-25%
599 € 799 €
Codes erreur Durametric
+8
riri911
CARAIBAM
BEGNAT996
drs96
mcorleone
12 participants
GMT + 7 Heures Codes erreur Durametric
Message par mcorleone Dim 25 Fév 2018 - 23:11
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir mon câble Durametric (enfin sa copie chinoise Smile).
J'ai donc pris 5 minutes pour passer la grenouille au diag. Le caclulateur me resort les 2 problèmes suivants:
Je n'ai pas eu le temps de regarder les valeurs en temps réel des différents capteurs pour essayer d'éventuellement détecter quelque chose d'anormal.
Ce qui me parait étrange, c'est que le même code remonte sur les 2 rangées de cylindres, du coup je pense que les codes sont plutôt un effet de bord d'un autre problème comme le débitmètre, non? Sinon, à l'usage, j'ai déjà remarqué de manière très occasionnelle, un régime légèrement instable (peut être une oscillation de 100tr/min), maintenant je me dis que ça peut peut être avoir un rapport.
Je vais continuer de creuser de mon côté mais si quelqu'un a déjà été confronté au problème ou si des experts ont une idée, je suis preneur !
mcorleone
mcorleone
GMT + 7 Heures Re: Codes erreur Durametric
Message par drs96 Lun 26 Fév 2018 - 13:04
Salut,
Voici la traduction en français de tes défauts:
  - P1123 Sonde d'oxygène 1 (cylindres 1 - 3) - valeur seuil trop faible
  - P1125 Sonde d'oxygène 1 (cylindres 4 - 6) - valeur seuil trop faible
Les défauts sont identiques sur tes 2 sondes lambda, il est donc fort probable qu'elles ne sont pas en cause !
Je pense que le remplacement du débitmètre est peut être une bonne idée ! (avant son remplacement voir l'état du filtre à air)
Quel est le kilométrage de ton auto ?
L'entretien est t'il à jour ?
Quelles sont les pièces récemment remplacées ?
A+ !
drs96
Message par mcorleone Lun 26 Fév 2018 - 17:30
Merci drs96,
Je vais jeter un œil au filtre, bonne idée. Elle a 134.000 km. Dernier entretien en octobre dernier. A noter qu'elle est passée à la valise au mois de janvier chez Special Auto et rien n'a été signalé...
mcorleone
mcorleone
Message par drs96 Lun 26 Fév 2018 - 18:28
Vu ton kilométrage, si le débitmètre et d'origine il est de toute façon grand temps de le remplacer. Attention il y a plusieurs Réf.
Je te conseil de l'acheter chez Autodoc, c'est là que tu trouveras le meilleur tarif en Réf. Bosch (environ 150€), ce qui est la monte d'origine.
drs96
Message par mcorleone Lun 26 Fév 2018 - 22:13
OK, merci pour les infos et le tuyau ! Je ne savais pour le débitmètre. Quelle est la durée de vie "normale" de cette pièce?
Sinon, de ce que j'ai compris, la valeur seuil trop faible O2 indique donc que le mélange est trop riche en carburant.
Sur ce post en anglais, le débitmètre est mis en cause mais aussi d'autres causes potentielles comme une pression de carburant trop élevée ou une fuite au niveau d'un injecteur...
mcorleone
mcorleone
Message par drs96 Mar 27 Fév 2018 - 10:39
mcorleone
La durée de vie d'un débitmètre est assez variable, cependant au delà de 100 Mkm cela me parait de bonne augure de le remplacer sur nos 996 qui deviennent vieillissantes.
A mon avis, dans ton cas c'est la 1ère chose que je remplacerai, à condition de ne pas déceler autre chose de flagrant comme le filtre à air encrassé, par exemple !
drs96
Message par mcorleone Mar 27 Fév 2018 - 21:34
Merci encore, je vais regarder tout ça de plus près dès que j'ai un moment !
mcorleone
mcorleone
Message par mcorleone Dim 4 Mar 2018 - 13:26
Salut !
Alors j'ai ouvert la boîte à air pour vérifier l'état du filtre à air et prendre la référence du débitmètre.
Le filtre ne me paraît plus neuf mais pas encrassé non plus. Je vous laisse quelques photos pour juger
Par contre échec pour le démontage du débitmètre, je n'ai pas le tournevis torx qui va bien... Wink
Du coup, je me demande s'il est possible de connaitre le bon modèle de débitmètre en fonction de la première mise en circulation... ou peut être avec les fiches du connecteur ? Sinon je suis bon pour aller acheter les tournevis qui vont biens et recommencer!  Smile[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
mcorleone
mcorleone
Message par tatayé Dim 4 Mar 2018 - 13:43
C'est moi ou c'est un sigle Merdeseche ????
Message par mcorleone Dim 4 Mar 2018 - 13:49
Voui, j'ai été aussi étonné... Mais à priori, je ne suis pas le seul à avoir ça !  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mcorleone
mcorleone
Message par mcorleone Dim 4 Mar 2018 - 14:07
Bon, vu que la mienne est de février 98, c'est en principe le modèle avec accélérateur à câble (j'aurais dû vérifier sur le papillon tout à l'heure, maintenant elle est au fond du garage sous sa housse =)).
Je vais donc m'orienter vers une commande de ce modèle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les torx, vous avez éventuellement des conseils ?!
Merci !
mcorleone
mcorleone
Message par BEGNAT996 Dim 4 Mar 2018 - 15:17
Un jeu de torx ça vaut le coup d'avoir et c'est pas pour le prix qu'il faut s'en priver!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par mcorleone Dim 1 Avr 2018 - 23:05
Salut !
J'ai enfin pu changer mon débitmètre avec mon tout beau tout neuf tournevis Torx. J'en ai profité pour réinitialiser les codes erreurs.
A l'usage, je ne vois guère de changement. Le régime instable lorsque j'évolue sur un filet de gaz est toujours occasionnellement là (surtout à froid en fait).
J'ai repassé la petite au diag après une peu plus de 200km parcourus et j'ai maintenant les codes P1124, P1126 et P0130 (cf ci-dessous)
Je n'ai pas fait de ré-apprentissage au niveau du DME lorsque j'ai changé le débitmètre. Je commencerais bien par là mais je n'y crois pas trop.
Si vous avez des idées, je suis preneur ! Sinon elle finira chez mon spécialiste....
mcorleone
mcorleone
Message par gghenri4 Mar 3 Avr 2018 - 7:44
Tu avais annulé les codes défauts avant de changer de débimètre ? Sinon ces codes défauts restent.
D'ailleurs avant de changer le débimètre personnellement j'aurais d'abord annulé les codes défauts pour voir s'ils reviennent ou non. Cela peut être aussi une apparition "intempestive".
Message par mcorleone Mar 3 Avr 2018 - 7:53
Salut, oui j'avais supprimé les premiers codes erreur (p1123 et P1125) au moment du changement de débitmètre.
Et maintenant, après 200km parcourus avec le nouveau débitmètre, j'ai les codes P1124, P1126 et P0130.
mcorleone
mcorleone
Message par CARAIBAM Mar 3 Avr 2018 - 11:32
je souhaite faire l'acquisition d'un câble Durametric pas cher, auriez-vous des liens?
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par mcorleone Mar 3 Avr 2018 - 12:37
Perso, j'ai celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mcorleone
mcorleone
Message par CARAIBAM Mar 3 Avr 2018 - 19:27
Impec, je suppose que l'on peut trouver le soft facilement après.Ouppps vu que c'est livré avec ou au mini téléchargeable, le boulet !!!!
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par gghenri4 Mer 4 Avr 2018 - 16:31
J'ai tout rassemblé ici pour faire marcher ce type de câble sous windows 10 très facilement. J'ai notamment réactualisé mon tuto pour qu'il soit simple précis et clair.
A noter que celui que j'avais acheté était celui là à 25€ port gratuit:
J'achète beaucoup sur AliExpress, jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème. On peut même faire des commandes de 1 € sans surcoût. Le dernier truc que j'ai acheté est un câble pour mon Ipad 3 que j'ai payé 1,5 € au lieu d'une vingtaine d'euros sur un site normal.
Message par BEGNAT996 Mer 4 Avr 2018 - 17:42
Dommage le produit n'est plus en stock....
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par gghenri4 Jeu 5 Avr 2018 - 7:17
Ce qui est important c'est la procédure que j'ai indiqué pour l'installer. Le cable on le trouve sur différents sites. D'ailleurs le mien qui a peu servi est à vendre si cela intéresse quelqu'un près de chez moi (Vernouillet 78) car hors de question que je fasse pour si peu l'effort de l'emballer et d'aller à la poste.
Message par Gillou91 Jeu 5 Avr 2018 - 11:10
gghenri4 a écrit:Ce qui est important c'est la procédure que j'ai indiqué pour l'installer. Le cable on le trouve sur différents sites. D'ailleurs le mien qui a peu servi est à vendre si cela intéresse quelqu'un près de chez moi (Vernouillet 78) car hors de question que je fasse pour si peu l'effort de l'emballer et d'aller à la poste.
Gégé, je suis preneur avec le logiciel.
Je te contacte dans la journée, par téléphone.....  clin
Message par riri911 Jeu 5 Avr 2018 - 11:18
On parle de quelle sonde là ? celle avant cata ou celle après cata ? Mine de rien cela a son importance.
riri911
riri911
Message par Chriss.t Jeu 5 Avr 2018 - 21:16
GG, j'ai suivi ta procédure, mais le logiciel "Durametric Diagnostic Tools" ne se lance pas sur le PC, il ne se passe rien  !?
Il faut obligatoirement être branché sur la prise de la voiture pour que le logiciel se lance ??
Merci à toi
Chriss.t
Chriss.t
Message par gghenri4 Ven 6 Avr 2018 - 7:54
Je vais regarder dans la journée si mon logiciel est encore installé car j'avoue que cela fait un bail que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser (Porsche 997 phase2 puis Aston Martin non compatibles avec ce cable)
Message par mcorleone Ven 6 Avr 2018 - 7:57
Le logiciel doit se lancer et en principe tu dois avoir un message si le câble n'est pas branché
mcorleone
mcorleone
Message par mcorleone Ven 6 Avr 2018 - 8:00
riri911 a écrit:On parle de quelle sonde là ? celle avant cata ou celle après cata ? Mine de rien cela a son importance.
Bonne question, je n'ai pas réussi à trouver l'info pour les code P1124 et P1126. Vu l'intitulé, le P0130 vient de la sonde pré cat.
J'ai fait des captures live des capteurs que j'essaie de vous poster dans la journée.
mcorleone
mcorleone
Message par gghenri4 Ven 6 Avr 2018 - 12:39
Donc le logiciel est toujours sur mon ordinateur (Windows10).
Je branche le cable sur le port USB et je lance le logiciel sans l'avoir branché sur une 996 ou une 997 phase1 puisque j'en ai plus.
Le message suivant apparait :
ce qui signifie pour les non bilingues :
Le dispositif de diagnostic Durametric n'est pas branché dans la voiture. Branchez l'interface de diagnostic Durametric dans la voiture en utilisant l'adaptateur approprié. Assurez-vous qu'il y a une lumière verte sur l'appareil, puis réessayez. Si l'appareil est connecté et que la lumière est verte, réinitialisez l'appareil en débranchant l'appareil de la voiture et en le rebranchant. Vous pouvez également recevoir ce message si le programme s'arrête de façon inattendue. Vous devez débrancher l'adaptateur et le rebrancher dans la voiture. Vérifiez également le gestionnaire de tâches pour toutes les instances de Durametric.
Autrement dit le logiciel ne peut se lancer que raccordé sur la voiture.
En relisant mon tuto c'est d'ailleurs ce que j'avais indiqué dans le tuto : étape 1 et 2 dans utilisation après installation
Le tuto:
Installation Durametric pour câble PIWI sur PC PKB équipé de Windows 10 64 bits le 17 mai 2017 :
Liste des fichiers à télécharger
Comment procéder pour réussir l’installation
1)      Installer Framework 1.1 (double clic sur fichier dotnetfx.exe
2)      Installer le logiciel Durametric Diagnostic Tools (double clic sur fichier Durametric.msi)
3)      Brancher le câble PIWIS
4)      Mettre le fichier DurametricUSBDriver.msi en mode compatibilité :  clic droit sur le nom du fichier / Propriétés en bas dans la liste / Onglet compatibilité / cocher Exécuter ce programme en mode compatibilité / Appliquer / OK
5)      Installer les drivers (double clic sur fichier 3 DurametricUSBDriver.msi mis précédemment en mode compatibilité)
Utilisation après l’installation décrite ci-dessus
1)    Brancher PIWI sur Prise et USB, tourner la clé de contact
2)    Lancer le logiciel depuis le PC
3)    Choisir le modèle de la voiture (par exemple « 1999-2004 (996) » ),  puis « Motronic 7.2 » puis « ECU identification »
4)     Imprimer / Lire les résultats notamment « Ignitions » et « Operating Hours Counter »
Message par Chriss.t Ven 6 Avr 2018 - 19:01
Merci GG
Je dois avoir un problème sur mon PC car j'ai bien suivi...
Je vais essayer sur un autre
Chriss.t
Chriss.t
Message par mcorleone Dim 8 Avr 2018 - 22:35
Je trouve enfin un peu de temps pour vous en dire plus.
D'après les infos que j'ai pu trouver (notamment ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les codes P1124 et P1126 peuvent indiquer :
- une fuite au niveau de l'admission
- ‎ une pression / volume d'essence trop faible (filtre/pompe à carburant)
- ‎ un problème au niveau des injecteurs
- ‎ une fuite d'air au niveau du tube de bouchon d'huile
- ‎un débitmètre défectueux
Le code p1130 indique à priori un problème de capteur lui même ou de son câblage ou bien encore du DME
Ce que j'ai déjà fait :
- changer le le débitmètre : toujours pareil
- ‎vérifier une éventuelle fuite au niveau du tube d'huile : à priori ça ne semble pas être le cas
- ‎vérifier une éventuelle fuite au niveau de l'admission : j'ai remarqué que le manchon qui relie la boîte à air au boîtier papillon est un peu abîmé mais c'est derrière le collier de serrage alors pour moi ça ne vient pas de là. Ceci dit il y a peut être une fuite autre part que je n'ai pas vu.
- ‎ré-apprentissage Tiptro (en suivant cette procédure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'instant je n'ai pas vu de changement
Sinon, j'ai également pu faire 2 captures des valeurs lives des capteurs qui me paraissaient intéressant. Le détail ci-dessous :
Première capture : air mass, spec air mass et spec air adaptation.
Scénario : ralenti jusqu'à 3s, première accélération à 4s puis régime constant jusque 12s puis nouvelle accélération jusqu'à 16s et à nouveau ralenti
Deuxième capture : en bleu et rouge, les valeurs des sondes pre-cat (si je me souviens bien) et en vert et violet, le voltages des sondes O2
scénario : ralenti jusqu'à 47s puis régime à 2500 tr/min
Il faudrait que je prenne un peu de temps pour analyser ça mais s'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, n'hésitez pas !  Smile
mcorleone
mcorleone
Message par gghenri4 Lun 9 Avr 2018 - 9:00
Chriss.t a écrit:GG, j'ai suivi ta procédure, mais le logiciel "Durametric Diagnostic Tools" ne se lance pas sur le PC, il ne se passe rien  !?
Merci à toi
Pour que ce soit plus clair pour tout le monde, je précise que Chriss.t m'a envoyé un MP où il me précise que ce n'est pas avec un cable piwi mais avec un adaptateur ELM 327 qu'il essayait de faire fonctionner le logiciel duramétric.
Je lui ai expliqué que l'EML 327 ne fonctionne pas avec le logiciel Duramétric mais avec un logiciel qu'on trouve sur le site qui lui a été indiqué par le vendeur lors de l'achat de cet appareil.
Message par jlp Lun 9 Avr 2018 - 12:42
Salut,
Il faut faire une lecture des Fuels Trims! clin
jlp
jlp
Message par mcorleone Jeu 26 Avr 2018 - 7:37
jlp a écrit:Salut,
Salut jlp,
A priori sur les premières 996 (munies du Motronic 5.2.2), il n'y a pas les Fuel trims. En tout cas je n'ai pas trouvé.
Bref, elle est chez Special Auto depuis mardi. Visiblement ce sont les 2 sondes lambdas precat  qu'il faut changer.
mcorleone
mcorleone
Message par jlp Jeu 26 Avr 2018 - 9:16
Salut mcorleone,
Si si, il y a forcement accès aux Fuels Trims sur les vehicules OBD. J'y ai dailleurs acces sur me 996 3.4 de 1998.
Ils sont indiqués sous le nom : "STFT" et "LTFT". C'est un indicateur très pertinent pour orienter nu diag.  clin
jlp
jlp
Message par gghenri4 Ven 27 Avr 2018 - 8:05
Il me semble que sur toute voiture notamment sportive un simple problème de filtre encrassé au niveau catalyseur peut faire aussi apparaître un problème sonde lambda mais la vraie cause c'est le catalyseur. Dans ce cas il suffit souvent de faire plusieurs km en montant haut dans les tours pour provoquer un décrassage. Ensuite on efface ou on fait effacer par quelqu'un les défauts et la plupart du temps cela ne réapparaît pas.
Au passage les filtres des catalyseurs d'origine ont des trous trop petits. Si on doit les changer autant réduire le nombre de cellules ( je ne sais plus si d'origine c'est des 600 cells ou des 400 cells sur les 996)
Message par mcorleone Ven 27 Avr 2018 - 18:56
jlp a écrit:Salut mcorleone,
Ils sont indiqués sous le nom : "STFT" et "LTFT". C'est un indicateur très pertinent pour orienter nu diag.  [smiley][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ah bah j'ai pas dû faire le rapprochement avec STFT et LTFT quand j'ai listé les capteurs disponibles...
Quoi qu'il en soit je l'ai récupérée aujourd'hui. Les sondes lambdas ont été changées. Ils ont fait un essai de 30min et les erreurs ne sont pas réapparues. Je reverifierai ça dans quelques km !
Au passage, je ne savais pas mais il y a des sonde lambdas après les catas uniquement sur les modèles à compter de janvier 2000.
Merci à tous !
mcorleone
mcorleone
Message par mcorleone Ven 27 Avr 2018 - 18:58
gghenri4 a écrit:Il me semble que sur toute voiture notamment sportive un simple problème de filtre encrassé au niveau catalyseur peut faire aussi apparaître un problème sonde lambda mais la vraie cause c'est le catalyseur. Dans ce cas il suffit souvent de faire plusieurs km en montant haut dans les tours pour provoquer un décrassage. Ensuite on efface ou on fait effacer par quelqu'un les défauts et la plupart du temps cela ne réapparaît pas.
La mienne ne doit pas être encrassée 😃
En tout cas merci pour cette info !
mcorleone
mcorleone
Message par mcorleone Lun 21 Mai 2018 - 20:15
Bon au final, les 2 codes indiquant le mélange trop riche étaient revenus. Retour chez spécial Auto. Résultat des courses : le manchon d'admission était perforé.
Le comportement est beaucoup mieux (plus de vraiation du régime moteur sur un filet de gaz). Je la repasse au câble d'ici quelques temps mais ça me me parait good cette fois-ci !!
mcorleone
mcorleone
Message par rickyan Mer 26 Déc 2018 - 12:29
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Du coup si j'ai bien compris tu as changé le débimètre pour rien, j'ai le même code erreur 27 et 35 sur mon durametric et je n'aimerais pas changer mon débitmètre inutilement. Ton ancien est il dispo pour un essai ponctuel ?
Au final c'était ton manchon d'admission perforé si j'ai bien compris ? peux tu nous montrer de quelle pièce s'agit il exactement ? le collecteur ?
rickyan
rickyan
Message par mcorleone Mer 26 Déc 2018 - 13:46
Alors petite synthèse.
Je n'ai plus de variation de régime moteur, en revanche les codes erreurs sont toujours là.
J'ai changé d'indépendant (Spécial Auto ayant fait fiaillite... de toute façon j'étais moyennement satisfait), je la fais maintenant entretenir chez FACC (top au passage).
Etant donné tout ce qui a été changé (manchon d'admission, sondes lambdas, débitmètre) et les tests qu'il a effectué de son côté, il pencherait plutôt pour un début de catas. Comme, il n'y a pas de sonde après catalyseur sur mon millesime, il faudrait que je repasse chez lui pour analyser les gaz d'échappement avec un appareil (dont j'ai oublié le nom), qui permettrait de confirmer le diagnostic.
Sans rentrer dans les détails et selon ses dires, comme aucun voyant moteur n'est allumé, on reste dans des variations faibles et on peut continuer de rouler comme cela sans aucun problème.
Le manchon d'admission c'est la pièce en caoutchouc qui va de la boite à air jusqu'au boitier papillon (là où vient d'ailleurs se loger le débitmètre)
Sinon, oui j'ai encore l'ancien débitmètre, contacte moi en MP  ;)
mcorleone
mcorleone
Message par rickyan Lun 28 Jan 2019 - 15:10
Perso, j'ai les mêmes codes P1123 P1125 et je penche pour une légère fuite du soufflet du séparateur air/huile... et non le débitmètre...
ça suinte en dessous donc je vais remplacer le soufflet du séparateur.
a suivre...
rickyan
rickyan
Message par Bruno71 Jeu 17 Sep 2020 - 4:54
rickyan a écrit:Perso, j'ai les mêmes codes P1123 P1125 et je penche pour une légère fuite du soufflet du séparateur air/huile... et non le débitmètre...
a suivre...
Bonjour à toi rickyan,
du coup c'était le soufflet ?
merci du retour
Bruno
Bruno71
Bruno71
