Re: Batterie à plat
Bon, je crois que j'ai joué au C....
J'ai voulu tester combien de temps la batterie pourrait tenir sans maintien de charge.
Je pensais que même sans pouvoir démarrer le moteur, je pourrais quand même ouvrir le capot pour la remettre en charge... même pas en rêve
Bon, avec la procédure de secours, tout va bien mais impossible de la remettre en charge. La batterie est autour des 8.5V et mon chargeur se met en erreur (essayé avec 2 chargeurs différents).
Moi qui pensais qu'on pouvait recharger une batterie sous n'importe quelle condition
Reigua- VIP
Re: Batterie à plat
indy73- VIP
Re: Batterie à plat
un autre test que tu peux faire ,
rouler sans huile ou sans LDR
juste pour voir ...
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
+1Furax a écrit:Ou tu démarres ta voiture avec des câbles et tu laisses l'alternateur faire son travail en attendant de retrouver un seuil normal.
Fred2401- VIP 4000
Re: Batterie à plat
En fait moteur tournant au ralenti, la batterie ne se rechargera pas assez. Il faut quand même rouler un bon moment pour retrouver quelques volts ...
Et même dans ces conditions, il faut veiller à ne pas caler ou plus bête encore (cela m'est arrivé) se dire qu'on va faire le plein après un quart d'heure ou 20 minutes de route ... il m'a fallu demander de l'aide au pompiste qui avait un booster pour repartir !
Je suis comme beaucoup d'entre vous, pas de prise dans le parking (j'hésite à utiliser celle de la copropriété), et au bout d'une semaine il semble que la batterie commence à donner des signes de faiblesse : la porte ne s'ouvre plus avec la télécommande, mais j'arrive encore à démarrer ... Va comprendre Charles !
J'ai un booster qui je crois peut servir de maintien en charge via l'allume cigare. Je vais tenter l'expérience prochainement et vous tiendrai au courant si ça marche.
Chrisyl- 2000 tr/m
Re: Batterie à plat
Re: Batterie à plat
1- ta batterie est morte
2- ton alternateur est mort
3- les deux sont morts
Donc :
Tester l'alternateur, tester la batterie !
Re: Batterie à plat
Thomas37 a écrit:Ca c’est normal que tu perdes l’ouverture avec la télécommande . Au bout de quelques jours, elle se met en mode économie et la centralisation se desactive.
Merci pour l'info ! Je ne savais pas cela.
Du coup cela me rassure.
Chrisyl- 2000 tr/m
» Eviter le plat des pneus
» Vends filtre a air plat bmc porsche 997
» Cric Clas extra plat 3 tonnes 7,5 cm de haut
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
